Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
    Из Бластера можно, тока с размером можно ошибиться... 😁 пиу-пиу
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    а лазером это нельзя вырезать? никто не интересовался7
    Будешь смеяться, интересовался. Но вывод в общем в следующем - если в твоём ауле никто не может просверлить, то такой лазер ты не найдешь 100%. В основном лазером режут листовое, глубина реза что то около 10 мм край. Импульсным лазером из за ненадежноти удержания никто резать просто не будет. Да и стоить это будет дороже каменного моста.
    Вождём про лазер стоит заморачиваться, если у тебя к нему есть свободный доступ, а сторонним людям не стоит парить голову.
    Последний раз редактировалось UAZ; 10.03.2017 в 21:18.
    ШРУС на дизель
    Плазменная резка ещё есть, у нас в городе только на автокране есть, там пофиг глубина и металл, любой... но это фантастика, никто не будет а если будет то цена как за два каменных моста. Ее программировать надо
    Я видел Ее, пипец, наборы линз-обьективов и куча балконов с разными экзотическими газами
    Режет все и любая толщина, рез круче лазера
  4. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Никаких лазеров и бластеров) Правильно сказали, что если не могут просверлить, то и лазер тем более не найдешь) Вчера вечером разобрал вал, отпилил от шруса около 5 мм, чтобы подальше от подшипника быыла сварка, зачистили всё и как смогли приварили) Пробная поездка показала что всё ок, ничего не бьёт, пока всё ок)
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  5. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Молодец-в хорошем смысле слова
  6. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а шрус на месте же получается нужно варить?
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    варить нужно электродом, и лучше сделать выпилы, длина сварки увеличится, будет крепче...и спокойнее
  8. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Варить можно и на снятом,просто подшипник там рядом, а температура высокая.
     *374** 123
    А с подрезкой не плохо получится. ... режется хорошо, сверлится плохо - значит сверла тупые😁
    H1.3CDTI
  10. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    H1.3CDTI
    Даааааа.Я ж говорю, у себя еще не делал, но вариантов-море.Вот посмотрю,сделаю- потом буду выкладывать.А сверла чаще китайские,даже если германские, это по аналогии с запчастями.
  11. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Надпилы сделал на всякий случай 2 шт, ещё иголок напихал, думаю всё равно уже хуже не будет))) Сварка конечно не супер красивой получилась, но главное чтоб держало) IMG_20170310_201110.jpgIMG_20170310_214408.jpg
  12. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Чем варил? Я гораздо больше выпиливал,чтобы удобнее было электродом шов ложить и не перегреть подшипник
  13. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Как объяснить, не знаю - газовый балон подключен к сварке, и через наконечник подается проволока)) не знаю как такая сварка называется- полуавтомат я думаю)
    Он и есть
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    полуавтомат "палку" не прогреет,хорошо не приварит. Я пробовал,на гранату вроде бы приваривает,а на "палку" плохо ложится. Шов не внушает доверия. Электродом сразу прихватывает хорошо и шов ложится хороший. Гранату и подшипник обматывал мокрой тряпкой,чтобы не перегреть и варил по не многу. Это мои впечатления,навязывать никому не буду.
    Кстати хорошее впечатление для интересующихся...
  17. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Полуавтомат нормально проварит (надо покачивать горелкой влево-вправо), току побольше (потренироваться на кошках ) и, если есть на аппарате регулировка индуктивности, то ее на максимум. Но лучше, я тоже так думаю, электродом с основным покрытием типа УОНИ 13/55. Лучший вариант по прочности шва в данном случае. Из минусов - без опыта ими варить трудно. Металл обязательно зачищать от ржавчины.
    А возможность заменить подшипник промвала после сварки останется?
    Opel Astra H Caravan 1.3cdti 2007 6MT, родился без сажи, ЕГР отшит и демонтирован. р818ва39.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вряд-ли, если подшибос гавкнет, то пилять... да и не уверен, что не перегреется после сварки, сальник точно сдохнет, пилять придется.
