Страница 1 из 18 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 526
Тема: Стойка стабилизатора
  1. Новичок Новичок Паша424 на верном пути
    ДОМОДЕДОВО
    Post Стойка стабилизатора
    Какой фирмы лучше ставить Стойка стабилизатора? помогите пожалуйста выбрать!
  2. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    я сегодня trw проплатил.
  3. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Паша424
    юзай поиск, 100500 раз обсуждалось
  4. Новичок Новичок Паша424 на верном пути
    ДОМОДЕДОВО
    Я поставил Lemforder по цене приемлемо про качество не могу сказать? поезжу отпишусь!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Паша424
    Приципиальной разницы нет, надо смотреть по деньгам!
    Я поставил Delphi по совету сервис-менов, езжу и не думаю.
    По крайней мере оригинал стоит заоблачно, для такого рода детали...
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  6. Участник Начинающий Астравод XoXoTyIiIoHoK на верном пути Аватар для XoXoTyIiIoHoK
    Надым, родом из Перми
    Паша424
    +1 его же поставил бы
    пить , курить и матерится я начал одновременно.
    А есть ли рыба первой свежести ?
  7. Местный Астравод Сашкун на верном пути
     У494УК 98
    а вообще симптомы умершего аммортизатора переднего?у меня пока тока единичный стук при повороте руля наблюдается ..и то не всегда...пробег 64000
    так понимаю опорные подшипники под замену.
    Opel Astra Sedan 1.8 МКПП..беленькая
    http://vk.com/aaa_alexandrov
  8. Местный Заслуженный Астравод Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Инженер Щукин большой ковш Аватар для Инженер Щукин
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от Сашкун Посмотреть сообщение
    а вообще симптомы умершего аммортизатора переднего?у меня пока тока единичный стук при повороте руля наблюдается ..и то не всегда...пробег 64000 так понимаю опорные подшипники под замену.
    ап чем речь идет? имеешь ввиду - стойка стабилизатора поперечной устойчивости (у слесарей яйцами называется) про что тема и создавалась или просто стойки?
    если 1-ое, то заедь на яму и на неподдомкраченной машине покачай шарниры верхний и нижний на каждой из стоек. у меня умер на правой стойке нижний шарнир при пробеге 98000км. стук проявлялся при проезде мелких поперечных неровностей. проездил 2000км прежде чем поменял, постукивание достало. поставил тээрвэшные. никакие там подшипники не меняются.
    ну, а если у тебя 2-ое, тут ничем пока помочь не могу, так как мои еще работают и ни че не менялось.
    Синий Astra sedan, март 2008г., enjoy, z16xer, МКПП, чип eds, 193000км пробега. Октябрь 2014г. продан!
    Теперь на Land Rover Freelander 2, дизель!
  9. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    та же фигня .... на поперечных неровностях справа подалбливает .... проехал уже 10.000 после замены амортов,пружин и опорных с этим стуком короче )))) сейчас надоело ... как на ведре с болтами )) короче взял пару оригинал , в четверг привезут . в выходные поменяю на даче. потом отпишусь ...
    кстати при замене никаких подводных камней нет ?? открутил поставил другую и закрутил ?? все так ??
    пробег 204 тыс. км
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  10. Местный Опытный Астравод Sp3ct3r на верном пути Аватар для Sp3ct3r
    Москва, МО
    Народ, кто сам менял? получилось?
    У меня при повороте руля из положения 0 в право стук, отдает в стойку вверху если руку приложить.
    Сейчас пробег 52к, началось где то с 38к...
    Тоже бесит, не было время заняться...
  11. ставил JP Group... по видимому, сделаны из прессованного бизоньего дерьма
    оборавло шарнир после недели использования
  12. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    поставил оригинальные ... стук остался !!! в подвеске уже все поменяно... не знаю даже где искать ....
    хотя есть подозрение на внутреннюю правую гранату .... надо дотянуться и подергать ее !!!
    подписи для форумов
  13. Цитата Сообщение от Shall Посмотреть сообщение
    стук остался !!!
    еще есть втулки стаба, рулевые тяги/наконечники, шаровые, рулевая рейка
  14. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ээээээ неееееет .... там пока все норм.. и лезть туда не буду. стучЁк еле еле слышен)))
    подписи для форумов
  15. Местный Опытный Астравод Lexan200 на верном пути Аватар для Lexan200
    Красногорск
     *200** 150
    А есть у кого-нибудь каталожный номер стойки стабилизатора?
    Нашел!
    Кому надо - то каталожный номер стойки стабилизатора 03 50 614
    ________________________ASTRA 5D Cosmo 1.8 АКПП Star Silver
  16. Участник Астравод icarus на верном пути Аватар для icarus
    Moskau
     *969** 197
    а надо ли после замены сход-развал делать, просветите?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    нет
  18. Старина форума Опытный Астравод MrAnderson на верном пути Аватар для MrAnderson
    MoscowWood
    У меня вопрос стойка стабилизатора это и есть так называемые "косточки" ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Opel Astra GTC 1.8XER Mexanuka - best of the best !
    Да!
  20. Старина форума Опытный Астравод MrAnderson на верном пути Аватар для MrAnderson
    MoscowWood
    Да!
    Спасибо !
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    спасиб
  22. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Всем привет. Ребят знает кто-нибудь, как ст.стаб. идут? По одной или по 2? В экзисте не указано. В прошлом году ставил датские JP group, развалились за 10 тыс. км. Они были в коробке 2 шт. Хочу взять лемфордер или Meyle, нигде не могу найти сколько их в коробке, 1 или 2. Помогите пожалуйста.
    И ещё, кто, что-нить скажет про фирму MAPCO?
    Astra Sedan 1.8 AT 2008
  23. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Ярославская обл. п. Некрасовское
    OP270-2002 А вот эти стойки подойдут?
    Добавлено спустя 35 минут:
    Не кто не ставил???
    Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич; 25.11.2011 в 21:21.
  24. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    По одной
  25. Участник Астравод Maxim989 на верном пути Аватар для Maxim989
    Народ подскажите СРОЧНО !!!
    У меня IDS+ обычные стойки стабилизатора мне не пойдут ??? Просто я поменял передние амортизаторы на обычные Каябу... А электронные родные снял (текла правая).
    Стук остался от стойки стаба... Посоветуйте что купить !!!
    Почему люди падают? Для того, чтобы научиться подниматься.
  26. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    Не кто не ставил???
    Заказал и купил! Уже поставил все подошло. Выглядят как обычные стойки полностью стальные, а не как оригинал плассмасовые . Посмотрим сколько ходить будут
  27. Участник Начинающий Астравод Анатолий Валерьевич на верном пути Аватар для Анатолий Валерьевич
    После недели езды оборвало шар на левой стойке. Сделаны из сыромятины какой то! Так что не берите дешовку.
  28. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Пошевели в разные стороны насос ГУР, возможно он стучит. Мне когда его меняли, то закрутили на одно крепление, а под низ подложили гайку, он и стучал при проезде лежачих полицейских. Сейчас закрутили, все норм.
  29. Местный Астравод MSft на верном пути Аватар для MSft
    скажите при замене стоек стабилизатора и рулевой тяге нуже н развал-схождение?
  30. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    да
    Сисадмин мнил себя Богом сети, электрик грубо развеял этот миф...
    Доволен как слон)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/sng174/
