Страница 26 из 42 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от phaze Посмотреть сообщение
    Какая чаще всего выходит из строя? Проверить только визуально?
    у меня передняя возле радиатора уже начинает намекать судя по виду
    остальные в норме
    вообщем покатал я на новом мали
    могу сказать что на предыдущем шрусе был люфт большой
    когда вкл 3ю передачу рано
    гдето с 1200 об начинал разгон он сопровождался рыком(звук да и и общее ощущение чегото раздолбаного)
    с новым мали и старой палкой такого нет
    больше ни как не проявляля себя это проблема
    1.3 cdti 07г. Продан
  2. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Я хоть и весь инет в свое время с этим шрусом перевернул, но о способе "втулка" даже и не знал и не слышал и в сервисах мне не предлагали. Щас то все умны задним умом, если в то в время когда у меня машина стояла месяц, конечно же бы сделал на втулку.
    serg2007 давно предложил такой метод, только видимо никому особо он не нравился, все на локтайт накинулись. У меня тоже в конце лета провернуло, раздолбало шлицы как в шрусе, так и в приводе. С покупкой не стал спешить, а решил заварить для начала. Спасибо ооогромное serg2007 за ликбез в плане сварки, но все к счастью получилось. Откатал уже больше 15000 км. По началу очковал, трогался без газа, не был уверен в надежности соединения. Сейчас уже езжу без опаски и могу позволить горцануть с пробуксовкой, т.к. страх прошел. Еще раз выражаю благодарность за содействии в помощи!
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  3. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    ни хрена не понял как варят через втулку-разжуйте пожалуйста
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Присоединяюсь к вопросу !
    Sanysss, посодействуй и нам (разжуй) и мы тебе потом тоже выразим не однократную благодарность !!!
  5. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Сверлишь в ШРУСе дырки, там, где шлицами соединяются. Я шесть примерно примерно соосно просверлил. В эти дырки капаешь сварки и готово. Подшипник защищал от перегрева в ванночке с водой. Для демонтажа узла, в случае например замены подшипника достаточно будет высверлить сварку и заново эти отверстия заварить
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что то LittleChief молчит, намутил что с гранатой или нет?
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    говорил,что заварил
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Интересно каким методом
  9. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    я не уточнял, скажу ,чтобы отписался
  10. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Астрапет Привет! Сделал буквально в декабре месяце.. Метод на самом деле кустарный и исполнение не айс, надо бы в яму залезть посмотреть как он там. Т.к вал в гранате чуть болтался-накапал сварки на шлицы, слегка пропилил, до кучи посадил на локтайт и забил все это дело в гранату. Потом обварили с торца вал+гранату+на предприятии прожгли отверстие d=6мм (Занятно, но ваш вал был целиковой металлической палкой, а мой 8/9 года был полой трубой-на фото кстати видно, оставил свою палку в итоге) и под посадку был загнан штифт из нержавейки. Вобщем сборная солянка из практически всех способов намертво закрепить соединение20150911_122447.jpgТо что хотел сделать оказалось трудноосуществимо, поэтому как-то так)
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    LittleChief Привет! Ну насадил ее, у меня новая палка чувствовалась что легче, видимо уже полая. Летом ревизию проведу, на клей посажу.
  12. Новичок Новичок Anastasiya89 на верном пути
    Воскресенск
    Недавно столкнулась с аналогичной проблемой - умер внутренний правый шрус после аварии. цены на новые и даже аналоговые пугают, т.к. есть только привод в сборе, а замена отдельно внутреннего шруса не предусмотрена. В итоге обозначились ценовые рамки - от 12000 (за б.у.) до 30000 (за новый оригинал). НО!!! Спустя долгое время поисков нашла достойный заменитель - Meyle 614 498 0017. Производитель Германия, нет нареканий как на Китай (GSP) и, что не маловажно, цена 3300!!! И вот шрус уже стоит на моей дизельной малышке и все счастливы!! Полных вам баков
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Anastasiya89 А говорят ведь,что лучше менять сразу с валом вроде, а то потом всё по новой?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Потом наступает через 70 тыщ км или позже а так то да есть денги лучше махнуть все
  15. Новичок Новичок Anastasiya89 на верном пути
    Воскресенск
    Не знаю, но обязательно проверю. Но внутренняя граната у меня не просто умерла, а от удара рассыпался подшипник, по этому и понадобилась замена, а привод в целом вроде не обещал еще "приехать". О последствиях обязательно отпишусь позже, а пока решила помочь тем, кто столкнулся с проблемой стоимости привода и отсутствия экономичной замены) Для меня во всяком случае это было сложно (поиск), т.к. данная граната по описаниям идет на вектру 2,2 бензин.. А дизелисты как-то обделены аналогами((((
  16. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    спасибо за подсказ, но в теме уже давно первопроходцы все описали и выложили коды запчастей. себе ставил тоже мейле, но если еще припечет буду ставить LOEBRO 302254, качество лучше
  17. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Это от не внимательности,http://astraclub.ru/threads/66213-ШРУС-на-дизель/page5 тут почитайте пост 131,или Вы прикалываетесь?
