Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Доброго времени суток всем. Вчера имел свободный день и решил заняться своим железным конем - поменять масло в КПП, масло в ЕГУР и заднюю опору двигателя. При этом случайно пошатал правий внутренний шруз и заметил немаленький люфт. Прочитав даную тему был уверен, что шлицам пришел конец - так как ранее при езде замечал такие вещи - когда на 1 передаче раскрутить авто 2800-3000 об. и выжать сцепление для переключения на 2, то при этом слышится глухой стук (но ето не всегда). Сегодня утром все же решил разобрать и посмотреть нужно ли вал или можно обойтись только шрусом чтоб избежать лишних покупок. К моему удивлению снялось оно достаточно легко - от небольшого постукивание малотка. Шлицы были смазаны синей смазкой. Когда я их вымыл - увидел, что и на валу и в гранате они как новые. В итого я решил не экспериментировать, а смазал их смазкой для шрусов и все собрал. Не знаю, может их меняли раньше, а может они нормально сохранились - машина в декабре 2015 только из Германии. Но все же люфт на этом соединении есть хороший. Может так должно быть? А стуки возможно через порванную заднюю опору?
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Есть у меня локтайт660, если надо обращайтесь, тел в подписи, безвозмездно.
    За услуги почты только
    (Все, отправил я его, так что- в большой семье... срок годности пофиг )
    Последний раз редактировалось Астрапет; 03.08.2016 в 22:25.
  3. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Спасибо, конечно. Но такой Локтайт у меня тоже есть. Но я что-то не решился на него сажать.
  4. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а что он, реально выдерживает нагрузки, или так хочется думать?
    Хранение
    Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в
    закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C (46°F to 82°F) если
    другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой
    хранения является нижняя половина вышеуказанного
    температурного интервала. Для предотврашения порчи
    неиспользованного продукта не выливайте его обратно в
    оригинальную упаковку. Более подробную информацию по
    хранению можно получить в региональном представительстве
    фирмы Локтайт.
    это из бумаги по хранению
     *374** 123
    turbo11
    Реальней некуда, держит мертво. Новую гранату с палкой поставил, через пару тысяч уже болталась как г... в проруби. Заклеил, все ок.
  6. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Скорее всего постепенно разобьет.Я то же пробовал смазывать,но постепенно люфт увеличивался,не стал ждать пока провернет купил новый ШРУС и Локтайт,после сборки соединения прошло пару лет и около 50 т.км пока тьфу тьфу,не люфтит.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Для сведения: ремонт узла заключался в сквозном поперечном сверлении шруса и промвала - соединение держит нагрузки.
  8. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    А по подробнее можно? Сколько дырок ☺ сверлить? Какого диаметра? Винт, болт или сварка?
    Просто имею шрус и вал с негодным шлицевым соединением. Выбросить жалко, может как-то восстановить...
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Сам жалею что в свое время выкинул родную полуось, с учетом повторения проблемы - понял, что и новой полуоси ходить не долго.
    Дырка одна, сквозная, через шрус и полуось в одетом состоянии, на 10мм., + коленый полнотелый болт, гайка, болт надрезан и чуть раскрыт.
    Я вам ничего советовать не буду, это "счастье" каждого, но в вашем случае - если провернуло в двух деталях, я б до точил шлицы на 0 и сделал мет. обойму, все это туго насадить и засверлится. Вот тогда думаю реально будет лучше.
    В моем случае, новой гранате еще можно было центрироваться на остатках шлицов промвала, у вас я так понимаю их уже нет.
    Только не думайте что в любой слесарке удасться просверлить промвал, мне сверлили его 3,5 или 4 часа (в двух слесарках переломали все сверла до этого).
    P.S. про стачивание шлицов и соединение на обойму - авторство не мое, но считаю очень путным.
    Последний раз редактировалось UAZ; 25.07.2016 в 11:50.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    около 100тыщ прошел и похрен мороз
  11. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Спасибо за информацию. У меня шлицы не провернуло, люфт миллиметра 3-4 в шлицевом был. Перед поездкой в Крым, посадил на локтайт и на сутки оставил полимеризоваться. По приезду из Крыма посметрел шлицевое - люфт вернулся, ну я и заменил вал/шрус.
    Подумаю, что лучше сделать со старыми з/ч... Может тоже просверлю... Ну пару отверстий, под углом 90° по надежнее должно быть... Короче, подумаю.
  12. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    А не может быть после посадки на Локтайт возникновения вибраций из-за неравномерности приклеивания шлицов, поскольку в соединении есть люфт? Я вот думаю может еще раз разобрать и посадить на Локтайт пока еще не поздно, ато люфт у меня не малый и пробег под 190 тис.?
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Добавлю немного своего опыта про 1,7.
    Привет всем!
    Стал замечать при 140 и выше вибрацию на руле. сначала грешил на колеса, все балансировал и балансировал, а мне все кричали они в "0", а я не верил.
