Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Новичок Новичок xDevice на верном пути
    Цитата Сообщение от xDevice Посмотреть сообщение
    Осилил тему до конца
    Заменю опорный подшипник, намажу мазью существующий вал и гранату и буду ездить пока не отвалится.
    А новые запчасти в багажник..
    Отвалилось
    Поехал менять.
    Astra Caravan 2010 г.в. Z13DTH M20
  2. Новичок Новичок xDevice на верном пути
    В общем, решил пока не менять гранату, так как вал тоже потерся..
    Наварил на шлицы вала прутки, отцентровал и проточил под размер на токарном станке, насадил шрус и заварил нафиг все это дело.
    Поставил - все отлично.
    Ездим дальше.
  3. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Кто подскажет новерок пыльника на внешнюю сторону шруса
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  4. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    3806 ликви моли 550руб держит отлично сегодня полез разобрать хрена греть надо.вот так.
  5. Участник Начинающий Астравод KUZMICH3 на верном пути
    Гусь-Хрустальный
    Ребята всем привет!!! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!! ОЧЕНЬ!!!
    Предыстория.
    Имею на работе два Опеля Астра Н с мотором 1.3. На одной из авто при скорости 120 км/ч. идет вибрация по рулю. После 140 км/ч. вибрация настолько сильная, что трясется весь авто.
    Что сделано для устранения вибрации:
    Куплены новые диски OPL с новой резиной Мишлен. Баланс идеальный, на каждом колесе по 25 грамм не больше.
    Для уверенности подкидывал колеса со второго моего Опеля-вибрация остается. ДЕЛО ТОЧНО НЕ В КОЛЕСАХ!!!
    В шлицах внутреннего правого ШРУСА был люфт. Поменял промвал на ПАТРОН, ШРУС поставил SKF, для уверенности заменил и наружний ШРУС на GKN. Вся правая сторона: промвал, подшибник, два шруса НОВЫЕ! Палка только старая.
    Заменил полностью привод с левой стороны. GKN поставил за 16 т.р. Поменял регулировочную шайбы в КПП с этой же стороны на конусном подшибнике. Стояла 0.7, поставил 0,9. Подшибник диффа чуток поджал до идеала.
    Далее вибрация продолжилась, только сместилась со скорости 120 на скорость 140 км.ч
    Заменил два ступичных подшибника просто уже так наобум. Поставил SKF
    Поменял тормозные диски новые фирмы GALFER.
    ВИБРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!! Раньше начиналась на 120 км.ч, сейчас с 140-150 км.ч
    РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!! ОТЧАЯЛСЯ УЖЕ!!! Куда копать. На данный момент для устранения проблемы вложил около 70 т.р. результата нет!!!! Грешу на КПП. Стоит механика M32 6 ступеней. Родной пробег авто 250 тр.
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!
    Opel ASTRA H, 2006 г.в., CDTI 1.3, 90 л.с.
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может амортизаторы того... Или опоры? Тоже есть такая вибрация, не хочу что-то причин искать, но знаю что аморты с опорниками уже не те.
  7. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Где-то поподалась инфо на промежуточный вал ставилась какаето хрень против вибрации.Притом не малая см 10чего-то.
  8. Участник Начинающий Астравод KUZMICH3 на верном пути
    Гусь-Хрустальный
    Замена 1500 км назад амортов и опор. Все оригинал GM
    Я знаю про это, но это у бензинок. У них Привод длинный очень, поэтому есть такая приблуда.
    Ребят, какие еще мысли будут?
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Предыстория.
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!
    У меня такая-же ерунда с вибрацией, ещё ничего не делал, думаю с чего начать.
    Диски тоже точно ровные.
    В другой теме посоветовали:
    ..это могут износиться резинки в опорах двигателя
    ..попробуйте ослабить все салетблоки на подрамнике.потом завести/погазовать и на заведенном авто затянуть, но делать это на яме(не на подъемнике)
  10. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Такая же история. Начал с резины. Диски ровные, а вот резина на диске при вращении гуляет влево вправо. Видно по протектору.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тогда всё просто накинь другие диски/резину. Чтоб убедиться.
  12. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Шиномонтажник хороший, резину разбортовал, на диске провернул. И так - три раза, пока ровнее на диск не села покрышка. Пока не проверял, негде разогнаться было, на вахту уехал.
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Резюмирую; проблема не ушла, но значительно уменьшилась. Надо резину менять. Начинайте с малого, господа.
