Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Denisdjorsk
    С этого момента читали? вроде оно. киньте WIN посмотрю ради спортивного интереса. мож нарою чего.
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Это как раз для него, машина 2008 года сто пудов там 1,7DTJ или DTR! Если поставит привод в сборе как я от DTH, то в дальнейшем уже можно будет внутренний правый от меули ставить как на 1,3
  3. Новичок Новичок Denisdjorsk на верном пути
    Орск
    Ребята, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за Ваш отклик!!! всю тему читал, но почему то этот пост как то просмотрел, двигатель у меня стоит 1.7 DTJ, всё верно написали.
    Lexam, вы там пишете что заказывали б/у на ебэе, нормальные запчасти пришли? тоже были мысли так заказать, т.к. ебэем пользуюсь давно, но опасаюсь за состояние деталей.
    цены на новый привод от DTH вполне приемлемые, можно взять новый привод, и б/у вал на ебэе.
    Но еще нашел новый вал вот здесь http://www.parttrade.ru/search/0374516/2241/ за 5200р. ждать правда 2,5 месяца, но это не критично, зато получится полностью новый узел. Я думаю если следить за ним то на долго хватит, я даже не знал о такой болячке наших машин пока сам не встал.
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Ебею можно доверять заказывал уже не раз(правда только из Германии и Италии б/у запчасти, прибалтам не доверяю и они цены загибают), тоже есть рейтинг и защита покупок. Вот только не часто фирмы в Россию отправляют, приходиться пользоваться посредниками, но это тогда не всегда дешевле. Вот вариант без доставки в Россию. Вот б/у вал тоже от туда.
  5. Новичок Новичок Denisdjorsk на верном пути
    Орск
    Эти варианты я видел, в отслеживаемых есть у меня и с доставкой в россию, но опять же это на DTJ(R), граната там уж больно ржавая. я думаю разумнее поставить от DTH чтобы была возможность дешевой замены гранаты. Чуть начала болтаться, сразу поменял и ездиешь дальше.
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Новую граната обязательно посадил на локтайт 660 и замени подшипник пром вала на немецкий хороший дорогой и тогда можно будет забыть за этот узел.
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Тоже логично если машина устраивает и долго ездить собираешься.
  8. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    а сам-то посадил
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Чего за глюк!? Это не мои слова!))) Но если что, в отчёте у меня всё сказано про лактайт. Подшипник не менял он был нормальный на другом валу.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Когда нашахнулось нет, благодоря форуму поставил заменитель,gkn без клея. Сейчас купил его (клей), и Чють позже поставлю, тк люфт начал появлятся. Клей взял на эмекс за 1750 за эту цену одна банка осталась, остальное за 2300 и выше выскакивает. Газую от души, от того и чиню часто
    Интересно- если клей в зип-лок пакет бухнуть и в конверте отправить, прокатит?
    Обязательно заклею
    Лучше клей за 2 рубля, чем граната и вал за 12
  11. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Всем привет.Нужен совет.С ориентируйте пожалуйста.Машина астра h 1.9 dth (150 л.с) начал стучать привод при трогание акурат стук идет под кпп (ориентировочно по ощущениям, думаю точно не наружний а внутренний) в сервисе сказали внутренняя правая.Вообще денег и времени не было и в итоге спустя полтора года решил я добить этот вопрос.И тут я задумался нужно ли менять сам вал?И опять таки не могу ни на автодоке ни на экзисте найти его.Либо правая внутренняя либо левая внутренняя ну и соответственно наружние. Вала нету в каталоге. Где мне его искать? И вообще стоит ли его менять?Можно снять при замене гранаты проточить шлицы на валу и поставить обратно?Вообще правильно я рассуждаю про сам привод п/с : сначала вал,потом внутренняя граната , потом наружная?В случаи чего не ругайтесь за мои тех.безграмотность.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Все заклеил, на пробеге 23000 уже появилась ржавчина и люфт GKN. Клеил не снимая пром вал.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Где мне его искать? - не могу подсказать (пока)
    И вообще стоит ли его менять? - вскрытие покажет (так никто не скажет)
    Можно снять при замене гранаты проточить шлицы на валу и поставить обратно? - нет, они и без того уменьшаться, что точить?
