Страница 17 из 42 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Следов кривых рук замечено не было(в России 100%,первый владелец,пригонялась под заказ)просто прослабился хомут(не понятно по чему?)и вода по валу просачивалась в шрус пока ему не пришел капец.
    ...только кривые руки могли лазить
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
  2. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    Цитата Сообщение от штырлин Посмотреть сообщение
    Захрустел наружный шрус ,кто какой ставил? 1.3 08г
    не поленись перечитать тему... найдёшь и номерки и фото...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  3. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Напишите пожалуйста кто какой подшипник промвала ставил и сколько проехали, а то мне вместо феби пришел хадспрайс, сижу думаю...
  4. Всем привет! Машина Астра Н 1,3 CDTI, в районе приводов и коробки появились стуки, на машине ощущаются толчки, то есть при начале движения все как обычно, но стоит отпустить газ следует удар, звонкий звук, но машина едет. Гранаты не хрустят, подушки все целые, коробка не гудит, передачи включаются все и без проблем, сцепление в норме. Заехал в сервис, говорят что-то в коробке. Кто-то говорит что это Шрус. Может кто-нибудь сталкивался?
  5. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    привет... недавно были такие же симптомы... поменял внутренний шрус...стало намного лучше - но толчки немного остались...
    при снятом шрусе пробовали руками ( по направлению движения ) шевелить вал ( от коробки )... есть люфт в подшипнике ( который в коробке )... отсюда и толчки...
    заменой шруса ликвидировал - вибрацию при разгоне и всё.. а толчки остались... подушки в норме( менял переднюю), коробка не гудит , переключения идеальные...
    к толчкам приноровился - плавное отпускание сцепления и газульки...
  6. Цитата Сообщение от kaban.39 Посмотреть сообщение
    То есть это все таки коробка и шрус тут не при чем?
  7. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    лично у меня - ДА...
    попробуй на третьей скорости на оборотах 2500 - 3000 - резко отпустить педаль газульки... и обрати внимание на поведение рычага КПП ( придерживая его рукой вперёд )... если есть вибрация или толчки - то 100 % коробка...
  8. Ладно попробую сегодня вечером, посмотрю, а если и так видно что когда газ отпускаешь-нажимаешь рычаг шевелится с 1 по 3 передачу?
  9. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    значит есть люфты...тогда, если есть деньжата - лучше не тянуть ... надо сделать дефектовку коробки... 100%...
    лично я уже начал искать ХРОШИЙ сервис по КПП...
    удачи
  10. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    При извлечении промвала из коробки кроме слива масла хитростей нет ни каких?Не получается сбить шрус с вала,надо доставать на свет божий.
    никаких...правый просто вытягиваешь,а левый рычагом,типа гвоздодёра или монтиравки поддеваешь,опираясь на корпус кпп,там кольцо стопрное стоит и надо с усилием вытягивать.
  12. В общем проехав три сервиса получил три диагноза:
    1. Коробка. мало верится, т.к. не гудит, передачи втыкаются, не вылетают, когда масло менял ни стружки и кусочков металла не было, масло было слегка потемнее
    2. задняя опора. сняли и увидели что резина почти вся порвана, для проверки поставили б/у от зафиры, но не посмотрел состояние так как у нее металлический кожух над резиной и не увидеть, заказал новую, сижу жду
    3. шлицевое соединение справа, между первичным валом и внутренним шрусом. мало верится так как, обычно, шлицы срезает все или они остаются целые пока не срежет, а так чтобы проворачиволось далее зацеплялось, а потом в обратную сторону опять проворачивается и зацепляется - сомнительно
    на третьей передаче проверял биений в рычаг нет
    В третьем сервисе около часа пытались выяснить природу стука: на подъемнике с человеком внутри (он переключал передачи и на газ давил) все обсмотрели и колеса блокировали (передние поочередно), все обслушали но так и не нашли точную локацию ударов
    Что делать не знаю((((
  13. Теперь все ясно: внизу что-то провернуло и машина больше не едет(((
    Пошел на яму смотреть что там провернуло
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну наконец то, время - самый лучший диагность)))
  15. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    да что там смотреть, только если шрус )
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  16. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    При замене всех тормозных дисков и колодок заодно махнул и правый внутренний шрус, обезжирив и проклеив Лактайтом, хотя ничего не предвещало замены (просто ради профилактики заменил), выработка на шлицевом соединении самого шруса очень и очень приличная. Пробег 175000 км. Так что менять однозначно.
