Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 480
Тема: Можно ли ездить на 92 бензине?
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от Xenomorph22 Посмотреть сообщение
    На жигули ставили прокладки потому что на заправках раньше не было 98/95/92 был просто БЕНЗИН, чаще всего 76, а ездить как-то надо было, а еще и очереди были.
    А еще было такое понятие как гостранспорт с лимитированными талонами на бензин, этот лимит выбирался в последние три дня месяца (квартала), понятно куда он мог идти, поэтому многие переделывали ДВС еще и из-за этого халявного источника.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Значит так, с самого начала заливал только 95-й, ездил себе и ездил. В основном на лукойле, но одно время переходил на Роснефть, потом снова вернулся на лукойл, заправка № 607. Тут вдруг бабах и 95-й подорожал сразу больше чем на рубль, а 92-ой нет, прикинул так, с одной заправки получается 92-го литров на 5 больше, а это 2 раза мне на работу и обратно съездить В общем залил 92-ой и стал слушать детонацию, по простому "стук пальчиков". И что вы думаете? Я ее отчетливо, но кратковременно услышал при резком нажатии педали газа до конца лучше всего на третьей передаче, при оборотах двигателя больше 3000 об/мин и движении на небольшом подъеме, можно еще включить кондей, для увеличения нагрузки на двигатель. Теперь, о чем это говорит? По сути ни о чем! Либо об исправной работе ДВС и нормальном бензине. Дело в том, что современные двигатели работают на грани детонации, т.е. когда она происходит при резком обогащении смеси происходит детонация, датчики детонации ее улавливают и с каждым следующим тактом делают зажигание позже до тех пор, пока она не прекратится! Этот режим работы ДВС считается наиболее эффективным! Так почему же производитель в своем мануале для астры рекомендуемым считает 95-ый бензин?? Попытаюсь предположить, что для всех показателей - обороты двигателя, положение дроссельной заслонки, кол-во поступающего топлива и воздуха - в карту установки УОЗ ЭБУ по умолчанию "забиты" значения для режимов работы на 95-ом бензине. Далее при наличии детонации ЭБУ делает УОЗ позже. Так вот в некоторых случаях, как например при максимальных нагрузках ЭБУ не сможет уменьшить УОЗ до таких значений, чтобы сохранялись необходимые мощностные характеристики, тем самым, сохраняя детонационный режим работы, что приводит к разрушению ДВС.
    P.S. теперь попробую проверить свою теорию, залив обратно 95-ый бензин - ожидаю следующий результат:
    сокращение времени детонации при тех же условиях испытания в 2 - 3 раза, а то до 1 - 2-х кратковременных стука!
    Я на Drive2.ru
    Рост. обл.
    можно конечно и "стуки" посчитать, но как говорят на одном из форумов - "кроилово ведёт к попадалову", z16xer относиться к "форсированным" движкам с относительно высокой СЖ. Правда производитель указал вилку применяемости ОЧ бензина 91-98, имхо лучше не вдаваться в крайности.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Суть моего повествования можно назвать: "Бензин для опель астра с ОЧ 92 для умных"
    Я же написал, что все время заливал 95-ый, а тут решил залить 92-ой и проверить поведение ДВС на нем.
    P.S. если че, наши корейские конкуренты, заявляют характеристики своих ДВС - работать на 92-ом бензине как серьезный плюс!!
    PS Я за 98-й! Лью уже его на протяжении 50т км. (общий пробег 80т км)
    Почитай, переплату по отношению к 92-ому - вполне возможно, ты уже наэкономил бы на новый ДВС!!
    Я на Drive2.ru
  5. Угрюмый Магистр АСТРАномии Replee Астранафт Аватар для Replee
    Ростов-на-Дону ЗЖМ
    А у меня уже 80000, как 92-й. Когда свечи меняю - красноватый налет, но это от любого современного бензина будет, присадки везде. Реальную разницу ощутил в тяге, когда с 92-го Ростнефть перешел на 92-й Лукойл. Расход не замерял..
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Считание стуков на 3 передаче - мягко говоря не инженерный метод.
    Да и регулирование "УОЗ посредством ДД" - там всё намного сложнее, да простят меня диагносты за абракадабру.
    В принципе езда на 92 бензине со сслов того же производителя - грозит всего лишь потерей мощности, и как следствие повышенным расходом.
    Когда ездил на 8 клапанном нашепромовском движке - тоже вырабатал чёткую границу по разнице в цене между выгодой 92 перед 95, и в условиях частых поездок на недогретом двигателе - разницы в расходе фактически не было. А если нет разницы - зачем платить больше?
    На астре у меня такого опыта нет, но на тазах была чёткая установка "одного уважаемого в чип-тюнерских кругах товарища": в 8 "дырчатый" движок лучше лить 92 (ибо нету смысла), в 16 "дырчатый" - 95 (ибо СЖ более 10).
    Буквально недавно столкнулся с 2 мя противоположными мнениями акцентоводов со стажем. В хундай надо лить 92/95 бензин, ибо на 95/92 горит чек... Оба уважаемые в своих кругах люди...
  7. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Не не, стук должен быть, я думаю... возможно в салоне даже не слышимый, но ЭБУ ну ни как не сможет поставить зажигание "точь в точь" под твой залитый бензин! Может быть качество отличается, а может быть вообще ты залил АИ-98, а ему то надо максимальную мощность выжать, выставив максимально возможное раннее зажигание! Кстати поэтому на ТАЗах стоит 1 датчик детонации посередине бока, а в нормальных ДВС на каждом цилиндре. Детонация должна быть, вопрос лишь в ее длительности!
