Страница 20 из 42 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Сам шрус менял, полгода назад, боюсь уже шлицы подбило старым валом. Если с локтайтом не срастется, лучше вал поменять?
    Последний раз редактировалось LittleChief; 27.11.2014 в 17:21.
  2. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Леш, ставь втулку и все дела
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от LittleChief Посмотреть сообщение
    ....лучше вал поменять?
    Принимать решение после разбора, вал около 6 т.р. стоил + работа, а может он и целый, но чтоб он целым остался надо вовремя шрус разбитый убрать. А то было: шрус, потом и шрус и вал.
  4. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Стопорное кольцо со стороны промвала играет роль? Новое заказал на всякий случай
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вроде нет.
  6. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Вроде нет.
    Тогда завтра сдерну, холодно возиться масло опять сливать, брр
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    У мну так же было. Шрус, потом вал и шрус, хорошо встал возле стоянки на работе Любимая поговорка на Вектра-клубе - Кроилово ведет к попадалову.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну что вы, это не "кроилово", это отсутствие опыта, теперь он есть и пригодится многим.
  9. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Привет всем а не подскажите номер резинового колечка который защищает шрус от воды?и номерок промежуточного вала правого,он цельный меняется или можно обойтись подшипником?
    opel astra h 1.3 cdti
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Анар
    Что на что собрался менять? Промвал на подшипник? Не прокатит, цена сильно разная. Отпиши подробнее, в чём проблема, и что хочешь махнуть? Скину все номера - Эксист-блокнот - руллеззз.
  11. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Анар
    Дружище мне нужно заменить промежуточную опору она целиком меняется или можно обойтись подшипником?номер 14769.jpg
    Последний раз редактировалось Анар; 12.12.2014 в 16:59.
  12. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Дружище мне нужно заменить промежуточную опору она целиком меняется или можно обойтись подшипником?номер 14Вложение 192192
    Подшипник меняется отдельно, прямой аналог от вектры, дешевле в разы, только номер не помню, в районе 300р отдавал за него
  13. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    аналог от вектры
    От ОМЕГИ,Febi 01796,я себе такой поставил.
    Подобрал от чего то неизвестного,цена им рубль ведро,в любом магазине запчастей каких только нет.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    FEBI 01796 - Подвесной подшипник, размеры: внешний д. 55, внутренний д 30, ширина 15,5, закрытый.
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Эт точно, размер 25х4 мм. Каталожный номер - 03 74 133
    И ещё - кто надумает менять вал - он идёт голый (хоть и написано - в сборе), без резинового кольца и стопора. Стопор - 03 74 038
  16. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Упс, да, от омеги
  17. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Привет всем!!! Столкнулся с проблемой шлицевого соединения. Весь тырнет почти перерыл и наткнулся http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=335&t=81373&start=90 .Кто что думает, стоит или нет замутить? А то цены на запчасти улет
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ну, если есть возможность, можно и попробовать.
  19. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Сможет кто по звуку определить, что это?)
  20. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Залезь под машину и повихай гранаты. У меня правый шрус проявил себя стуком, никаких скрежетаний. Сначала усдышал на 3 и 4 передачах при резком ускорении щелчок( сначало тихо, потом больше), потом на других передачах. Залез под машину - все проверил - все вроде норм. Выехал из гаража - давай еще слушать: при езде назад, а потом сразу вперед стук стал проявляться больше и больше. В итоге пока слушал да думал появился скрежет провернувшихся шлицов - машина встала - пришлось закатывать в гараж. Снова залез - провернутий внутренний шрус. Но если у тебя на поворотах - то может и наружный шрус. Лучший вариант - загнать на подьемник и покрутить на разных передачах и при разных положениях руля.
  21. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Озадачил себя заменой правого наружнего шруса, пошел в магазин и мне говорят, что мол при замене лучше менять привод целиком, т.к. заменители между собой не подходят. Правда ли это? Какие у меня гранаты стоят я не знаю, можно ли, аккуратно сдернув пыльник увидеть это?
  22. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    phaze
    если номер отсюда то можешь ставить смело. лично я ставил, все подходит и все ездит. и я тут не один такой.
    про привод говорят потому что в каталогах он не рассматривается по отдельности, точнее правый шрус не дает его номер. полуось есть шруса нет номера.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  23. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
  24. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Да ну на фиг?Может так лучше? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=21C06993&sr=-4
  25. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    У тебя наружная граната, а у меня правая внутренняя.
  26. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Так а вопрос то в чем?За наружнюю речь и идет.Вот внутренняя по гуманной цене
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6144980017 .
  27. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    ОК. Невнимательно прочитал. Лучше подскажи внутреннюю по гуманной цене на 1.7 дизель?
  28. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Я не в курсе,просто на своей уже поменял обе,поэтому уверен что на 1.3 приведенные примеры подходят.
  29. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Пробег какой? У меня 171000 - привод перед новым годом скончался (шлицы провернуло), а гранаты еще в норм состоянии.
  30. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Пробег на тот момент был 163т.км,но он к поломке отношения не имел.Наружнюю убил пыльник(грязь+вода),внутреннюю сам угробил когда пытался сбить наружнюю вырвал от туда все с потрохами.И все равно пришлось болгаркой шрус разрезать что бы сбить.А там где шлицы проворачивает грел горелкой и бил кувалдой,иначе ни как.
