Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 526
Тема: Стойка стабилизатора
  1. Местный Опытный Астравод Witcher на верном пути Аватар для Witcher
    Moskow
    Цитата Сообщение от MSft Посмотреть сообщение
    скажите при замене стоек стабилизатора и рулевой тяге нуже н развал-схождение?
    при замене стоек стабилизатора-нет, рулевой тяге-да.
  2. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    Порвался пыльник на стойке стабилизатора.Есть его номер?Машина гарантийная,но гнать иза одного пыльника к ОД не хочется.Пробег авто 8500,так что стойку полностью менять тоже не хочется
  3. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    SEREGA1963
    Ты наверно путаешь со стойкой аммортизатора, посмотри, например, на Exist.ru
  4. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    нет не путаю,На Exist.ru есть стойка в сборе.Стойка ("косточки" пласмасовая)стабилизатора,а нужен один пыльник.Лопнул по шву.Покупать стойку в сборе не хочеться,эта хорошая.Может кто знает размеры его
    SEREGA1963
    Ответил тебе в другой теме.
  6. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    В какой?
  7. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Не хошь менять, ездий так! Вобще не понимаю какие пыльники на костях, если только на наконечнике. Врятли его поменять можно... у ОД по гарантии новую проще поставить. Делов на час там максимум.
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от SEREGA1963 Посмотреть сообщение
    В какой?
    Стойка стабилизатора - это расходник, такой-же как свеча зажигания, или тормозные колодки.
    Цена родной ст. стабилизатора ~1000 руб. - 03 50 614 Соединение,шток,передний стабилизатор (исключая ids+)
    Не оригинал и аналог можно купить от 300р за ст.стаб.
    Отдельно пыльник на стойку заказать нельзя.
  9. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Подскажите плз...
    У меня на наших весенних ацццких дорогах появился стук спереди справа. Стук глухой, проявляется при езде по мелким неровностям на небольших скоростях. Если ямы большие, с очень большой раскачкой кузова стука нет.
    Стук глухой не металлический, похож как будто что то тяжёлое плстмассовое стучит по кузову.
    Если ехать по прямой на идеально ровном асфальте и делать раскачку рулём то никаких звуков нет.
    Что это, стойка стабилизатора?
  10. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Похоже - да! Подьемник скажет точнее! Бери если что SWAG - мне понравились!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  11. Yarik-n9 Астравод Yarn9 на верном пути Аватар для Yarn9
    МСК СЗАО
    у меня подобные симптомы - оказалась правая рулевая тяга, в руль отдачи не было...
    Astra H GTC 1.8MT '07 Cosmo Ultra Blue
    Kia Cerato TD 2AT6'11
    Astra H Station Wagon 1.6MT'12
    Astra J Sedan 1.6AT'15
  12. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    У меня пробег 190000 рулевые еще ни разу не менял, а стойки стабилизатора - 3 раза!
  13. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    У меня пробег 55 тык.
    В праздники загонял на эстакаду ничего криминального не увидел. Как продиагностировать их? (Наконечник и стойку стабилизатора) Если наконечник умирает, люфт должен быть в месте сочленения с поворотным кулаком насколько я понимаю. Стойку стаба как проверить?
  14. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Kolbass
    Поддомкрать колесо, если есть люфт при горизонтальной раскачке колеса, значит наконечник. Стойку стабилизатора подергай рукой, в местах крепления ( вверх, низ), если будет люфтить, под замену.
  15. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Цитата Сообщение от валерий97 Посмотреть сообщение
    Kolbass
    Такой люфт ещё может быть при разбитой ступице...Неее это я проверил, норм всё.
    А вот стойку стаба я подёргал, люфта не заметил, единственное.... стойку я дёргал под нагрузкой на эстакаде. Попробовать вывесить колесо?
  16. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Я не вывешивал, люфтила нижняя часть стойки... Кстати стояли железные стойки ( фирму не нашел), поставил пластиковые Delphi, все хорошо...
  17. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Может люфт не большой пока... время будет ещё сниму колесо посмотрю подробней. Пока стук не сильный, слышно только если прислушиваться.
  18. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    У меня кости мертвые были ниче не стучало. Они вобще никаким макаром на стук не влияют. Обычно бухают рулевые тяги на неровностях. Можно еще посмотреть втулки стабилизатора, но тогда бы на кузов все удары шли и на руль.
  19. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Здравствуйте! Нужно менять стойки стабилизатора. Хочу взять не оригинал, но обратил внимание, что длина у них разная. Так какие брать мне на седан?
    Была Opel ASTRA H Sedan 1.8 AКПП 2008 г.в.
  20. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    длина разная у простых и для авто с ids +. тебе обычные скорее всего нужны. Pivo выше писал номер каталожный. я поставил febi
  21. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Обычные это какая длина? На оригинальных в экзисте не пишут длину.
    300мм? Duk-off, если сможешь напиши каталожный номер.
    Такие Febi нашел 14558
  22. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    300 мм длина
  23. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Спасибо! А чего такое ids+ ? ) просвятите
  24. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Artem946 Да, такие. Бери 2 штуки. Про ids+ http://www.autoprospect.ru/opel/astr...ng-system.html
  25. Эх... Мне бы ваши проблемы
  26. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Сгонял на выходных по золотому колц.... бездорожью России... Писец!!! Такое отсутствие дорог видел только на картинках в инете. В итоге стук стал проявляться больше. Теперь проявляется при раскачке рулём вправо влево на ровной прямой.
    Снял сегодня колёса, посмотрел стойки стабилизатора, рулевые тяги всё в норме. Снял даже короб воздушного фильтра (звук очень похож как будто он о стенку стучит) прокатился без него стук есть... Что за хрень не знаю. Будем искать дальше.
  27. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Возможно опорники. Подержись за пружину, а кто-то пусть покрутит рулем. Если будут чувствоваться щелчки, вибрация, то точно опорники.
  28. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Стойку вывешивать при этом?
  29. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Нет! Просто руль прямо и крути влево вправо! А другой чел за пружину держится!
  30. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Без разницы вроде, в любом случае должно проявиться. Я смотрел на подъемнике машина была.
