Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от maxim15 Посмотреть сообщение
    Пробег на тот момент был 163т.км,но он к поломке отношения не имел.Наружнюю убил пыльник(грязь+вода),внутреннюю сам угробил когда пытался сбить наружнюю вырвал от туда все с потрохами.И все равно пришлось болгаркой шрус разрезать что бы сбить.А там где шлицы проворачивает грел горелкой и бил кувалдой,иначе ни как.
    Видать был на клею У меня сильно болтался слетело со стопорного кольца и шлицы на половину оголились. Разобрал помыл по чистил на валу выроботка большая склеил старый вал новый шрус на локтайт проехал уже 2000тк всё ОК Локтайта осталось пол тюбика.
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  2. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Цитата Сообщение от maiklvdv Посмотреть сообщение
    Видать был на клею
    На ржавчине он был,с завода не клеят.Да и машина под заказ пригонялась,а я думаю во Франции ни кто не стал бы с локтайтом заморачиваться.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  3. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    постигла меня опять эта беда, провернуло шлицы правого шруса в соединении с пром. валом, к сожалению, с моим двигателем z19dt так просто не отделаешься
    менять надо весь шрус, граната mele не подойдет, у меня внутренних шлицов 28 вместо 25,
    можно купить полностью шрус, но из доступных только Patron, и sorea который я менял прошлый раз,
    всвязи с этим хочу попробовать поменять внутренности на mele разобрав гранату и попытаться махнуть внутреннюю обойму со шлицами,
    для этого мне нужна б/у граната с z13dth (со слизанными шлицами) для опыта
    может у кого валяется старая принял бы в дар, а то как-то неохота покупать новую не зная получится или нет.
    спасибо!
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  4. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Или если у кого-то не в Москве есть возможность расковырять старый шрус( гранату) и померить параметры сепаратора
    внутреннюю обойму, шарики, внешнюю, был бы очень признателен.
    Машина стоит на стоянке, ездить не могу, а она очень нужна.
  5. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Разобрал ШРУС, промерял внутреннюю обойму, шрус был не оригинал,
    внутренняя обойма с 34 шлицами, вместо 28 в оригинальном,
    если у кого есть возможность измерьте свой плиз
    Размеры следующие внешний диаметр 48,1 , в пазах для шариков 34,5 , толщина 17,4
  6. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Неужели ни у кого отписавшегося в теме, нет старого шруса или нового который приготовлен "про запас" ?
    Видимо нет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Цитата Сообщение от Alexey26 Посмотреть сообщение
    попробовать поменять внутренности на mele разобрав гранату и попытаться махнуть внутреннюю обойму со шлицами, для этого мне нужна б/у граната с z13dth (со слизанными шлицами) для опыта
    Не знаю как мэйле,но на родном GKN внутренняя обойма совсем другая,там канавки под углом тогда как тут я вижу прямые.По наруже она более 51мм,лучше померять не могу,шрус собран,лежит в резерве.
  9. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Спасибо за ответ!
    Вчера вечером нашел, чертеж гранаты от 1,3 распечатал и по
    исходным размерам пересчитал действительный размер.
    Оказалось, что действительно, размеры разные,
    Добавлено спустя 37 минут:
    Сегодня приобрел гранату шруса PATRON PCV3187
    как оказалось это именно внутренняя граната, а не палка целиком(будьте внимательны при заказе)
    интересно еще и то что это не обычный шариковый шрус, а трипоид.
    со шлицами 34Х34, что меня больше всего удивило, что когда слизало шлицы первый раз и я разобрал гранату оригинального шруса
    там на внутренней обойме было 28 шлицов (28Х34) а на не оригинале EAIT58246 34
    Последний раз редактировалось Alexey26; 27.01.2015 в 14:28.
  10. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    ну и как у вас держиться миле? мой за 20000 на новом валу уже прилично шатается,ищу замену от другого производителя.кто что посоветует?
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Пожалуй, больше нечего - выбор там не большой. "Мэло" - самое приемлемое. Да и может дело не в том, точнее не с той стороны шруса. Я тоже мэйли пол года назад ругал, потом - взял слова обратно.
  12. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Именно с той,попробую ещё раз взять посмотрю что будет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Тады фото или аннотацию, после вскрытия и дефектовки, в студию.
  14. Местный Опытный Астравод Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт Dima24 звездочёт
    Витебск
    Народ, мой шрус почти помер уже...вот начал варианты продумывать!Пока все страницы осилить не сумел в ветке...но в общем общая тенденция ясна((( сварка на втулку не помогает надолго???? может кто-то на 1.7 DTJ нашел аналог внутреннего шруса???
    Astra H Caravan 1.7DTJ 2007
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    парни после замены маховика у машина как то при трогании чуть дергает чтоли едва заметно а если еле еле катиться и на 1 й передаче сцеплением баловаться- протрагиваться. то чтото тукает спереди вопрос что могли испортить мастера не шрус ли или что там еще есть
    1.3 cdti 07г. Продан
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Короче перечитал всю тему 5я страница ооочень ценная, завтро сам залезу на яму на что смотреть шо дергать или крутить?и если я еще катаюсь без всяких вибраций там еть ли смысл лезть и чистить а после склеивать этим 660 как его там.?
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Если люфт небольшой, то возможно и поможет, а если приличный, то лучше поменять, а то встрянешь как некоторые (я например)
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а когда склеиваешь то деталь снята в руках или на машине уже все собирается - ведь ехать или катить нельзя пока не засохнет?