    И еще, номер передачи не имеет значения, суть заключается в том, чтобы создать такие условия эксперимента, с помощью которых можно было бы на слух определить момент детонации. Дело в том, что на передачах ниже третьей: 1) достаточно сложно "загрузить" двигатель на обычной дороге, 2) он слишком быстро увеличивает обороты и, соответственно шум, из-за которого сложно услышать детонацию. На передачах выше третьей "загрузить" двигатель проще, но все равно требуются обороты ближе к максимальному крутящему моменту, а на них уже слишком высок шум колес и ветра! Поэтому свой способ считаю оптимальным, на всех авто так проверял качество топлива и установку УОЗ!
    Последний раз редактировалось Parenek; 13.08.2013 в 00:14.
    Я на Drive2.ru
  8. Местный Опытный Астравод petriks на верном пути
    +1. Только я почувствовал разницу 92-го BP и 92-го Лукойла. В пользу Лукойла. Разница очень ощутима. И выхлоп на запах намного лучше.
    Opel Astra GTC 1.4AT SPORT, Цвет - Черный, MY 13.5.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  10. Угрюмый Магистр АСТРАномии Replee Астранафт Аватар для Replee
    Ростов-на-Дону ЗЖМ
    А на лючке написано 95..
  11. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Судя по подписи у тебя турбина... А ты в бак 92-й....
    P.S. Parenek, Replee - у вас же атмосферные Н-ки с Евро-4, а все J-ки с Евро-5 и еще более задушены требованиями экологии и как следствие более требовательны к бензину. Если для Н-ки 92-й еще допускается (хотя "на грани"), то для J-ки он уже не желателен. А для турбодвижков он вообще прямой путь к капиталке.
    Хотя всегда найдутся люди, которые будут уверять, что льют только 92-й и "усё нормально". Эта тема будет жить всегда, так же как темы про "делать/не делать ТО-0", "что лучше шиповка/липучка"...
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на J-ке написано только про неэтилированный бензин...
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    В общем, все изучил тему (раньше руки не доходили)!
    Ответ для всех:
    Заправлять бензин АИ-92, в современные двигатели, в том числе в любой Opel Astra - НЕЛЬЗЯ!
    Примечание.
    1. Допускается использование бензина АИ-92 только в режимах неполных мощностей! Теперь ответьте на вопрос: можете ли вы гарантировать всегда такой режим в реальной эксплуатации?
    2. Якобы разрешенное использование бензина АИ-92 в бюджетных авто, например в азиатских - киа-рио-солярисы - ни что иное как маркетинговый ход, наподобие цифр расхода топлива (который достижим только лишь в режиме тошнилова).
    Последний раз редактировалось Parenek; 16.08.2013 в 11:54.
    Я на Drive2.ru
    Parenek
    Хоть кто-то это написал! Только выдадут тебе модеры балл за красный цвет (п. 3.1.7 ПФ АК )
    Ответ для всех:
    а кто подскажет, как слить бензин из бака?
    ну всё тема исчерпала себя
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    KiRilL Jan
    Дырку снизу просверли... Или т/магистраль от рампы открути и включи б/насос
    KiRilL Jan
    а спичку не кинуть внутрь?
    ну солью я 92-й, а чё заливать?
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Видать в Горьком совсем плохо с бензином...
    зы: на видео боян/страшилко 2006 года про весь 95 из 76 с присадками...
    А мужики то и не знают...
  19. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Попробуй 80-й, он самый чистый без добавок и ГМО
    весь некачественный со всей России - матушки к нам везут, крутимся как можем. После заправки сразу на капиталку...... по инерции
    да не про весь, есть хороший то бензин, но нам сам знаешь какой достается.
    Рост. обл.
    В Горьком не бывал, судить не могу.
    Но чеченский прямогонный бензин прямо с бензовозов у дороги помню...
  23. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Хоть кто-то это написал! Только выдадут тебе модеры балл за красный цвет (п. 3.1.7 ПФ АК)
    А я целенаправлено не совсем красный использовал! Или он тоже считается? Да и вообще лучше пусть дадут мне модератора! А еще у меня есть друзья модераторы тут на форуме, я попрошу, чтобы они убрали этот балл, который дадут другие модераторы!
    Я на Drive2.ru
    рука не поднимается, он же прямиком на 95-й идёт, считай кому то не достанется
  25. Местный Заслуженный Астравод Алекsей звездун Аватар для Алекsей
    Кострома
    Ну про 92 й все понятно, а кто как думает - 95 на деле сколько единиц имеет, и к примеру за неделю сколько теряет, то есть через неделю плескания в баке, не будет ли он 92м?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    KiRilL Jan тама дядьки обсуждают реально ли бензин класса 5 является "евро 5", и "какая партия скакого нпз на какую заправку попадает".
    Из их дебатов вытекает, что у нас реально можно заправляться 95 бензином должного качества...
    "тут оно ведь как - может быть, а может не быть"(с)
  28. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Продолжаем изучать тему октанового числа бензина, где-то попадались цифры скорости испарения спиртов, которыми разбавляют бензин для повышения ОЧ...
    P.S. Цифры не попадались, подалась обстрактная информация о том, что спирты и эфиры испаряются
    Я на Drive2.ru
  29. Местный Заслуженный Астравод Алекsей звездун Аватар для Алекsей
    Кострома
    я читал где то, сейчас не помню, что октановое число быстро снижается из-за распада присадок.
  30. Новичок Начинающий Астравод серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться серёга197 есть чем гордиться
    москва свао
    астра H с нова лью только 92 а друг который обслуживает мне машину в сервисе сам ездиет на антаре и говорит что лить лучше 92,по мне 95 это тотже самый 92 только добавленный самыми сраными присадками так как наши заводы выше 92 бензина не производят