    Вообще правильно я рассуждаю про сам привод п/с : сначала вал,потом внутренняя граната , потом наружная? - в принципе да.
  14. Новичок Новичок lexs37 на верном пути
    Киров
    Может кому пригодится, в теме есть аналог подшипника пром вала от омеги: Febi 01796 , SWAG 40 87 0003 , ещё добавлю: FAG 539860.R20.28 , стоит чуть дешевле и качество отличное.
    Astra H hatchback 1.3cdti, 2008, Navi, без DPF с лямбдой.
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    поздравляю. довольен наверное...
  16. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Астраводы, кто-нибудь пользовался Loctite® 638, или только 660.
    Если посадить новый шрус на новый вал, может оно и хорошо будет ?
    Интересуюсь, чисто, из экономии, 638 - есть упаковка 10 мл., а 660
    только 50 мл.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Loctite® 638 - зазоры до 0,25мм
    Loctite® 660 - зазоры до 0,5мм
    Если ответите на вопрос "какие в приводе зазоры", то - ответили на свой вопрос.
    Еще смотреть тут:
    http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/#tab1
    и тут:
    http://loctite.gluesale.ru/ind/epoxy/metal_filled/
    Получается, что лучше рассмотреть Loctite 3450.
  18. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Еще смотреть тут:
    и тут:
    3450 - эпоксидный металлонаполненный, а 638 - анаэробный.
    Вопрос: кто-нибудь пользовался Loctite® 638 ?
    Про зазоры и другие характеристики уже прочитал много.
  19. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    Аналогом промвала Opel 0374974 идет Patron PDS0445, номер "бьется" через "жопу".
    Так кто-то пробовал этот вал? А то и у меня спустя почти 4 года владения опелем назревает проблема шруса. Пока не провернуло, но люфтит существенно и постукивает.
    Караван H 1.3 CDTI 2007
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    gercen5939778
    Ага, теперь хоть не волнуюсь
    6o6puk
    Еще успеваешь заклеить.
  21. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Специально сейчас слазил в яму посмотрел на свой,заваренный. Почти 35 тыщ накатал .Как было все хорошо так и есть. А самое главное душа спокойна,что где-нибудь не провернется вдруг.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  22. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    сегодня днем, клееный (не локтайлом) провернуло в движении в горку, а не как обычно при трогание. клеил на рождество.
    шрус новый был, вал был изрядно потрепан.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  23. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Спасибо этой теме и людям за подбор аналога, а то у меня шрус тоже провернуло, аж расстроился когда цену увидел. Вопро только - как снимается старый шрус с вала? Просто снять и всё? Никаких нюансов там нет? Просто первый раз буду шрус разбирать, вот и нервничаю.
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    С нюансами в даном случае разговаривает кувалда.
  25. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    В моем случае, в разговоре участвовала еще и газовая горелка.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  26. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Народ вообщем у меня такая ситуация внутренняя правая граната с трипоидным соединением заказал на экзисте (T58244) на картинке трипоид пришел не трипоид это что получается не подойдет если не трипоид?просто до экзиста не дозвонится а ехать к ним неудобно вообще никак.Сразу короб не открыл не посмотрел .((( Авто астра 1.9 (150 л.с.)
  27. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Если подходит по всем размерам, то не страшно. Я видел варианты аналоги и с шариками вместо роликов. Если сомневаешься, то неси меняй прихватив старую гранату для образца.
  28. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Да как бы сложновато прихватить гранату старую она на машине стоит))))Ладно буду дозваниватся до экзиста что они там мне скажут
  29. Всем привет. На 1.3 дизель промежуточный вал есть аналоги или нет? И ещё вопрос, а выточить такой не получится к токарей? Или там с материаллом и термообработкой заморочки?
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Поищите по ссылке "Вал из танкового торсиона".
