Страница 14 из 42 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1247
Тема: ШРУС на дизель
  1. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Наконец то откачал свою астру). Долго пришлось ждать вал. Вкратце - внутренний шрус заменен на Meyle 6144980017, наружный на Loebro 304386, вал Opel 03 74 974, подшипник подвесной Febi 01796 30X55X15.5мм (по факту в коробке FAG), стопорное кольцо на валу - Opel 0374047 (28.2х2 мм). Советую сразу поменять резиновое кольцо на валу (у меня протерлось) вроде по наружному диаметру 33х4мм, также прикупить масло в кпп - GM 1940182. Менял всё на домкрате во дворе - вроде ничего сложного. Всем удачи и чтобы больше не провернуло!)
  2. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    а кто подскажет как сэкономить на левом вале???не покупать новый т.к. у нас они идут в сборе все на z13dth?,а отдельно можно поменять и подобрать внутреннюю гранату левую...
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  3. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    просветите коллеги-вынемаем пром вал из коробки масло бежит или нет? или уровень ниже сальника?
  4. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    конешно бежит ещё как.......
    Астра J Sports Tourer4 1,3 CDTI
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    .........а оно как ломанется
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    блин хотел судьбу наколоть-не сливая вытянуть вал(не хотел снимать акум и корыто чтоб до заливной добраться)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Зато будет повод масло в коробке махнуть.
  8. Новичок Новичок MadDoktor на верном пути
    Коллеги, подскажите пожалуйста, если кто знает. Машина Зафира Б, A17DTJ 6-ступенчатая механика. Навернулся правый внутренний шрус. Какой может подойти аналогичный? Ибо за оригинал шибко дорого просят.. Meyle, про который тут говорили-не подходит((( Не совпадает диаметр внутренний с валом( Заранее спасибо
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ничего не утверждаю, НО: есть проги, которые по параметрам подбирают нужный шрус - ищите.... или прогу или пиплов, которые ей владеют.
  10. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Пришла ко мне данная проблема, после 60 км/ч есть вибрация по кузову (иногда нету). болтается внутренний шрус. можно ли поставить Meyle 6144980017 или его аналог на мою машинку (astra h, 2005, Z19DT)?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Из очевидного - нет
    В остальном - ХЗ, устраивает ответ?
  12. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Разобрался. Придется купить полуось.
  13. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Может кому пригодиться.На внутренний шрус подходит наружный пыльник от матиза, прям как влитой садится.
    ПРОДАН
  14. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    случилась такая проблема-
    была вибрация, по всем симптомам внутрен. прав. шрус(болтался). поменял шрус, подшибник пром вала, сменил заразом масло. шлици на пром валу были в очень хорошем состоянии, но небольшая выработка все-же была. т.к. и новый шрус при примерке сидел не очень плотно, решил приклеить на аналог ЛОКТАЙТА - ПЕРМАТЕКС ........ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА ЭТО ГА--О НЕ КЛЕИТЬ! соответственно на этом перматексе ничего не приклеилось(он даже не застывает до путя). Теперь соответственно шрус болтается и имеется вибрация,пытался снять гранату-не получается, стопор держит намертво(старый шрус чтобы снять срезали болгаркой). Кто что посоветует?
  15. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    при замене правого привода...заменил в сборе внутр и внеш ШРУС потом промежуточный вал и кронштейн!!!шлицы были стерты,кроштейн поломан и держался на 2 болтах вместо трех и это создавало вибрацию!!!оригинал ставил,все подошло...как доктор прописал...)смазка для привода в комлекте была много пакетиков TRW!старый снял без проблем ничем не срезали...прикипел что ли???почему новый не сел ровно?
  16. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    срезали потму-что со стопора даже пресом не слазил(кувалдой тоже), а новый болтается-вот и вибрация. так кто чем посоветует?
  17. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Все замечательно клеится. Вы что хотели что бы он как супер клей за 2 секунды высох? Инструкцию читали? Что то я не понял ничего, старый шрус болтался но снять вы его не могли, правильно?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
    ПРОДАН
  18. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    пишу еще раз-читаете не внимательно---НА СТОПОРЕ НЕ СБИВАЕТСЯ, а клей за трое суток не загустел
  19. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    какой привод новый?не оригинал что ли?
  20. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    срезали старый-стопор не пускал--новый мейле, хотел опять снять т.к. не застыл клей, но опять не поддается стопор
  21. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Я клеил на перматекс ждал часов 5 и все нормально приклеилось. В любом случае нужно пытаться снять, и пробовать клеить c помощью Loktite 660, иначе все равно провернет если болтается.
    Последний раз редактировалось Алексей Павлович; 14.03.2014 в 20:54.
    ПРОДАН
  22. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    вот и проблема...все понимаю, может по деньгам...но лучше наверное было в сборе поменять...не оригинал не предлагают...его не видел у поставщиков...а подобранный от другой машины и подходящий на наш движок...судя по вашему опыту возникли проблемы...но "скупой платит дважды" ...надеюсь вы решите проблемы быстро и безвозмездно...то есть этот ШРУС поставите ровно и как должно быть...удачи Вам!!!
  23. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    полгода назад менял внутренний шрус на мейле, менял по той причине что требовалась замена промежуточного подшипника но старый шрус снять несмогли, пришлось срезать.
    Новый шрус встал плотно, не болтался.
    Вчера шрус провернуло...... срезало шлицы на палке и на гранате. Благо что не доехал до дома 100 метров.
    Снял шрус, привез товарищу, обварили покругу поставил на место.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Ну и зря...
    Теперь ездить и думать в какой момент (и за сколько км. от города) сварку сорвет - ваще не вариант.
  25. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Ну и зря...
    В данный момент я могу ездить а это уже + , так как машина единственная.
    И есть время на покупку нового шруса и изготовление новой палки ( Так как шлицы на палки тоже срезало) покупать новую жаба давит, Сделают товарищи из торсиона от БТР
    Да и заварили так что не сорвет никогда!!!! Вот подшипник теперь не поменять это да проблема..... Но он новый..... Надеюсь тыщ на 100 хватит.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Как временная мера приветствуется, а как постоянная - я б не стал оставлять.
    Дело ваше, да и видно что на самотек не оставляете.
  27. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Конечно временно все это.
    Просто машина нужна, а найти новый шрус с палкой в 9 часов вечера не реально...
  28. Местный Астравод dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация dengrig нерушимая репутация Аватар для dengrig
    Добрый день.
    Как я могу сделать диагностику шруса нужна ему замена или нет.
    Еще бы знать на каких пробегах (что в мозге а не панели) шрус меняют.
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI , двигатель Z13DTH, 2009 год.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Снимаешь и смотришь - вся диагностика. Про пробег даже и говорить ничего не буду.
  30. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    если не хрустит, то только можно посмотреть пыльники шруза и проверить набивку внутри.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
