Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 526
Тема: Стойка стабилизатора
    Цитата Сообщение от DeminD Посмотреть сообщение
    металлическая тяга на автомобиле дугой сгибалась
    Ставил МУГ ничего не гнется на Астре. На Антаре тоже железные стоят от CTR. Сейчас бы имея Астру поставил Трек. Инет магазин от пр-ля у них работает что смущает?
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    а чего это половину наших сообщений поудаляли
    Не знаю, да и не слежу. Может посчитали что мы Треком торгуем втихую)))
  2. Участник Астравод Sergey.62 на верном пути Аватар для Sergey.62
    г.Рязань
    Мой небольшой отчет по замене стоек стабилизатора.Прое...ся весь день.По другому не скажешь.Причина-на установленных примерно 10000 км.назад и умерших стойках Delphy не мог открутить нижние гайки,причем с обеих сторон.Именно нижние гайки,довольно легко сделав пару-тройку оборотов,упираются в неведомое препятствие и перестают крутиться.Конечно,была бы болгарка,все было бы проще.НО УВЫ И АХ.Да и занимался этим делом во дворе.Совершенно было непонятно,почему верхние гайки открутились без проблем,а нижние с таким большим трудом.Имейте это ввиду.
    Далее.Осмотрев старые стойки и сравнив их с новыми,пришел к выводу,что при выборе стоек нужно в первую очередь смотреть на качество пыльников.А именно,на новых TRW на пыльнике стояло добротное пластиковое уплотнительное кольцо,чего не наблюдал на снятых стойках Delphy,которые хлюпали(изнутри!) политой ВД-шкой при демонтаже.Кстати,с такими хреновыми пыльниками без колечка сталкивался на другом авто.Шаровые опоры с такими пыльниками очень мало выхаживали.Поэтому,мой совет-перед установкой новых стоек смотрите на пыльники и не ставьте те,которые не имеют колечка.
    Astra h 5D. Z14MT
  3. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Менял пару раз стойки ст. только "болгарка" и спасала,теперь без нее никуда.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Сначала их надо купить. А в отсутствии того колечка, попытаться вернуть в магаз.
    посредник eBay - RU
  5. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    Заморочился с кодами оригинала!
    По моему VIN-у идут два кода оригинала стоек стабилизатора: 350176 (GM13327928) и 350614 (GM13169439). (Как я понимаю 350176 заменяет старый номер 350614).
    В каталоге Lemforder (https://webcat.zf.com/ ) по коду 350176 поиск выдает артикул 3664501 (и указано, что артикул снят с производства и заменен на 3536701), по коду 350614 выдает тот же артикул 3536701.
    Далее, смотрим размеры стоек Лемфордер, длина: у снятого с производства 3664501 304 мм, у 3536701 300 мм.
    Та же ситуация со стойкой от Астра J /Ш.Круза - оригинал 350617 (GM 13219141) отсылает к артикулу 3454201 (который также имеет 304мм длины и благополучно заменен на 3536701 длиной 300мм).
    Вопрос - какая же все-таки длина у оригинальных стоек 350176 - 350614 - 350617 ??? Лемфордеру доверяю - вряд ли допущена ошибка в описаниях!
    Или в GM просто забили на эти 4мм разницы и шлепают все одинаковой длины?
    Вот такой модернизированный Лемфордер 3536701:
    (формой как оригинал с завода на свежих машинах (из светлого пластика) "белая кость")
    Последний раз редактировалось Romanian; 30.03.2016 в 11:45.
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    И ты забей, разницы - никакой не заметишь, если будешь менять обе. Просто в памяти отложить для последующих замен по одной штуке (ну вдруг). А так размер - 300 мм...
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у 03 50 176 в отличии от 03 50 614 шаг резьбы другой понадобятся гайки
    халява портит отношения
  8. Участник Астравод Sergey.62 на верном пути Аватар для Sergey.62
    г.Рязань
    Что,к сожалению,возможно не в каждом интернет магазине.Можно как вариант поискать фото.Вот,например.
    Astra h 5D. Z14MT
  9. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Коллеги друзья-товарищи, прошу оставить свежие отзывы о стойках стабилизатора разных производителей! Кто что ставит/ставил недавно.
