Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Да я про внутренний шрус спросил.
    В той теме пишут что встают не могут тронутся проворачивает шрус.
    Он (внутренний шрус) что хрустит?
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI , двигатель Z13DTH, 2009 год.
  2. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    внутренний обычно особенно на правом приводе, может и внешний...шлицы привода часто изнашиваются(((
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да успокойтесь - не хрустит он ни разу, крякает внезапно.
  4. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    )))) Успокоил.
    Тогда надо заказывать и класть в багажник и ждать "внезапно"
  5. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    перед его кряканьем есть специфичный стук при старте.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  6. Новичок Новичок KnFGRAFF на верном пути
    Нижний Новгород
    Вал Opel арт.03 74 974 подойдет для замены?
  7. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    подойдет конечно Opel емае...это промежуточный вал(по другому "скалка"), который идет к правому приводу...+обычно меняют подшипник подвесного кронштейна?!
  8. Новичок Новичок lexs37 на верном пути
    Киров
    Можно сделать профилактику, смазать шлицевое соединение промвал - шрус (я смазал графиткой), там из-за коррозии в основном проблема бывает.
    Astra H hatchback 1.3cdti, 2008, Navi, без DPF с лямбдой.
  9. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    аналогично в прошлом году когда менял смазал графиткой.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Добрый день. Как я могу сделать диагностику шруса нужна ему замена или нет. Еще бы знать на каких пробегах (что в мозге а не панели) шрус меняют.
    если диагностика наружнего шруса-то руль в право до конца и поехать порезче и также влево до конца и поехать побыстрей-если не хрустят то все окей, если с какой стороны хрустит то под замену, но не кретично если денег нет можешь пока поездить пока хрустеть при малейшем повороте не начнут. Диагностика внутреннего шруса- заедь на яму и подергай внутренние шруса посильней-если болтаются или сильно люфтят то под замену.
    Добавлено спустя 10 минут:
    хочу поделится информ. была проблема-писал выше, болтался правый внутренний шрус, приклеял на перматекс-не приклеился(видно фуфел был). купил локтайт660, разобрал, преклеял- КАК ПОШЕПТАЛО вал не болтается, вибрации НЕТ . итог - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ не повторяйте моих ошибок. жаль что у локтайта такая расфасовка-50гр., остается в тюбике а цена большая.
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 04.04.2014 в 11:13.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Не больше чем на пром вал влететь)))
  12. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Форумчане помогите советом. В аварии пострадал левый внутренний ШРУС (обломилось стопорное кольцо внутри гранаты). Поставил заменитель аналога EAI T58247 (на упаковке написано маде ин франция) проехал около 1000 км и обнаружил течь сальника коробки, заменил сальник на новый оригинал, но масло все равно пропускает, грешу на проточку вала у французского заменителя. Менять на новый оригинал 13245912 (03 74 802) накладисто около 50 килорублей, заменитель GKN-Spidan 24962 кто то в теме сказал, что не очень (может это не правда), б/у оригинал можно найти от 8 до 15 т.р. но это «игра в рулетку». Подскажите, что делать чтоб не накладно было машину починить.
  13. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    коллега-туфту вам говорят. с завода и идет GKN-Spidan только под клеймом GM , но все же свое GKN они ставят тоже
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    GNK, Loebro я вообще считаю лучшими производителями шрузов. хотя это помоему вообще один завод выпускает.
  15. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    все верно согласен на 100%
    dpf готовится к удалению...
    убей его гада
  16. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    а тут говорят обратное:
    http://astraclub.ru/threads/66213-ШР...=1#post6698418
    Рассмотрев по внимательнее ШРУС я не нашел никакого клеймения GKN, только наклейка GM 13245912. Ни кто не даст ссылку, где можно найти все размеры привода от GKN, а не только общую информацию о длине и количестве шлицов.
    Последний раз редактировалось radaevu; 13.04.2014 в 15:53.
  17. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    снял свой шрус родной- а там GKN
    Добавлено спустя 11 минут:
    И отходил он 180000т и еще бы ходил если бы я его не решил снять чтобы намазать локтайтом(не сбивался пришлось срезать)- а ты говоришь плохие
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 14.04.2014 в 12:05.
  18. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Привет всем, вот у меня, в отличие от многих шлицевое соединение на внутреннем правом не болтается, а вот в самом шрусе внутреннем люфт есть... только замена? Не хрустит ни разу, вот и думаю...
  19. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    пока нет люфта на шлицах и отсутсвует вибрация езди спокойно
  20. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А вот вибрация как раз есть, например на 4 передаче еду 60 и нужно учкориться- при разгоне вибрация есть, давно уже заметил, думал колеса кривые или хз что...