  14. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Сайлентблоки на подрамнике и рейке глядели?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  15. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Пока некогда,свой дом,вечная стройка. Старшие киндеры студентами стали, теперь финансы отсутствуют почти.
    Где на рейке сайлентблоки?
    На подрамнике точно менять надо периодически,тем более на мощных моторах с автоматами.У меня все не гожие и уже давно видать.Только,справедливости ради резину от этого не жрёт у меня.
  17. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Где рейка к подрамнику прикручиваеться. У меня тоже разбиты на подрамнике резину не жрет но стуки и вибрация достала. Сейчас в процессе замены. Посмотрим поможет или нет.
    Сайлентблоки на подрамнике в районе стоки вобще выпали при откручивании болта.
  18. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Привет народ) Снова я пришел в эту тему. Заварил промвал 65 тыс км назад, все хорошо, ничего не бъет, НО - загудел подшипник,дико прям загудел) А разбирать уже никак, только замена на новое. Купил новый вал патрон и шрус, хочу махнуть все,и думаю попробовать заклеить, кто чем клеил, есть какие аналоги локтайта хорошие и дешевле?
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  19. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Ребят, кто подскажет номерок внешняя левая граната крикнула со стороны колеса. Умерла тихо, без хруста
  20. Новичок Новичок dobber на верном пути
    Гомель
    Приветствую. Народ, 41 страницу прочитал очень внимательно, но так и не понял, для 1,7 DTH 2006г. этот шрус (Meyle 614 498 0017) подходит ? У них с 1,3 DTH одинаковые шрусы и промежуточные валы ? Проездил 6 лет на заваренном, но подвесной зашумел, теперь нужно всё менять.
  21. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Добрый вечер! сегодня столкнулся с такой проблемой: утром машину прогрел и начал движение, проехав метров 10 почувствовал какой-то удар в коробку и машина стала.
    При включение нейтрали слышен жуткий хруст но, как только выжимаю сцепление хруст проходит и мотор работает ровно. При включение передачи машина не едет и не глохнет если отпускаю сцепление., работают все передачи но с места не трогается, z13dth 1.3 5хэтчбек. Итак, начитавшись форума хочу всё таки уточнить некоторые моменты:
    1. Замена внутреннего правого шруса 0374130 meyle 6154980017 - встанет как родной.
    2. Промежуточный вал PATRON PDS0445 - подойдёт? это аналог gm вала?
  22. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Если граната в поряде,замените подшипник промвала на новый и заварите шрус на валу и забудете про это дело.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Варить этот узел надо еще уметь, что бы он был центрован и ходил. Как показала практика, заваренный узел ходит по разному: у кого-то долго, у кого-то рвет сразу.
    Поэтому с такой лотереей ездить дальше города в котором живешь я бы не стал.
    С учетом того, что давно подобраны аналоги (авторстов подбора внутренней гранаты мое), которые не стоят космических денег - рекомендую поставить все новое (и да, подшипник поменять стоит тоже).
    Кроме этого, соединение промвал-шрус необходимо защитить или герметиком типа Локтайд (его аналогом), либо придумывать пыльник, для исключения попадания туда воды и повторения подобной ситуации через пару лет (а то что это повторится в противном случае - 100%).
  24. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Хелп, не могу подобрать подшипник для вала PATRON PDS0445, подскажи если знаешь плс)
  25. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Новый вал и граната тоже денег стоят. Один локтайт почти 3 косаря только.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да понятно, поэтому и говорил про какой-нибудь аналог дешевле.
    В этом случает его задача не пускать воду - главное, требования к сцепляющим свойствам металлов не такое в случае замены чего-то одного из этой пары и что б разобрать можно было потом, если вдруг.
  27. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    В твоём случае, пушной зверек мкпп,ибо хруст на нейтрали,не имеет отношения к приводным валам.Надеюсь ты правильно озвучил проблему.
    2.0 CDTI 120 KW
  28. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Был в сервисе, диагностировали пушного зверька приводу, очень надеюсь что мкпп будет жить
  29. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Я только за,но на нейтрале привода не вращаются,а вот валы в кпп-да. Успеха в решении.
    2.0 CDTI 120 KW
    При отсутствии противодействия даже на нейтрали не много крутятся и валы.Колесо на весу не хватает силы крутануть обычно,а вот при отсутствии шлицов там усилия практически ни какого не надо,за счёт вязкости масла момент от ведущего вала кое какой передаётся.
