Страница 27 из 42 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    gercen5939778
    на локтайд не сажал тогда не знал о его существовании
  2. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Цитата Сообщение от hohol Посмотреть сообщение
    Всем привет, еще вопросы про сварку , сверлить отверстия в ШРУСЕ насколько сложно?. Можно дрелью в тисках или нужен сверлильный станок?
    Дрелью обычной нормально сверлится
    Добавлено спустя 17 минут:
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    присоединюсь к Бутчу дайте фотки
    https://www.drive2.ru/l/3883501/
    Только вместо втулки будет конец ШРУСа, там где слизало шлицы
    Последний раз редактировалось Sanysss; 08.02.2016 в 09:01.
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  3. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Ребят, расшифруйте мне дураку, что такое "подвесной подшипник на правую полуось" и "сальник правой полуоси"? Диагностику мне так проверили...сказали вот это под замену.
  4. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Подшипник подвесной карданного вала ,30 x 55 x 15.5 Febi 01796 SWAG 40 87 0003 . САЛЬНИК CORTECO 01036358B ,
    OPEL 07 14 952
  5. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    gercen5939778, большое спасибо!
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    это на коробку м20
  7. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Я помониторил-почитал. Люди пишут, что вместо родного подшипника подвесного карданного вала подбирают в автомагазинах подходящий по внутреннему диаметру. Может и есть у кого готовое решение, какой именно подшипник?
  8. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    русское и китайское Г.. не ставь, потому-что узел каждый месяц разбирать не будешь. ставь только хороший
    я пробовал подобрать, в итоге нашел, хороший импортный подшибос, но он уже на пару мм. выточил шайбу, да так и побоялся ставить. поставил родной.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Так он там коротковат у нас + имеет люфт, а сварка имеет свойства затягивать метал при остывании, как его отцентровать?иначе бить ведь будет
    1.3 cdti 07г. Продан
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 13.02.2016 в 12:03.
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    с опель омеги подвесной подшипник феби 01796 и не надо ничего выдумывать и переделывать
    PS. если будешь подбирать из отечественных что-то- прийдется у токаря вытачивать кольцо, компенсирующее разницу в толщине.
  12. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    А на шлицах прям на 100% центруется??? Не заморачивайся прям так.
    в шлицицы можно иголки вставить для цетровки, и люфт уйдет тоже.
    То что короковат не страшно - главное смысл - сварка через отверстия и по ссылке именно на это указанно.
    Я на заваренном давно езжу, ничего не бьет.
    И разбирал для замены подшипника ( который подпалил во время первой проварки)
    И заново заварил - нет проблем.
    Было и у меня не доверие к сварке, но оно прошло.
    Правда в багажнике есть запасной комплект - Шрус + палка(самодельная из торсиона)
  13. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    А кто нибудь менял сам кронштейн (дюралевый) подвесного? по официальной документации пробил номер и там цена 17т.р)))))) я в шоке Может кто правильный номерок скинуть ну или продать б/у?
    OPEL ASTRA H Caravan Z13DTH
    CITROEN DS4 1,6THP
  14. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    0374607 . 55182284 .
  15. Новичок Новичок ДмитрийТетерев на верном пути
    Смоленск
    Добрый день!Аналогичная проблема!Слизало шлицы на внутр гранате и промвале.На сервисе сказали,что нужно покупать полуось в сборе.Новая 20 т.р., бу 12 т.р. Есть ли у кого данные по взаимозаменяемости полуоси с другими моделями опелей(мне сказали что полуось один в один с Opel Vectra A).И еще вопрос-можно ли поменять промвал(передатчик) и внутр.шрус?Мне сказали,что что внутр шрус не разборный,идет целым до внешнего шруса?Помогите пожалуйста!!!!!! Opel Astra H 1.3 cdti 2009
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    скинь фотку торсина самодельного
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Читать умеем?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Читать умеем?
    Вот народ ленивый стал.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да ёпта, достал меня этот мейли (полтора года и снова).
    Щас появился продольный, здоровый такой, люфт - видимо слизало шпонки-фиксаторы шруса на валу. Люфт на кручение имеется, но надеюсь не критичный. Надеюсь обойтись новыми шпонками, да и локтаить теперь просто обязательно надо навалить.
    Не подскажите, есть ли люфт на кручение на новом валу и при новом шрусе, и вообще там люфт допустим? (а то позабыли руки уже).
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У кого всё новое тут не появляется
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сто пудов
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ага, года 2 после замены, как я
    Мысли по существу:
    1. Соединять по принципу втулка-сварка, но только таким образом:
    - сверлим шрус, в отверстия режем резьбу
    - ставим конусные винты/болты на резьбовой герметик
    Получаем условно разборное соединение и по сути не уродуем шлицы "скалки" (если появится желание посадить новый шрус или поменять подвесной подшипник)
    Как мысль?
    Еще вопрос, если "скалку" из коробки вытаскивать, там ничего в коробке не упадет? Или есть какая хитрость?
    Последний раз редактировалось UAZ; 07.03.2016 в 21:20.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Болты думаю не удержат.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    На драйве, по ссылке выше, чувак писал что так с пром оборудованием делают, при соединении валов..
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Хитрости нет, главное оба не вынимать одновременно и ничего точно не упадёт!
  26. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Я менял из ямы, поддомкрачивал одну сторону спереди, масла вылилось грамм 100, когда вал вынул.
    По поводу конусных болтов, сваркой со втулкой, думаю, проще будет, а разбирать чуточку сложнее (высверливать),
    зато способ испытаный. Снимать вместе с опорой подвесного в обоих случаях придётся.
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Какой диаметр сверлить, сколько дырок и чем варить (электродом)?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Да я уже тыщу раз интересовался,так и досканально непонял,надо тему создать, типа фото отчет о сварке через втулку
  29. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    На каком-то Астра-форуме (не помню) видел фото заваренного шруза,
    4 отверстия 8 мм.(это на глаз) . Варили полуавтоматом, и сварщик
    нужен грамотный.
    Ещё интересуюсь: кто-нибудь пытался защитить это сочленение от
    воды и грязи, а то колечко резиновое, которое там стоит -
    как-то не внушает доверия.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    воды и грязи
    Этот вопрос мне вчера тоже пришел на ум, ибо на шрусе есть внутренняя фаска, которая никак не способствует закрытию этого сочленения от влаги, почему размолачиваются новые шлицевые.
    Мне кажется там кусок шланга надо как-то натягивать, короче надо защищать.