  19. Местный Астравод Finist матерый звездун Finist матерый звездун Аватар для Finist
    Калининград
    Тогда перед сваркой ставить новый подшипник и, как выше говорили, отрезать немного от шлицевой части шруса, мокрой тряпкой покрыть подшипник. После сварки поливать последний (не на шов) водой до остывания шва.
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    сразу ставишь новый подшипник от подвесного кардана опеля-омеги (300-500 руб), делаешь глубокие выпилы и аккуратно варишь электродом(прерывисто,что бы не перегреть) и поливаешь ,по мере прогрева водой. Я варил только в выпиленных местах. Если потом что-то надумаешь делать с этим узлом,болгаркой курочишь гранату,чтобы по минимуму воздействовать на "палку". Потом выравниваешь её и отрезным кругом поправляешь шлицы и ставишь новую гранату. У меня так.
  21. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    Похоже аналог появился https://www.avito.ru/moskva/zapchast...cdti_707339785 . Звонил сказали что Польша
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH
  22. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Надпилы сделал на всякий случай 2 шт, ещё иголок напихал, думаю всё равно уже хуже не будет))) Сварка конечно не супер красивой получилась, но главное чтоб держало) Вложение 223442Вложение 223443
    40 000 км проездил Meyle. Как и в первом случае сожрало все шлицы на шрузе (бесполезная трата денег). Решил всё, нахрен, заварить.По первому отрезал болгаркой мм5 колечко потом три прорези. Центровал из полоски в два оборотика от баночки пивосика балтика троечка. В принципе зашло плотненько, аккуратненько, с молоточка. Из пластинки сделал защиту для подшипника, внутрь запихал тряпочку. Отвез сварному, он мне всё это дело заварил с остановками. ( Электро сварка, обычные электроды) В щёлочку поливал в перерывы. С начало три прорези по кругу потом всё остальное. При испытании скорость 120, вибрации не замечено, а больше мне не надо.
    [IMG] [/IMG]
    [/IMG]
    Добавлено спустя 13 минут:
    [/IMG]
    [/IMG]
    Последний раз редактировалось Prohop; 16.05.2017 в 21:30.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я не шарю в сварке но мой знакомый сварщик сказал что присрать -это ерунда -шов должен затечь внутрь шва-а чтоб так получилось -нужно не хило пригреть-варя сплошняком !!!
    1.3 cdti 07г. Продан
     *374** 123
    Шрус GKN был.
    H1.3CDTI
  25. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    Защита подшибника
    По этому я сам и не варил. Сварщик спец.
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    понятно сожрет. а вот у многих и у меня в том числе мейле посажен на локтайд... 100 000км полет норм
  27. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Добрался всеж до этого узла,вот кратенько.Люфт был,ношлицы не ржавые, даже смазочки было слегка,подшипник вроде живой но вращался от руки скрипя( новый куплен),еле его снял( он аж изгибался от съемника,пока молотком не ёб...)Соединение сверлится победитовым сверлом(шрус сверлится и обычным),заточки хватает на 1 мм. далее скользит,так вот и затачивал.Отверстие получилось маленьким конусом( очень удачненько) так.что болт не ставил,вогнал веретено,а чтобы не выпало поставил стопорное колечко ,ну или сварки капнуть.
  28. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Могу малость добавить,подшипник этот(промежуточный) шумел,по трассе проехал того шума нет.Машину загрузил(кг.700),она как танк поперла и главное тихо,в городе пустая все равно как-то шумновато едет,ну так ступтцы коробка,колеса,все это не менял.
  29. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    у меня тоже был люфт, но шлицы нормальные и смазаны, то я просто разобрал и посадил на Локтайт. Вроде не люфтит.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  30. Новичок Начинающий Астравод casull на верном пути
    Кто нить пробовал "сваривать" плазмой ? Проста у нас на работе есть аппарат - работает на спирту и размерами как небольшой сварочник .
