Показано с 31 по 41 из 41
Тема: вентилятор
  1. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Когда всё было нормально я замечал,вентиляторы включались через 3-5сек. после включения кондея и причем в паре.А вот про плавкий элемент не вкурсе.Завтра попробую пустить на прямую внутренний вентилятор.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007
  2. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    SOS!!! чё делать? к афициалам ехать нет время,да и самому возиться мало время.На работе аврал. Вентиляторы на прямую работают, а в штатном режыме не хотят.
  3. Новичок Новичок Vladim на верном пути Аватар для Vladim
    Смотри датчик давления . Обычно стоит на ресивере ,с него идёт сигнал на включение вентилятора и на включение компрессора .Возможно плохой контакт.Должен стоять где-то под бампером. Или проверять блок управления , он как-то задействован.
    Последний раз редактировалось Vladim; 29.05.2013 в 21:34.
    OPEL-ASTRA Z13DTH HATCH 2007г. Бохум
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Фреон то есть в кондее, без него не включится.
  5. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Посмотрю сегодня, полазию, поразбираю. Попробую найти этот датчик.
    Фреон есть,как раз только заправил и поехал мыть радиаторы,помыл..... .
  6. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Случаем не завалялась ли у кого нибуть електрическая схема по Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm? Если есть у кого выложите пжжжжжлста,или в личку. А ещё можно блок предохранителей под капотом,а то там усё не по нашему.Заранее спасибо!
    Вентилятор так и не сделал.
    Последний раз редактировалось s197207; 04.06.2013 в 13:09. Причина: забыл дописать
  7. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Отремонтировался! Повключал вентилятор опкомом и всё заработало. А так облазил всё что можно и что нельзя тоже,нашел много нового для себя.
    Всем СПАСИБО!
  8. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Действительно на 98 гр. без кондея включается вспом-й. ВОПРОС: У меня при темп. 20 гр. в пробке температура уверенно ползёт до 98 ,затем скидывает вроде до 93 и опять вверх ! У всех так или это термостат не до конца может открываться или радиатор помыть???
    дык это вентиляторы включаются,скидывают до 93 и выключаются...потом опять растёт...ты просто их не слышешь-они там на первой скорости еле слышно работают.
    всё у тебя нормально.у меня на обеих машинах так и радиаторы с термостатами чистые и рабочие.
  10. Местный Астравод Dissel на верном пути
    А у тебя на флексе с кондером также на 98 включается?
    с кондёром ни где ни чего не включается...куда ж там?два вентилятора считай постоянно на третьей скорости фигачат и так...
    я ж говорю:на обеих машинах одинаково всё.