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  18. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    да дело то было аж в 2012году, вот народ и не в теме
  19. Новичок Новичок hohol на верном пути
    г. САМАРА
    Всем привет. постигла и меня эта неприятность при левом развороте , причем на меняном MEYLE*ском ШРУСе ( 24.04.2014 Meyle 614 498 0017 ШРУС внутренний передний правый 1 шт. 2 483,01 р. Выдано) и на родном промежуточном валу. Сколько я прошел за этот период ( почти два года ) я не знаю. В сервисе сказали что шлицы слизало и там и там( сам не видел), то есть под замену: General Motors 13368755 Вал в сборе промежуточный 7 дней 8 147 р. + Meyle 614 498 0017 ШРУС внутренний передний правый 3 дня 4 111 р. ИТОГО: 12 258 р. Возможно плюсом какие нибудь колечки, пыльники, подшипники, сальники, в общем склоняюсь к сварным работам, но есть пару вопросов: почему сплошной шов по кругу не держится? Что может раздолбать это жесткое соединение ( в коробке или с другой стороны)?
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI 2008 г.в. VIN: W0L0AHL3582109492
  20. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    потому что момент охуи...ный на скручивание . Почитай термех. Обварить по кругу, всё равно, что соплями помазать. Вари через втулку и проблем не будет!
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Т.е. при замене шруса нужно обязатель ещё и заварить через втулку??? Это уже проверенно многими???
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я вот читаю постоянно тему
    мне интересно хоть ктонибудь заварил через втулку?
    фото выложите свареной детали
  23. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Если менять в сборе шрус и привод, то конечно нет. А так при замене одного только элемента-деньги на ветер,т.к. слизывает шлицы и на ШРУСе , и на валу
  24. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    SanysssТ.е. либо варить с втулкой ,либо всё в сборе? А почему слизывает, потому что Мэйле, а если оригинал на старый вал?
  25. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Оригинальный вал в экзисте
    General Motors 13368755 Вал, в сборе, промежуточный 7 759 р.
    Оригинальный шруз будет стоить под тридцатку ( только внутр. правый ) ещё и найти нужно, в сборе - вообще - космос.
    Мейле - 3 - 4 тыс.
    Каждый решает сам. Старое и новое разобьёт очень быстро.
    Я менял ориг. вал + мейле шруз.
    В следующий раз ( а он будет ) - заварю "со втулкой ".
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  26. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    присоединюсь к Бутчу дайте фотки
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  27. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    менял шрус(поставил мейле), вал старый, полет 30000км нормальный, но все посажено на локтайд
  28. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Менял шрус при пробеге 200,000 ставил мейли на родную палку при установке меня предупредили что есть не большой люфт в пятницу на 280,000 снова провернуло!мэйли прошел 80 тыщ отличный результат я считаю.поэтому заказал его же снова и новый вал, сажать буду на герметик!
  29. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    так ты на локтайд сразу не сажал, просто собрал и все?
  30. Новичок Новичок hohol на верном пути
    г. САМАРА
    Всем привет, еще вопросы про сварку , сверлить отверстия в ШРУСЕ насколько сложно?. Можно дрелью в тисках или нужен сверлильный станок?
    Последний раз редактировалось hohol; 08.02.2016 в 08:04.