  21. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    ответил в личку
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ответил в личку
    зачем в личку - чать не массонский клуб.
  23. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    ответил в личку
    Спасибо огромное, буду по возможности дальше закупаться к маховику и выжимному в нагрузку!
    Воть что мне товарисчь написал, думаю многим пригодится:
    в общем как я понял-едешь ты на 4, пока плавно добавляешь газ(заципление на вал+шрус ИДЕТ В натяг) все норм. а в момент когда включаешь 5(заципление на вал+шрус еще в натяг не пошло) происходит вибрация и также бывает с 5 на 6
    ВСЕ ТАК?
    если да-то только замена шруса. если не поменяешь то из-за вибрации будет разбивать соединение шруса с валом. когда поменяешь гранату сразу сажай на локтайт 660-вот его код 1330952, вот внутр прав шрус-Loebro 302254 GKN-Spidan 21498 Meyle 614 498 0017,а также не забудь поменять подшипник на пром вале(потому что к нему потом проблемно подлезть) вот коды-
    Подшипник подвесной карданного вала ,30 x 55 x 15.5 Febi 01796 SWAG 40 87 0003 , еще возьми новое стопорное кольцо- 0374038., не забудь что придется сливать масло, если будет темное то можно поменять, я менял , а ты смотри сам-сколько сольется у тебя не знаю , но залить через верх надо2.3-2.4л( 1940182 ), я покупал 2л , а 350гр брал старого. сложного нихрена нет. все желаю удачи- меняется все дома, я выставлял на пеньки и менял.
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    товарищ уже выложил мой пост. еще хочу сказать спасибо первопроходцам одноклубникам-все делал по их советам
  25. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    Ну что, продолжаем тему:
    Сегодня повторение истории 11-ти месячной давности - встал в пробке, трогаюсь, хруст, шум - машина не едет (звук с правой оси).
    На Мэйловском шрусе проехал 11 мес., и примерно 20 т.км.
    Привет Всем, тоже продолжу тему:
    сегодня В ТРЕТИЙ раз хряпнул шрус (провернуло) - при трогании на светофоре слышу до боли знакомые звуки хруста и никуда уже не еду - ржу истерично потому, что знаю что произошло (причём встал в ста метрах от того светофора на котором слыхал хруст оба предыдущих раза).
    первая замена (пробег около 150) - шрус и палка (оригинал за 24 тыр., тогда аналогов не нашли ещё) - срок службы 1.5 года и пи....ц, вторая замена - только шрус Мэйловский (спасибо UAZ за эксперимент), палка куплена оригинальная, но старая в идеале оказалась, только шлицы прочистил - срок эксплуатации - 11 месяцев и снова ОН пришёл.
    заказал снова Мейловский + палка новая в запасе лежит+ заказал подшипник, кольца стопорное и уплотнительное.
    ПОЧЕМУ не ходят детали, в чём заморочка при смене. Стоит ли сразу клеить новое соединение.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Один в один, во второй раз встал тоже в 100м. от первого раза Пока не ржал, думаю в третий раз тоже по ржу.
    Думаю - клей нахрен сразу!
  27. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Привет Всем, тоже продолжу тему: сегодня В ТРЕТИЙ раз хряпнул шрус (провернуло) - при трогании на светофоре слышу до боли знакомые звуки хруста и никуда уже не еду - ржу истерично потому, что знаю что произошло (причём встал в ста метрах от того светофора на котором слыхал хруст оба предыдущих раза). первая замена (пробег около 150) - шрус и палка (оригинал за 24 тыр., тогда аналогов не нашли ещё) - срок службы 1.5 года и пи....ц, вторая замена - только шрус Мэйловский (спасибо UAZ за эксперимент), палка куплена оригинальная, но старая в идеале оказалась, только шлицы прочистил - срок эксплуатации - 11 месяцев и снова ОН пришёл. заказал снова Мейловский + палка новая в запасе лежит+ заказал подшипник, кольца стопорное и уплотнительное. ПОЧЕМУ не ходят детали, в чём заморочка при смене. Стоит ли сразу клеить новое соединение.
    клеить сто процентов, но поможет если везде живые шлици
  28. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    ставить буду ВСЁ новое и шрус и палку (шлицы естественно живые)
  29. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    не прав коллега-клей нужен
  30. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    Велик и могуч Русский язык - одну и ту же фразу можно прочитать - "клей незамедлительно сразу" или "клей не нужен сразу при полной замене"
    немного смущает тот факт, что с клеем будет мёртвое соединение неподвижное, а зачем тогда его изначально усложнили и придали небольшую подвижность вдоль оси , можно было сразу сделать монолит или резьба и т.д.