  17. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    А у меня наоборот,даже кувалда не помогла,греть пришлось что бы разъединить соединение.Подскажите кто брал внутренний правый шрус GKN,были ли на нем какие ни будь опознавательные знаки?Пришел голый,ни одной цифры или буквы,ни на нем ни на пыльнике.
    Да еще и на шлицах люфтит,тогда как старый еле сбил.
  18. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    maxim15
    на ободке гранаты " пробито " GKN LOEBRO... старый снял без проблем - а вот новый зашёл на место в натяжку...
  19. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    А есть ли альтернативная замена левому ШРУСу??? У меня вчера приговорили левый ШРУС - привод выписывает восьмерку на входе, а при торможении слышен скрежет. Прочитал весь форум, но про левый так и не нашел инфы.
    Opel ASTRA H, универсал, 2006 г., 1.3 CDTI, 90 л.с., дизель
  20. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    И смех и грех... Писец, вчера отъехал от дома метров 300, как услышал удар при переключении скорости и хруст. Машина встала. Отбуксировали меня до дома и решил сам разбираться не обращаясь к сервисменам. Т.к. до этого мне ставили в сервисе диагноз - смерть левого внутреннего ШРУСа в ближайшие дни, туда и полез. Свесил колесо, включил скорость - не крутится, слышен хруст. Снял привод, а он как новенький. Смазки хоть отбавляй, шлицы в идеале. По лбу выступил холодный пот - накрылся коробас. Срочно собрал всё. Вывесил колесо - врубаю скорость, что-то хрустноло и колесо закрутилось, проверил на всех передачах. Тут я себя почувствовал ослом, что сразу не проверил правый и, что снова поверил чудакам из сервиса. Дергаю за вал, а он ходуном ходит во все стороны. Душу стали распирать смешанные чувства: с одной стороны, хорошо, что правый, т.к. по нему найдено дешевое решение; с другой стороны - вечер пятницы пропал...
  21. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Какой фирмы думаешь ставить?Я уже два раза отказался забирать,третий жду.Первые два GKN приезжали без единой надписи,но что еще хуже со ржавчиной внутри.
  22. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Купил Meyle за 1600р. на e-tape.ru Вчера разобрал правый привод и "удивился" на чем я проездил 70 000 км! Я бы предыдущим владельцам руки бы пообломал за такое... Там было всё! И сварка, и шпилька, и ещё какая-то грязь (наверное, клей). короче, ремонтировали как могли. Шлицов внутри ШРУСа не было вообще. Шпильку сорвало. На валу резьба с износом процентов 40. И под шпильку прорезана канавка
    Буду также менять подшипник пром.вала - разбит в хлам.
    Последний раз редактировалось mainstreem; 07.06.2014 в 12:49.
  23. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Так походу не только подшипник,промвал тоже под замену.
  24. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Так походу не только подшипник, промвал тоже под замену.
    Всё, отмучился я! Машинка снова бегает. Вал походит ещё. Я проточил шлицы напильником, убрал все заусенцы. ШРУС встал без люфта, ну может совсем чуть-чуть. Ударов при переключении больше нет, аж не привычно )) Но буду искать вал, пусть будет в запасе. Старый пыльник установил на место стыковки шруса с подшипником, чтобы влага не попадала.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Нужно было на Локтайт посадить...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  26. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Решил искать вал на разборке в приличном состоянии. Вот его посажу на Локтайт
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Очень вам не советую заниматься этим делом, поверьте - пройдено.
    Берегите свое время и деньги.
  28. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Кто менял подшипник промежуточной опоры правого вала? На фотках подшипник с двумя канавками под стопора. А без канавок туда подшипник по размерам подобрать можно? А то фирмы феби, сваг пр. упаковщики доверия не внушают.
  29. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Одна там канавка и та к стопорению отношения не имеет,он стопорится на промвалу,так что если по размерам подобрать проблем не будет.
  30. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Подскажите какой именно локтайт нужен для соединения пром вала со шрусом, а то там вариантом несколько.
    Последний раз редактировалось verbon; 16.06.2014 в 15:44.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