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Я сначала установил вал, намазал шлицы на нём, и в ШРУСе и засадил его на место. Время отвердения (кажись) ок. 30 мин. Пока всё дособерёшь Локтайт схватится.
  20. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Что-то не могу найти про втулку информацию.....
    Интересно....
    А так заварил шрус уже давно. пока проблем нету.
  21. Участник Начинающий Астравод Feel82 скоро станет знаменитостью Feel82 скоро станет знаменитостью
    Южный брег Белого моря
    А если заранее пока не болтается и не провернуло ни чего,приварить шрус к пром валу?Раз приклеиваете значит не подвижно все там.
    Были Асконы 3 штуки, Фронтера А,теперь Астра Caravan z13dth.На опеле по жизни.
  22. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я приварил когда уже провернуло. прошло уже года 1,5 наверное . Все хорошо. а приварил так как на дворе был глубокий вечер и что-то искать было бесполезно. Но рядом был товарищ с нужным набором инструментом и опытом. а машина очень очень была нужна
    НО если сейчас навернется промежуточный подшипник - то его не поменять просто так... палка и шрус точно на выкид.
    Ну и в багажнике лежит новые( промвал (сделанный из торсиона БТР) + внутренний шрус+ промежуточный подшипник.) так на всякий случай так как бывает езжу далеко от цивилизации.
    Если приклеен - то разобрать все равно можно! Если приварен как у меня - нечего уже не разберешь
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    по левому нет информации?
    вибрация идет, сервис приговорил.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  24. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    промвал должен ходить немного если его рукой попытаться покрутить?
  25. Новичок Новичок HolodARS на верном пути
    Опель Астра Н 1,3 CDTI Z13DTH - честный пробег 200 000. Коробка М20.
    Как было: Трогаюсь со стоянки возле дома, включаю заднюю... откатываюсь назад, выжимаю сцепление, торможу... и в момент выжима сцепления чувствую что ручка МКПП уходит назад.... Включаю первую. очкую. даю газ... вроде ниче... 20метров проехал... Дзынькь!!! и по ощущениям, как будто внутри что то стало стало поперек и скрежет сильный... Газу немного.. а машина ... хррррр.. и неедет... Благо прям во дворе - затолкал на пустое место. На работающем движке и выжатом сцеплении - все гут... сцепление отпускаешь - посторонние звуки и бьет педаль сцепления...
    Советы знакомых (не сервисменов) - сцепление... Экзист - комплект 25 руб... попало на 8 марта, поэтому долгое ожидание, получил весь заказ только 13-ого...
    Как тянули - на галстуке на нейтралке... через пару километров стало страшно ... ручка МКПП стала ходить ходуном и треск и грохот их под капота... Но возвращаться уже был не вариант, а брать эвакуатор - тоже... ибо до сервиса как казалось уже вот-вот приедем... Имхо - надо было сразу брать эвакуатор.
    Сервис - разобрали сцепление - еще б походило (сказали осталось еще 6мм), но коль купил - то ставят новое. Вердикт - Маховик и правый привод под замену.
    Почитал форум.... Миель, а че еще делать? Сделал заказ на экзисте... Тут кто то ссылочку давал на: https://www.drive2.ru/l/322326/ ... Почитал.. для общего развития... Там комент один толковый есть:
    решил дополнить эту тему. автору респ-было за что зацепится.
    03 74 974 Вал, в сборе, промежуточный
    01033292B Сальник приводного вала
    01796 Подшипник подвесной карданного вала
    614 498 0017 ШРУС внутренний передний правый
    03 74 038 Кольцо стопорное
    03 74 133 Кольцо уплотнительное вала
    03 74 451 Кольцо стопорное фиксации вала
    19 42 387 Масло трансмиссионное "90", 1л
    Очень помог при заказе деталей...
    Жду 27.03.2015 - придет весь заказ...
    И так... на всякий ... Симптомы какие были ДО начиная за полгода ДО:
    - передачи включались иногда с трудом в самом конце хода рычага только при быстром переключении, если включать плавно, то все нормально (год назад менял подшибники в коробке, думал плохо отрегулировали);
    - позже появилась пробуксовка на 6-ой передаче в момент когда уже самый верх крутой горы;
    - за пару месяцев ДО - стала появляться ошибка на панеле: значек "скользкая дорога" (не гаснет пока не перезапустишь движок) и "ключ в крышу" периодически загорается на 5-10 сек и гаснет (логики в его моргании не замечено)
    - за месяц ДО - при трогании задняя или первая - металлический скрежет при отпускании сцепления с отдачей в рычак МКП и педаль сцепления, при полном отпускании сцепления - исчезал....
    Astra H универсал, 1.3 CDTI, Механика
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    зачем так много пишешь
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Может ли в повороте хрустеть внутренняя граната? или только наружние так хрустят.
  28. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    наружка, а внутреннюю хорошо подергай-болтаться НЕ ДОЛЖНА
  29. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Она болтается т.к. шлицы поедены, так же внутренний люфт присутствует. уже новую заказал. Вот и думаю, а может еще и наружнюю надо?
  30. Новичок Начинающий Астравод runark на верном пути
    будут ли какие нибудь звуки заблаговременно или произойдёт сразу и машина встанет? а то почитал эту ветку и теперь парюсь не сегодня так завтра в дороге произойдет аля болезнь 1.3
