Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 192
Тема: Бюджетная навигация в Astra H, вместо штатного дисплея
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от o834ok Посмотреть сообщение
    в него ещё сим карта всавляется, так что интернет у него есть свой и пробки показывает.
    чё за навик поподробней ? ну пробки я и на своём сделал, но немного геморойней)))
    но это сложно реализовать
    у меня навик сам по себе выходит из сна при подаче питания, а в сон загоняю вот этой програмкой - PowerM
  2. Новичок Новичок o834ok на верном пути
    Уфа
    Treelogic TL-7003GF AV - только на официальном сайте почему-то про него до сих пор нет информации)))
    а у меня при подаче питания не просыпается, и эта программка к сожалению не может его усыпить. Упрямый навигатор походу)))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    везде есть свои + и - ) меня раздражает интернет по BT.
    Да и навигатор в 2.5 раза дороже моего
  4. Новичок Новичок o834ok на верном пути
    Уфа
    я его брал в DNS в Уфе, на тот момент он стоил 5590 вроде, хотел поменьше размером, но с таким разрешением, быстрым процессором и av входом не было альтернатив. Потом уже узнал что он гораздо дороже везде, и в DNS он пропал из продажи, покупкой доволен...
    ещё думал из китая заказать, но не захотел мучиться с русификацией и пользоваться ломанным навителом
  5. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Что-то не понял!
    Для установки навика 6" по-любому нужно менять рамку?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    ну проще поставить штатный от CID, чем пилить от GID'a...
  7. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    т.е. в рамке GIDа нужно будет увеличивать "образуру", чтоб запихнуть 6"?... а в рамку от CIDа становиться без доработок?...
    правильно понимаю?
    Ну тогда еще один вопрос (он тут уже задавался, но я уточнить) :
    чтобы перетащить GID в потолок, провода от него можно тупо перерезать и в разрыв удлинить другими проводами?
    Последний раз редактировалось -ZHULIC-; 19.01.2012 в 14:18.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Да, ибо гид порядка 4".
    я именно резал и шлейфом удлинял.
  9. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Sol.Ax
    спасибо за ответы!
    И еще один момент: навик нужно подбирать как можно тоньше? т.е. чтобы ни во что ни упирался внутри панели?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    вообще не принципиально. штатный см. 5 наверное в толщину...я за навик ещё куллер 92мм для охлаждения прикрепил...)
  11. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    не шумит ?
  12. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Проделал и я данный "колхоз"...
    можете заценить мою инсталяцию
  13. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Всё здорово !!!!
    Единственное, что закрой плату БК чем нибудь, например куском пластика или полиэтилена т.к на потолке скапливается конденсат и капля воды может .......... да все, что угодно она может ........ Я всю заднюю часть закрыл полиэтиленом.
    Придумка не моя, тоже подсказали добрые люди.
    Последний раз редактировалось Dimon.; 08.11.2012 в 00:41.
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  14. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Dimon.
    Реально думаешь, что с потолка может капать конденсат???... я честно говоря сомневаюсь, но закрыть пленкой не лишнее!
    В тоже время там есть плата освещения, которая ничем не защищена!
    ЗЫ: на "Смотре" подглядел?
  15. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Dimon.
    Я сам видел конденсат на потолке, когда перепаивал подсветку, не много его, но не большие шансы "капнуть" есть, тем более закрыть плату дело 10-ти минут.
    Dimon. ЗЫ: на "Смотре" подглядел?
    Поглядел , все норм, не дать не взять ....
    не по теме - выведи разъем радар детектора через углубление 7-го динамика т.е приподнял секту динамика и вытащил разъем (12в припаяй на прямую к проводам прикуривателя)..... избавишься от проводов на торпеде и осободишь прикуриватель , если конечно динамик отсутствует
    и еще не по теме - очень функциональна и классно смотрится оболочка от Wolfncnu, у меня сейчас такая http://wolfncu.ru/blog/metal_black_o.../2010-05-02-15 , когда навик не нужен (а он не нужен в 60% поездок) то точный спидометр и время радуют глаз
  16. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Dimon.
    благогдарю за ссылку
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    -ZHULIC-
    гуд получилось)
    а что за чёрная резинка? я всё искал подобный уплотнитель, но так и не нашёл
    а по поводу меню альтернативного это на 4пна нужно топать - там огромный выбор) я пользую на основе sysinfo.
  18. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    это изоляция от использованного кабеля ЮСБ ... разрезал ее вдоль и натянул на края. Буду думать что-то другое, мне этот вариант не очень нравится!
    я там засел еще с момента покупки навика
  19. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Отличная работа.В GM ещё работу не предлагали,?
    Дислей БК там где ему и место,правильно написано-выставил настройки один раз, и больше в него смотреть нет нужды.
    boinc
  20. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    звонили, но я не согласился это просто мое хобби, профилируюсь я на другом.
    ЗЫ: вот немцы, вроде дотошные люди, а 12проводов в жгуте идущем к БК пометили всего 4-мя цветами (коричневые, красные зеленые и белые)...
    Наверное специально, чтоб нам трудностей добавить Хотя они скорее всего и подумать не могли, что кто-то будет подобными вещами заниматься!!!
    Последний раз редактировалось -ZHULIC-; 02.03.2012 в 17:35.
  21. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    От чего в итоге запитали навигатор? Есть ли у кого фотки того, как устанавливали в панель, надо ли что-то где-то подкручивать и т.д.? И какую модель навигатора посоветуете?
    Увидимся, когда увидимся...
    Opel Astra GTC H 1.8MT+4un CosmoJleT: *761**102
  22. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Alek88
    В моем случае навигатор запитан через зарадку от прикуривателя
    В панели 6" навик становится как там и был
    Ну-у-у, модель навика - это какую сам пожелаешь!
  23. Новичок Новичок korelov на верном пути Аватар для korelov
     К220ЕН 178
    Тоже загорелся установить навигатор за место штатного, в этой теме уже задавался вопрос про гарантию , у меня астра Н , 11 года , прошло всего 6 мес. После покупки, сделав такую модификацию я лишусь ли гарантии ? и что мне скажут на то ?
  24. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    korelov
    по идее пропадет гарантия на электронику, а там ХЗ... я на гарантию забил самостоятельно
  25. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Alek88
    А если ставить кнопку на вкл/выкл вместо заглушки и запитать тоже от курилки реально нет? Тогда как подключаться к навику? Отдельный ЮСБ кабель тянуть в бардачок?
  26. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Я не совсем понял вместо какой заглушки, но кнопку вкл/выкл можно установить где угодно, хоть в багажнике... для этого кнопку из навигатора необходимо выпаять, подключать ее никуда не надо
    ЮСБ кабель в бардачке нужен только для передачи данных и подзарадки (питания) навигатора, а вот провода зарядки у меня припаяны к прикуривателю.
    Посмотри в моем БЖ на Драйве, там есть фотка с последовательностью шнурков.
    Последний раз редактировалось -ZHULIC-; 11.03.2012 в 08:59.
  27. Местный Астравод Alek88 звездун Аватар для Alek88
    Ок, пасиб.)
  28. Народ, подскажите пожалуйста размеры внутреннего проёма (видимая часть экрана) рамки CID на Opel Astra H
  29. Участник Астравод vgn-78 на верном пути
    Днепропетровск
    79мм х 143мм
    каталожный номер 62 36 652
  30. vgn-78, спасибо!