    Выбираю что взять вместо оригинала.
    Голову сломал...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Эти, приобрёл. Через неделю буду ставить.
    посредник eBay - RU
  11. Участник Астравод Sergey.62 на верном пути Аватар для Sergey.62
    г.Рязань
    Голову сломал...
    Мое мнение,если хотим качество оригинала,то TRW или Lemforder.Сам недавно поставил TRW.
    Последний раз редактировалось Sergey.62; 05.04.2016 в 12:57.
    Astra h 5D. Z14MT
  12. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Мое мнение,если хотим качество оригинала.то TRW или Lemforder.Сам недавно поставил TRW.
    Спасибо.
    Кстати, свою статистику не привел - менять собираюсь сдохшие Febi 14558, которые прошли 40тыс.км и 4 года.
    Прошу высказываться далее!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Стойки стаба Delphi справа - 30 000 км, слева - 14 000 км, пока вроде живые.
  14. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Тоже надо менять ,бУхает впереди, уже год валяются Febi, их и буду ставить, не выкидывать же, а сейчас бы купил Lemforder.(пробег 85 000 км, стоят родные)
    Последний раз редактировалось DeminD; 06.04.2016 в 21:08.
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а кто нибудь видел убитый оригинал тот что белый 0350176 ?
  16. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Последний раз редактировалось ku6opr; 07.04.2016 в 01:41. Причина: Изобрел велосипед
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  17. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    где-то здесь на форуме была фотография ,где такая же металлическая тяга на автомобиле дугой сгибалась.
    Вот нашел : стр.9 пост#246
    Последний раз редактировалось DeminD; 06.04.2016 в 23:53.
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    там пластиковая
  19. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    там пластиковая
    Да. Вопрос снимается.
  20. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    я ставил стойки trw в прошлом году. по виду ничем от тех что были с завода не отличаются.
    вот оригинальные заводские (73 тыс. проездил на них)
  21. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    ...по виду ничем от тех что были с завода не отличаются
    подавляющее большинство отличаются только маркировкой, все на одно лицо
  22. Товарищи, а вот мне интересно, чего же вы так хотите установить металические стойки? Зачем? Вы видели когда-нибудь поломанный пластик обычной стойки?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    У меня стойка стаба пополам рвалась. И тут на форуме фотки были.
    Новые ставил пластиковые. Пока все в норме.
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня Autlog поломались пополам. Первая через две недели после установки , вторая примерно через месяц...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  25. Новичок Новичок Vilgelmus на верном пути Аватар для Vilgelmus
    Оренбург
    У меня ТRW. Прошло ровно 2 года и 1 месяц. Пока стуков нет.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А у меня 53 000 км.один шарнир кончился. Прошлые выходные установил лемфёрдеры.
    посредник eBay - RU
  27. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Что-то LEMFORDER 3536701 подорожал, уже 950р.
    Решил взять ради эксперимента HANS PRIES (TOPRAN) 205470586 - отзывов об этой поделочке не нашел, и даже фото нет.
    По трём последним цифрам в коде - 586 - произведены в Турции (как и у большинства упаковщиков - RUVILLE, FEBI и т.п.)
    Цена 512р. за шт.
    Сегодня устанавливаю - начало эксперимента!
    (сдохшие fedi прошли 40тыс. км за 4 года)
  28. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Купил 2 года назад NK 511 3611 стоили 333р за штуку (резиновый пыльник мет колечко пластиковая ) сразу поменял на правой стороне проехал 20т вчера поменял левую (покупал сразу две) родные были GM правая прошла 140т левая 160т
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  29. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    для статистики: Delphi – TC879 прошли 38 тыщ. Сейчас заказал Moog – OPLS0515 посмотрим сколько они проходят.
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  30. Новичок Новичок Alexiss51 на верном пути
    Мурманск
    Нужен совет мастера. Ломаю голову на работе автомеханик говарит ставь стойки стабилизатора железные типо. Но как то наткнулся на фразу что железные идут для какой то ids +,у меня стоят обычные полиуретановые иль какие там но советует он железные..можно ли мне поставить железо ?
