Страница 9 из 42 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Мне знакомый недавно еще раз заказывал - 1800р.
    Дык, инфляция.
    Поменял без проблем.
    Тем, кому предстоит данная процедура, совет. Тщательно очищать шлицы вала.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    gem222у тебя сам шрус на валу болтался?Пошел у меня гул пульсирующий.А до этого поменял ступицы.Я был в недоумении.Сегодня залез,покачал внутренний шрус ,а он просто болтается на валу.Шлицы на валу не покоцает?Сейчас в экзисте заказал мейле 2350р
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Не должен. Вал, как выше писали, похоже, действительно крепкий.
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    gem222прочел про желание применить локтайд 660,что скажешь про него?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Пусть не мне, но отвечу: - применять, если такие мысли. Что б не думалось - разбирай соединение и смотри, люфть есть - маж.
  6. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    UAZспасибо за личкуюЗавтра получу новый Шрус,разберу.Посмотрел,что стоит 50мл 660 локтайда-1500р.Геморно сам Шрусик менять то?
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Вообщем то, нет. Если люфтит, снимается легко, постукивал через выколотку, и проворачивал вал. Как работает стопор короткого вала, видно на новом ШРУСе. Повторюсь, что бы насадить обратно, надо хорошо зачистить шлицы, что с ямы сделать проблематично. Зачистил как смог, пришлось медной кувалдой загонять.
  8. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    И сидит плотно на вале?
  9. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ещё как.
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Поставилgem222 шрус.Но что-то мне не нравится.Плотно на шлицах не сидит.Может вал подносился?Конечно меньше.Но шум при езде по прекрасному асфальту пульсирующий присутствует.Вал наверное придется брать....
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    алексейе
    Обманул я тебя. Как только поставил, сидел плотно, видимо, остатки ржи держали. Когда ставил, шлицы смазал шрусовой смазкой, как вариант, она разъела ржу. Вчерась, после твоего вопроса, и нескольких сотен км, решил посмотреть, пощупать - небольшой люфт присутствует. Меньше чем было, но всё же ... Теперь сам в раздумьях, менять вал, или, забить. ХЗ? На вид шлицы на валу вроде нормальные.
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    gem222Я забил его на шлицы сначала вообще плотняком,через день контрольно пощупал-болтается и похоже слез с вала малость.Наверное стопорное кольцо прослабло.Заказал кольцо,завтра куплю 660 клей,разберу,намажу,новое кольцо...и до свиданья.Не знаешь,на промежуточной опере подшипник открытый?Открутить крышку и помазать сразу.Узел получится не разборный.А вал я еще в прошлом году смазывал,когда тему данную прочел.И держался внутренний шрус замечательно.Вот последние 2тысчи начал звук прогрессировать.Я уж стал грешить на недавно поменянные ступицы!Потом на резину и неправильно сделанный сход(менял все наконечники и тяги,искал источник стука).А тут шрус просто болтался.Правда на стопорном кольце держался хорошо.
  13. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Подшипник - не помню (менял в том году). По моему - закрыт с наружной стороны, со стороны опоры открытый. Если будешь выдёргивать вал из коробки, предварительно слей масло, уровень у нас не контролируется (только по объёму), а он выше вала.
  14. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    gem222Вал я выдернул,но с левой стороны.С Правой стороны выдернул,промыл и кинул смазку ВР .КУпил я локтайд 660,честно прям бутор на взгляд.Но по факту очень пристойно.Ничего не люфтит теперь. .С левой стороны люфт тоже был.В теме про М20 отписал.Залил 2.3л
  15. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    как снять шрус с промежуточного вала?? Надо поменять подшипник. Вчера часа 3-ри мучался так и не смог снять внутреннюю гранату с промежуточного вала.....
  16. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    serg2007дак элементарно.Килограмовым молоточком по ШРУСу со стороны генератора,Шрус кто нибудь должен держать растянутым.Так как шлицы ржавые,соответственно ржавое стопорное кольцо.Я снимал еще гену,но это по вкусу....
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Вигвам! Я в том году, тож менял подшипник (здря), не могли этот ШРУС 10-ти киллограммовой кувалдой сбить, со снятым валом. Отвозил спецам, в сервис, часа через полтора забрал. Спросил, грели? Да. Понял так, что ШРУС разбирали (а может и нет, только промыли), нагревали и сбивали.
  18. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    gem222у меня так было.
  19. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Так 10 килогромовая кувалда в течении 1,5 часов не помогала...
    Видимо греть надо.....
  20. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Так зачем его снимать тогда если сидит как заклеенный?
    А! понял если подшипник менять, тогда да.
  21. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Народ, а шрус этот только на 1.3 накрывается, или на 1.7 тоже есть пострадавшие??? Посмотрел по каталогу, номера разные...
  22. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    SerejkinУ меня не накрылся,промыл-состояние нормальное.Не понравилось его болтанка на шлицах.Поэтому купил новый и...приклеял его локтайдом 660.
  23. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    алексейе ну я имел ввиду не сам шрус, а его шлицевое соединение с валом)))
  24. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    я свой снял вообще руками, но его провернуло. спасибо теме, за номерок )))
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  25. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    SerejkinТак и я про то,шлицы старого пожрало ржавчиной,а шлицы нового имели зазор с валом,поэтому заклеил.
  26. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    алексейе Дак я и спрашиваю про шлицевое соединение шруса на моторах 1.7 летит или нет! У тебя ж 1.3? Нет.
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Serejkinполетит,если вода имеет доступ шлицам-вопрос времени.Момента у твоёго двигла поболее,я надеюсь что на ней ты не тошнишь как пенсисия на копейке.
  28. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Пока почти тошню - привыкаю так сказать... поворотники там, габариты машины)))
  29. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Главное тапку давить,обороты любит.Не знаю как другие,но почти до отсечки кручу,если надо получить нормальный приход.
  30. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Сгонял на дачу, мотор - чума конечно, на обгонах (4-5 передача ему пофиг) тапка в пол - вообще не напрягаясь обходит! Главное чтоб после 1800 обороты были))) Расход 6.5 за 300 км город-трасса (с пробками и кондеем), + просто с опкомом сидел смотрел как все меняется в сумме минут 40 наверно).
    Из проблем: клапан курликает или воркует (достал конечно этот звук), стекло задней левой двери перекашивает слегка, иногда не дает закрывать, и сальник привода потеет хорошо так (это видел при осмотре). В остальном ОК или не нашел пока))))