    И как-то раз обратил внимание на сочленение промвал и привод. болталось прилично. Причем как-то странно, как будто отверстие в шрусе было коническим.
    Купил локтайт заклеил и что - 0 результат
    Вчера менял родной правый привод на "от 100". еще раз СПАСИБО Lexam!!!!
    Разбирал с нагревом горелкой. Поставил новый без проблем, только забивать промвал в шлицы пришлось силой.
    Сегодня проехался в районе 140, вроде все нормуль. и при резком сбрасывании газа тоже нет вибраций.
    Так вот цена привода от СОТКИ в сборе CKN - 7000 р. (ну это кто как найдет). Мне кажется совсем не плохо.
    Теперь будем ждать что скажет время.
    Все спасибо.
  14. Хорош колхозить!
    03 74 974 Вал, в сборе, промежуточный
    01033292B Сальник приводного вала
    01796 Подшипник подвесной карданного вала
    614 498 0017 ШРУС внутренний передний правый
    03 74 038 Кольцо стопорное
    03 74 133 Кольцо уплотнительное вала
    03 74 451 Кольцо стопорное фиксации вала
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Цитата Сообщение от Swim Посмотреть сообщение
    Хорош колхозить!
    молодец-коротко и ясно
  16. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Подвесной подшипник, то что лежит во всех коробках: 539860R2028
  17. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Может у кого остался Loctite 660 приобрету или приму в дар.
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan 2009 год,без сажевого БЕЛАЯ
    Доставка посылок и грузов из Финляндии.alexei254@mail.ru
  18. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    я свой отдал одноклубнику
  19. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    ребят, доброго всем дня. Беда, как и у остальных, подобралась нежданно, на светофоре((( посмотрел по каталогу, что на 1,3 и 1,9 они почему-то под разными номерами, какие у них отличия? если кто-то с 1,9 сталкивался, как вышли из ситуации? сверление это как самый последний вариант, лактай в моем случае уже не поможет,т.к. соединение провернуто, шлицов практически нет
    Последний раз редактировалось kostikmax; 03.10.2016 в 10:53. Причина: очепятка
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    болгаркой выпиливаешь 2-3 треугольника на гранате и привариваешь электродом через треугольнички к валу. подшипник промежуточный тоже смени на всякий случай перед этой процедурой.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Не на чем не настаиваю, но сверленный шрус и пром вал уже спокойно пол года ходят, езда по грязям присутствует.
    Сам шрус попался не очень (начали половинки расходится), но как он кончится - засверлю новый и поставлю так же.
    644005. GSP
    цена не настольео критичная, чтоб заниматься сварками. у товарища на 1,3 с февраля ездит и всё гуд
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    644005. GSP
    Это не столько разговор к одному шрусу, а еще и к пром валу (а он еще 8-9 т.р.), т.е. когда они "кончаются" оба.
    Так у товарища на кольце в городе провернуло. Оттащил его на сто. приварили. Хватило на неделю. Заказал эту фигню и с февраля катается. Сейчас я посмотрел цена вообще 1700 рублей. А мы брали за 3000.
  25. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Сегодня нашел Loktite 660 за 500 руб,высылает почтой России,кому интересно вот ссылка на обьяву https://www.avito.ru/segezha/remont_...ezby_782366010 (не реклама). Себе уже заказал.
    Последний раз редактировалось alexei47; 04.10.2016 в 09:32. Причина: Опечатка.
  26. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    644005. GSP
    а это на 1,9 подходит? в применимости показывает только vectra A.... на 1,9DTH тоже показывает другие каталожные номера
    kostikmax
    нет. они абсолютно разные.
    ты б подпись сделал как у всех с твоим мотором, а то насоветуют.
    на 1,9 конские ценники, но он и намного надежнее и рассчитан на большие нагрузки. момент то намного больше
    Добавлено спустя 42 минуты:
    и есть тема о 1,9 120 коней и 150.
    лучше там спрашивать. машин таких не так много.
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....20-Hp)/page117
    http://astraclub.ru/threads/101771-Z...есте.-)/page31
    Последний раз редактировалось Эстонец; 04.10.2016 в 20:36.
  28. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята, пробег большой , шруза родные, всегда на подьемнике просил слесаря подёргать внутренние шрузы и никогда не было ни малейшего люфта. Сейчас появился маленький, на правом чуть сильнее, слесарь говорит не парься, так у всех. Что можно и нужно ли предпринять?
  29. Новичок Новичок Андрей 32 на верном пути
    г.Клинцы
    Всем доброго времени суток.Навернулся правый внутренний шрус на астре 1.3 дизель 6-ти ступенчатая механика.Шрус подходит от опель вектра А кат.№ 6144980017 цена вопроса 2300 р. приводной вал. №0374974 цена 7500 р.
  30. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Думаю послушать слесаря!)))
