Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТО 90 (Help!)
  1. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    ТО 90 (Help!)
    Здравствуйте,
    ASTRA H 1.6 EASY 90.000
    Вот и настало время делать ТО 90.
    Позвонил дилеру, мне объявили 21137 рублей, не дорого ли?
    Спросил что меняют, сказали:
    1. Зубчатый ремень+Ролики
    2. Масло
    3. Фильтры масло, двиг., возд.
    4. Доливают жидкости
    5. Смазывают петли
    6. Проверяют ошибки
    Оправдана ли трата денежных средств?
    1. Воздушные фильтры могу и сам поменять.
    2. Могу смазать петли
    Из проблем, которые сейчас есть:
    1. Спереди-справа что-то гремит. Чем быстрее еду,тем сильнее гремит.
    2. Передние колодки изнашиваются неравномерно, справа износились в 2 раза сильнее. Есть подозрение, что закис суппорт и болтается в направляющих.
    Есть у кого-нибудь код рем.комплекта суппорта?
    3. Постоянно горит лампочка подушек безопасности. Машина в авариях не была. Пробовал сбросить клеммы, не помогло. Подушка загоралась постепенно. Сначала загоралась только после набора скорости, потом только при активном рулении, теперь горит постоянно.
    Есть подозрение, что когда мне красили передний бампер и меняли демпфер, плохо подключили датчик лобового столкновения, кстати где он на морде?
    4. По непонятным причинам не работает кнопка правого-заднего свеклоподъемника. Задние свеклоподъемники 99% выключены и не используются.
    Самый главный вопрос,
    Где лучше сделать ТО90 у оффициала или посоветуйте где?
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  2. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А смысл чиниться у ОД после окончания гарантии?
    надо смотреть ошибки
    а с водительского блока работает?
    ТО лучше сделать в любом сервисе. Но не у ОД. Можешь почитать отзывы в соответстующих темах.
  3. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    С водительского блока работает.
     *582** 197
    г. Москва ЮЗАО,
    Езжай в АБС-Маркет, все сделают в лучшем виде и стоить будет не больше 10 тыс. У них и Тек2 есть и расходники и жидкости и все остальное. Даже скидка клубу.
    На переднем бампере, если на него смотреть - на нижней решетке ближе к правому краю.
  5. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Насколько я знаю, там находится датчик температуры.
  6. Даю товар на реализацию Астравод GeRoY_GRONHOLM на верном пути Аватар для GeRoY_GRONHOLM
    Москва, м. Университет
    я сделал в альянсе за 11500 р.
    + ко всему поменяли сальники распредвалов и прокладку клапанной крышки.
    ASTRA J GTC 1,4 Turbo AT, Sport, Seashell, Imola Black, AFL+, LED backlights, 18"
