Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Ребята, пробег большой , шруза родные, всегда на подьемнике просил слесаря подёргать внутренние шрузы и никогда не было ни малейшего люфта. Сейчас появился маленький, на правом чуть сильнее, слесарь говорит не парься, так у всех. Что можно и нужно ли предпринять?
    Ну чуть дёргаться и должно.Совсем без люфта я и не встречал.В любом случае что то предпринимать смысла нет.
  2. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    Все привет, кто может подсказать про шрус мейле 6144980017, заказал новый и там внутри болтается заглушка( не стопорное кольцо) и ни туда и ни сюда, это так и должно быть или это заводской брак?
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Брак, смазка будет вылетать со стороны пром вала.
  4. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    сейчас попробовал на место поставить эту заглушку(перегородку) утопил ее конкретно, вроде сидит жестко (выбивать инструментом не пробовал) только пальцем, может так и должно быть конструктивно?
    цена вопроса 2500 на другую за 6т.р. менять не хочется заморачиваться.
     *374** 123
    Вдруг выпадет и перемолет внутрянку, замени как брак.
  6. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Доброго времени суток. У меня слышен небольшой глухой одинарный стук при включении первой передачи на светофоре. Все подушки поменял, но стук остался. Я вот думаю, не может его создавать соединения пром. вал - внутренний шрус, которое у меня имеет немаленький люфт, но шлицы там как новые.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может, хотя чаще при включении задней проявляется.
    Отправлено с моего холодильника "Саратов"
  8. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Добрый день, ветку прокурил, у большинства с правой стороны всё происходит, у себя тоже на старый вал на лактайл ставил Meyle 614 498 0017 , езжу до сих пор. Заметил, что с левой стороны шрус соединение ближе к коробке щёлкать стал.Может есть аналог заменитель левого шруса в сборе?, а то родной стоит ДОРОГО.
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
     *374** 123
    в своих записях только это нашел SPIDAN 24956 GKN 305-205 Вал приводной c двумя гранатами левый
  10. Новичок Новичок wetvet79 на верном пути
    День добрый. На днях у себя на опельке услыхал равномерный стук при трогании и наборе скорости.Прочел всю ветку. Тоже грешу на внутренний правый шрус. Но как тут многие пишут-вроде как у всех один раз хорошо хрустнуло и дальше машина не едет, а у меня равномерное постукивание. Вчера заехал на яму, пошатал вал руками: по ходу машины-влево вправо люфт не ощутил, а вот вперед-назад и вверх-вниз ощутил значительный люфт и постукивания. Подскажите неопытному, это и есть внутренний правый шрус, или я ошибаюсь? Астра H 1,3D 6мт, 2008г.в., пробег по тахометру 120тыс. (наверняка скручен). Заранее спасибо за ответы.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Перед проворотом обычно присутствует однократный стук, при включении задней передачи после первой и наоборот, это если сочлинение, а так возможно что внутри граната устала или подшипник пром вала или ступица.
    H1.3CDTI
  12. Новичок Новичок wetvet79 на верном пути
    H1.3CDTI
    А как понять, что именно? Очень не хочется менять все сразу.
    astra h z13dth, 2008г.в.
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Поддомкратить машину, лучше на яме или подъемнике и покрутить колесо, с помощником, один крутит другой ищет источник. Я бы вообще завел и включил передачу с вывешенным колесом (колесами) СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ. Если все таки не понятно откуда шум, но есть уверенность что с гранаты, то можно снять привод полностью и оценить состояние гранат и подшипников. Люфт, выработка, смазка итд.
    Цитата Сообщение от wetvet79 Посмотреть сообщение
    равномерный стук
    А в каком состоянии тормозные диски, колодки?
  14. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Осевого люфта и не будет,потому что кольцо стопорное там насколько помню.а если болтается в том месте где шрус садится на промвал,однозначно шлицам кирдык подходит.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    шлицам на шрусе, на валу нифига им не будет
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да что вы говорите.... будет (может), еще как.
    Там каленое железо а на шрусе сыромятина . Хотя если ржа, то может быть
    iPhone & Tapatalk
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Я не спорю, я утверждаю.
    ну хорошо... я не могу утверждать, могу предположить на основе того что сам видел и руками трогал.
  20. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Если не доводить до состояния когда проворачивает и перемалывает,то шлицы на валу не один шрус переживут.Я два раза уже делал,промвал родной.Сейчас на локтайте.
    вот да... соглашусь. на гранате слабый металл
  22. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Два-три шруза Мейле на один вал (родной).
    У меня так получилось, третий на Локтайт посадил.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    А я на болт)))
    А я на болт)))
    а это как, по подробней можно?
    или шутка?
  25. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    надо страницу 32 в этой теме открыть и почитать,подробней некуда.
  26. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Тоже заглянул как-то под машину, следы ржи на шрусе, попробовал его на люфт, очень сильный люфт был, не стал ждать когда провернет, решил махнуть только шрус, на палке еше шлицы нормуль были, хотя на СТО сказали что и палку надо менять, купил еще локтайт 660, и посадил это все дело.
  27. Новичок Новичок wetvet79 на верном пути
    Всем спасибо за ответы и участие! Только что выехал из сервиса, поменял внутренний шрус на мейле! Все замечательно! Ласточка снова радует!
    Отправлено с моего E2115 через Tapatalk
  28. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    А на Локтайт 660 сажали?
     *374** 123
    В другой теме на фиксатор резьбы сажали, и вроде держит, дондил красный. Намного дешевле локтайта получается.
    H1.3CDTI
    Мне кажется фиксатор по лучше будет, он пластичней
    iPhone & Tapatalk
