Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Цитата Сообщение от AstrOV37 Посмотреть сообщение
    Велик и могуч Русский язык - одну и ту же фразу можно прочитать - "клей незамедлительно сразу" или "клей не нужен сразу при полной замене"
    а зачем тогда его изначально усложнили и придали небольшую подвижность вдоль оси , можно было сразу сделать монолит или резьба и т.д.
    подвижности там не должно быть-там стопорное кольцо
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Думаю - клей нахрен сразу!
    -вот и я только допер...клей нахрен нужно или клей нахрен не нужно?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Извините что написал так, что никто не понял - юрист я
    Имелось ввиду - КЛЕИТЬ НАААДА.
  3. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Извините что написал так, что никто не понял - юрист я Имелось ввиду - КЛЕИТЬ НАААДА.
    а если юрист-можешь проконсультировать по трудовому праву?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Могу, да не охота. И Исчё, карпаратифщия Я)))))))))))))
    Цитата Сообщение от radaevu Посмотреть сообщение
    Рассмотрев по внимательнее ШРУС я не нашел никакого клеймения GKN, только наклейка GM 13245912. Ни кто не даст ссылку, где можно найти все размеры привода от GKN, а не только общую информацию о длине и количестве шлицов.
    А разве на 1.9л одинаковые привода с 1.3л. идут?может там и другое что то.по GKN могу сказать,что фирма хорошая,но смотря где делается.У нас например из Украины шло паршивенькое качество,а на фирмах типа эксист всегда приятно посмотреть.
  6. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    всем привет...
    вот -вот.... и у меня тот же вопрос - А разве на 1.9л одинаковые привода с 1.3л. идут?
    в экзисте GKN - LOEBRO - НЕ пробивается на Z13DTH...
    у меня собственно говоря тоже есть подозрения на ШРУС : при движении на 5 - 6 скоростях - если резко сбросить газульку слышу удар... и если резко нажать газульку - тоже удар... ОЧУЧЕНИЯ что сначало колёса ускоряются а затем кузов их догоняет ...хрустов нет... есть небольшая вибрация по кузову и по баранке...( на скорости от 90 + )...
    кто что думает ???? ШРУС или ПОДШИПНИК КПП...???
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    А может ни то, и ни другое! Может это двухмассовый маховик со сцеплением...
  8. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    Я думаю что нет...см. мою подпись... ВСЁ ПОМЕНЯНО недавно...
  9. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А я и не заметил, золотая машинка! Не зря сделал выбор в своё время на 1,7 У меня нет ни вибрации, ни стуков, случайно при замене резины заметил шрус внутр.прав. болтается на валу (теперь готовлюсь ищу деталь). Загони машину на яму или подъёмник, да и пошатай привода руками и всё будет ясно!
  10. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    шатать ??? как ??? куда ??? какие допуски ???
  11. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Берёшь снизу рукой за палку которая между ШРУСов и в верх, вниз. Люфтов явных и видимых быть не должно, заодно пыльники посмотришь.
    Не надейся,что лучше...просто пробег меньше попался и состояние лучше.Будут те же болячки со временем...но лучше пусть я ошибаюсь
  13. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    да пыльники вроде целые.. на подъёмнике хреново смотреть ( пробовал ) валы под нагрузкой...( свисают )... а вот сверху если рукой пошевелить ( внутренний ) то не то что люфтит - а просто бренчит... но хрустов при езде нет...
    к чему ГОТОВИТЬСЯ ????
  14. Участник Астравод СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш Аватар для СергейСС
    Псков
    Прошу сильно не пинать,но если на соединение промвал-внутренний ШРУС нахлобучить какой нибудь пыльник,что бы исключить попадание воды,соли и т.д.Может эта болячка перестанет быть хронической.
    1.3 DTH караван 2006г
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Из всех машин, когда покупал самый маленький реальный пробег был у второй машины 177000. Если машину любить, то и болячки не расстроят. Зато какой кайф после продолжительной поломки и если делаешь сам, первый раз заводить свою ласточку и выезжать!!!
    Добавлено спустя 10 минут:
    А чего пинать, все мы человеки! Здесь про клей говорили, это как раз лучше чем какой-нибудь чехол, ни влаги, ни зазора, ни грязи внутри! А чехол даже некуда приспособить, опорный подш.мешает. Почему производитель не может придумать пром вал с внутр. шрусом как одно целое, одел опорный подш., вставил в коробку и прикрутил.
    Последний раз редактировалось Lexam; 16.04.2014 в 23:56.
  16. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    Нашёл - Meyle 614 498 0017 - ценник 1600 руб... ( магазин с хорошей репутацией )...
    но что то берут сомнения... дешевле чем в Existe...
    кто - что скажет ??? как вам ценник ???
    может взять и бросить в багажник ??? я чувствую что у меня подходит время замены ...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Это нормально, сам покупал за 1700р. и это было действительно дешевле чем в экзисте. Покупай и не парься.
  18. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Нашёл - Meyle 614 498 0017 - ценник 1600 руб... ( магазин с хорошей репутацией )... но что то берут сомнения... дешевле чем в Existe... кто - что скажет ??? как вам ценник ??? может взять и бросить в багажник ??? я чувствую что у меня подходит время замены ...
    UAZнапомни коллеге чтоб не забыл локтайт
    если не займешься побыстрей то провернет на шлицах-а там может быть попадос на вал
  19. Участник Астравод СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш СергейСС большой ковш Аватар для СергейСС
    Псков
    Сегодня забрал за 1909р. В exist 2490.Хреновый у нас регион.
  20. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Эту "палку" надо шатать вдоль оси? или именно вверх-вниз, т.е. поперек?
    и еще: сколько приблизительно мл. локтайла нужно? Просто в штатах есть фасовка по 6мл. Хватит ли?
    Последний раз редактировалось Макаренок; 23.04.2014 в 20:30.
  21. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Т.е. поперёк! А клей зависит от зазора, но одной 6мл. должно хватить и остаться.
  22. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо! Т.е. если качать вдоль и присутствует ход около 5-8 мм это нормально?
  23. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Подскажите где купить лойтайт в 6 мл расфасовке, не могу найти...
    Локтайт.
  24. Новичок Начинающий Астравод штырлин на верном пути
    Смоленск опель астра 1.3 2008г
    Захрустел наружный шрус ,кто какой ставил? 1.3 08г
  25. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    То же хрустит,купил GKN,поменять ни как время не выберу.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    пыльник порватый?
  27. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    Причина хруста хомут на валу,накрылся медным тазом по не установленной причине.
    может на пыльнике,а не на валу?
  29. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
     *482** 31
    На пыльнике со стороны вала.
    так другое дело.правда странно...сгнить не могло,вроде они там из цветмета и отлететь тоже не вариант...только кривые руки могли лазить снимать-одевать и не прально сделать или вообще не поставить,что даже более вероятно.
