Показано с 31 по 60 из 71
Тема: Течет вода в салон через заднюю дверь. Astra H 5d
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Кстати, как снять обшивку задних дверей? крутилка стекол мешает
    Цитата Сообщение от Selikk Посмотреть сообщение
    а делать то чего?снимать обшивку и приклеивать?а на что приклеивать?
    в том то и дело, чтос машиной ничего не делали.я единственный и первый хозяин
    Да снимать и клеить, я силиконом мазал где отклеилась
  2. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    а смысл силиконом мазать? это ж не клей. сними обшивку и посмотри. там поймешь сразу откуда проблема.
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я промазал, течь прекратилась
  4. Участник Начинающий Астравод Alex_73 на верном пути
    Ульяновск
    У меня тоже течет при длительных дождях. Только дверь багажника, вода попадает в багажник. Так и не понял откуда(
    Astra J 1.6 MT, Cosmo+usb — Technical grey
  5. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Я разбирал для пробы одну заднюю дверь, промазал силиконом эффекта ноль!!!
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  6. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    Здравствуйте Всем!
    В июле 2013 купил себе Астра универсал 2008 г. выпуска (немец) был счастлив как суслик, но в сентябре когда пришел сезон дождей мое счастливое лицо стало грустным, я обнаружил на задних порогах скопление воды, вода попадала на них из под обшивки двери. Не долго думая решил что с этой проблемой надо бороться. Перечитал все что можно кто и как устранял данный косяк, все советы принял к сведению и понял что они на долго не помогут. Посидел, подумал, посмотрел конструкцию двери и "эврика" идея пришла. Надо внести доработку в немецкий авто пром путем крепления дополнительной защиты в виде плотного полиэтилена внутри двери, чтобы отгородить доступ воды в салон через недоработанные уплотнители стекол. Оставляю фото, если интересно пишите расскажу как делал. Самое главное это на вечно!!!!
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (195.1 Кб, Показов: 376)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (159.5 Кб, Показов: 358)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (164.4 Кб, Показов: 307)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (196.3 Кб, Показов: 315)
  7. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    так откуда в итоге вода на пороги попадала? и смысл от этой клиены, если есть заводская?
    З.ы. - эт я молчу про то какой звук станет издавать задний динамик, гоняя воздухом эту клиенку.
  8. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    Вода попадала через уличный уплотнитель стекла в дверь, потом стекала по направляющим самого стекла и попадала на пленку под обшивкой двери и на динамик а потом по пленке через обшивку и динамик на порог. Переклейка родной заводской пленки не принесла успеха (вода везде дырочку найдет). Было принято решение изолировать динамик и обшивку двери путем крепления дополнительной защиты (очень плотной пленки). Звук который издает динамик не поменялся потому что у него не хватает мощности раскачать плотную пленку. P.S. Внимательно посмотри на фото как и где прикреплена дополнительная защита!!!
  9. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    "а потом по пленке через обшивку и динамик на порог"
    вот тут не понимаю как она может попадать в салон. на динамике прокладка стоит, через него не пройдет вода, по крайней мере если стоит правильно. пленка тоже очень спорно что может пропустить столько воды, да и у меня уже давно шумка место пленки, которую сам делал, щелей там точно нет. а вода на пороге все-равно есть. мое мнение что проблема в уплотнителях задних дверей. где-то они неплотно наверно. т.к. на мойке двери не протекают аж никак, как ни пытались. а вот когда долго дождь, тогда да..
  10. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    хм, шумку задних дверей делал, помню, что точно 100% все отверстия не заклеивал. Машину 2 года мыл сам, кроме тех дней когда на улице было ниже -2. И воды на порогах я не видел, тьфу 3 и стуков стоко же... Уплотнители где то сифонят.
    2011- Opel Astra 1,6 Xer - МКПП off
    2014 -Skoda Yeti 1,8 4x4 - DSG6
  11. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    У меня точно текло из под уплотнителя стекла. Что касаемо динамика то он крепится на 3-х саморезах через ни и текло. Течь легко проверить не разбирая обшивку, надо закрыть все двери и окна в авто, один человек поливает из ведра или шланга водой не на верх двери а на стекло, второй находясь в салоне автомобиля ложится на заднее сидение и засовывает руку между порогом о обшивкой двери, если вода проходит во внутрь двери и не вся уходит через сливные отверстия то почувствуешь это рукой из салона (будет намокать нижняя часть обшивки). А если намокает обшивка то это 100 % не уплотнитель двери а уплотнитель стекла.
