Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У моей ржавчины особо нет, как у около морских, просто соединение вал-шруз не герметично. С завода там колечко резиновое, но из за продольного люфта толку нет.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Сейчас глянул, 21000 пробег после замены, люфта нет. Но резинка кажется не плотно сидит.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 19.03.2016 в 09:01.
  2. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Вот как раз то соединение которое я еле разобрал было намертво приржавевшее друг к другу.После замены подшипника,чистки,смазки,замены резинового колечка проехал тыщ 10ть,и уже был офигенный люфт на смазанном смазкой соединении,при полном отсутствии ржавчины.При детальном осмотре выяснил что шлицы на валу практически без износа,а вот на шрусе была выработка.Купил новый шрус(мэйле)локтайт,вычистил,высушил,обезжирил и собрал все это хоз-тво в кучу.Полтора года и 42т.км пока едем дальше,люфта нет.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А может мейле равно? На букву Г. Я поставил Gkn, стоял такой же.
    За локтит 2500 примерно отдовать, жаба душит. Меле столько стоит
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Именно совокупность люфта и ржавчины, а точнее попадания влаги в шлицы с зазором все и разбивают. Если будет ржавчина без люфта, то прикипит не разберёшь! А люфт в масле без доступа влаги не разбивает, на промвале ведь не разбиваются шлицы, которые в коробку вставляются хотя там люфт имеется. Они в масле катаются!))) Или пример люфт шлицов вала между внутр. и нар. шрусом, соединение находится герметично под пылником шруса в смазке. Вот почему нельзя сделать чтобы подшипник опорный одевался со стороны коробки на вал и тогда промвал можно сделать единый с вн.шрусом. Вот что не так в таком варианте решения проблемы для конструкторов!?
     *374** 123
    Смотря на какой стадии прикепит
    Я все смазал, может если ржи не будет, то поработает
  6. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    У меня то же стоял GKN,а насчет мэйле время покажет,Г или не Г,там главное что бы не нарушилась герметичность шлицов.С GKN у меня целая история вышла,после двух возвратов отказался от затеи ставить GKN,потому что оба новых шруса были ржавые внутри где канавки по которым шарики бегают.А так то я то же хотел что нибудь поближе к оригиналу поставить.
  7. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    поверь - сия хрень того стоит, сам пробовал на валу и шрусу. ради прикола смазал резьбу на болту десятке и накрутил гайку, оставил минут на 30-еле сорвал двумя ключями. по технологии сохнет около суток вроде-не помню. прикинь как засох бы болт через сутки...
  8. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    В таком варианте ценник будет ого го,да и к чему им такие сложности?Проблемы тем более тут и нет,особенно для конструкторов,деталь свое выхаживает,заменить не проблема,цена их естественно не сильно колышет,а уж если перевести на те деньги что они там зарабатывают и сколько эта железяка там стоит тут и рассуждать не о чем.
     *374** 123
    Не прикалывайся, а продай мне остаток не дораха. Я у себя заклею чтоб не эксперементировать со смазкой.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    отдал товарищу за так, кстати из Славянска, твой земляк, хочешь созвонимся, спросим у него остаток, если есть то возьмеш за так
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я согласен
  12. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Подскажите пожалуйста номерок внешнего левого шруса.
    ПРОДАН
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    General Motors 1603274
    GKN 304386
    Metelli 151505
    Meyle 6144980028
    SKF VKJA3126
  14. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Астрапет
    ну что молчишь? взял, нет?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Заработался, встретится некогда, может завтра созвонюсь.
  16. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Вот такой способ соединения пром. вал-внутр. шрус решил попробовать я.
    Квадрат 16Х16 мм., Втулка посажена "на горячую" + четыре завареных
    отверстия 8 мм.
    Ставить пока не буду, сделал про запас.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    Выломает квадрат на вале.ТЕХМЕХ ни кто не учил?Очень не приятный предмет для меня был,но кое чему учит
  18. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Об этом много спорили, но попробовать всё-же нужно.
    Пробовать можно...но не далеко от дома для начала
  20. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Полностью согласен, да ТОЭ тоже заумный предмет
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    wasia.67
    Я так понял вал из старых, не пустотелый?
  22. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    wasia.67
    Вал, думаю, ещё с завода. Сейчас стоит опелевский с "Экзиста", но тоже не пустотелый,
    я даже не знал, что бывают пустотелые. Если не секрет - озвучте производителя,
    что-бы не нарваться в будующем
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Дык GM 0374 974,я менял, новый вал легче. Кто то сверлил, говорят пустой.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    меня отчислили с 3его курса из за ТЕОР МЕХ ((
    ну и диномическую механику я тож как то непонимал
    как и сопромат ))
    1.3 cdti 07г. Продан
    Да,мало кто в этом что то понимал и у нас.Но в голове что то и осталось,препод зверь был по этому предмету.
  26. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Я точно помню, что новый был немного больше в диаметре (сама палка, где шлицов нет),
    там пластика было много, а на этом (старом) просто плёнка.
    Про вес сказать ничего не могу, но вы меня сильно смутили про пустотелость
    Может даже она должна быть для эластичности соединения,смущать не должно,думаю не ради экономии металла это сделано.
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что то даработали по любому, по весу сразу заметил что легче.
    Кто его знает.Не ломается и хорошо.
  30. Новичок Новичок Denisdjorsk на верном пути
    Орск
    Всем привет! на 1.7, 6ст механика ( 2008г.в. караван) кто нибудь что нибудь подбирал в плане правого внутреннего шруса? тот что предложен выше в этой теме не подходит. По шлицам с промежучтоным валом все совпадает, а вот конкретно на вал привода не походит по количеству шлицов, у меня 28, а на предложенном 25. Видимо только обладателям 1.3 повезло найти себе дешевый аналог