  12. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    Сделал фотки мест откуда вода попадала в дверь через уплотнитель стекла, качество фото конечно не супер но тем не менее.
  13. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    но если она течет поверх пленки заводской, то чем поможет твоя, которая внутри двери? заводская то снаружи каркаса..
  14. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    После установки моей пленки вода не как не попадает на заводскую, она уходит с обратной стороны, сразу в сливные отверстия. Посмотри пожалуйста первые фотки где показана пленка, там черными кругами отмечены места крепления стеклоподъемника, это были клепки, я их высверлил, отодвинул механизм стеклоподъемника проложил пленку и прижал её вышеупомянутым механизмом, но не на клепки а на болтики с гаечками и шайбами.
    P070913_18.04.jpg Лови фотку с двумя пленками.
  15. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    ок, по твоей пленке вода уходит с обратной стороны от заводской. но я не понимаю почему протекала именно заводская. если протекала прокладка динамика, то понятно. если вода поднималась выше уровня тех отверстия - понятно. но где еще? пленка то все дырки закрывает между филенкой и картой двери ну да, разве что кроме клипс, которые обведены кружочками черными, но они же в самом верху двери, неужели именно оттуда течь.. я рпосто когда шумку делал, внутри была слегка пыль, но подтеков я не нашел как ни искал..
  16. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    9.jpg Вода выше технических отверстий подняться не может а иначе грош цена сливным отверстиям.
    Схематично нарисовал тебе движение воды по заводской пленке. Сразу говорю что герметик и ровная приклейка заводской пленки не помогла!!!!!!!!!!!! Надеюсь поймешь!!!
  17. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    у меня отпадут все вопросы только если вода течет снаружи пленки
  18. Новичок Новичок Харитон на верном пути
    Тульская область
    Ты конечно юморист, но шутка не в тему. Я пока в здравом уме и светлой памяти.
  19. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    да какие шутки? если вода течет снаружи заводской пленки, тогда ясно как она у тебя попадает на порог. но если вода течет внутри двери, то чего не хватает заводской(а у меня шумки) я так и не понял, т.к. даже если протекают уплотнители стекла, то вода всеравно попадает внутрь двери, там где механизм стеклоподьемника, а значит вода все так же ЗА заводской пленкой. кстати шумкой заклеены места обведенные тобой кружками на фото.
    З.ы. ну может у тебя как-то иначе..
  20. Столкнулся с такой же проблемой несколько месяцев назад. Сделал шумоизоляцию всех дверей, но после сильных дождей обнаруживается вода на резинке задней правой двери. Думаю тоже, что дело в уплотнителе двери (opel astra h 5d 2007г).
  21. Местный Астравод Андрейй на верном пути
    МС
    А у меня передняя правая течет...думаю что все-таки уплотнитель,так как видна дорожка мокрая на уплотнителе в районе петель...меняется уплотнитель то,кто знает??
    Диспетчер на скорости!
  22. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    у нас вот опять дожди вторую неделю. задняя левая дверь продолжает протекать. спецом не мыл машину давненько, чтоб нарисовались "дорожки" от подтеков. так вот, по всей двери видно место где прилегает уплотнитель, кроме нижней части, где порог. такое ощущение что вода затекает именно по двери и уплотнителю. и протекает она у меня не всегда, вот что самое интересное. то ли дождю надо долго идти, то ли под правильным углом, то ли закрывается через раз правильно уж не знаю))))) но факт в том что протекает не всегда. что делать, я уж не знаю. как вариант думаю попробовать как-то нарастить уплотнитель и попробовать. но вот чем нарастить его, что приложить и прижать дверью?)
  23. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    CAM00355.jpgПередняя дверь. Соленая жижка витающая в воздухе стекает по торцу двери и затекает получается в дверь. Через стык деталей двери.
    Кто-то боролся с шедевром такой инженерной мысли? Всёж рассол внутри двери не айс совсем
    Opel Astra H Family Z18 XER АКПП Cosmo. Цвет - сиреневый
  24. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    если честно - я лично первый раз такое вижу, хотя астр повидал уже...
  25. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Чтоо в первый раз?
    Такую конструкцию дверей или поток?
  26. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    такой поток внутри
  27. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Это не внутри. Это снаружи. До уплотнителя.дверного проёма. Меня конструкция двери удивила. Думаю герметиком по наступлении лета замазать эту щель )))
  28. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    такой щели я тоже еще не видел))))
  29. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Ну и потом через сливные отверстия в двери на улицу, так?
  30. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Скорее всего через отверстия наружу. Но этож рассол. и часть его в двери останется надолго.
