Продам АZ16/18XER корпус термостата и термостат + сопутствующее
Продам:
Клапан электромагнитный фазорегулятора (выпуск/впуск) GM 55567050
В наличии новые, модернизированные. Цена - 4000 1шт. GM, Германия
Клапана подходят для A, Z18XER, А, Z16XER Замена в Москве, Рязани или их окрестностях на месте встречи, по договоренности - 500р.
Вверху новый модернизированный клапан, внизу б/у старой конструкции
Для замены шестерен и ГРМ потребуется специнструмент.
Его так же можно приобрести тут
Фиксаторы шестерен KM6340 - 1250р
В наличии для 16XER / 18XER / 16LET / XEP
- термостат новый оригинальный GM c прокладкой в комплекте - 5000р (от Шевроле Круз) - 55578419 / 25193683 / 96980318 / 96984104 Замена в Москве, Рязани или их окрестностях на месте встречи, по договоренности - 1500р. ВНИМАНИЕ!!! 96984104 давно не поставляется (уже с 2015 года) Наличие на рынке этого номера, уловки продаванов. Сейчас нет ни одного оригинального термостата под этим номером.
В данной теме каталожный номер приведен как кроссномер и на момент публикации являлся первым номером в линейке и был оригиналом Как отличить оригинальный термостат крузовский от контрафакта http://astraclub.ru/threads/105220-Т...=1#post7734195 Будьте внимательны при заказах в интернетмагазинах! 16XER / 18XER / 16LET / LER / LEL
- корпус термостата модернизированный с прокладкой 5000р - (без термостата) новые оригинал для тех же двигателей и аналогичных по применению. Возможна комплектация датчиком температуры
Так же есть данные позиции в сборе 16XER / 18XER / 16LET Для LER / LEL используется другой термостат
Патрубок обогрева дросселя впускной для двигателей 1,8 / 1,6
Так же есть тройник термостата (ШЛАНГ,ВОДЯНОЙ,ТУРБОКОМПЕНСАТОР,ОБРАТНЫЙ ) для турбированнных двигателей
Патрубки в наличии в Рязани
Для сопутствующих замен при ремонтах в наличии стараюсь иметь:
- ролик натяжитель модернизированный XER/ХЕ (для генератора) - 2400р
- ремень генератора двух длин
- помпа системы охлаждения XER и совместимых двигателей
- прокладки теплообменника (комплект 11 прокладок)
- ВВ блок с комплектом свечей для двигателей А и Z серий (ВВ блоки у них разные!)
- расходники для ТО (масло, свечи, фильтра на разные двигатели)
В регионы вышлю транспортными компаниями Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, КиТ, а так же Почта России
8-903-640-один-456 - Александр
Наличие и замена:
1) г.Рязань. Отсюда высылаю на регионы через ТК или почтой, либо более удобным, предложенным вами, способом. Возможна установка термостатов на месте встречи.
Замена шестерен так же производится в Рязани.
Возможно обновление ПО блоков ваших машин!
2) с собой в машине всегда имею: Термостаты и их корпус + антифриз с возможностью замены на месте встречи, ВВ блок + свечи, полный комплект ФР. Езжу каждый день Рязань-московские аэропорты. По звонку можем договориться о месте встречи в московском регионе.
Вот и верь теперь людям...
Ранее отправлял человеку запчасти и все было ОК.
Теперь же выкружил отправку DHL в срочном порядке на майских праздниках у меня датчики TPMS на Инсигнию и ни фига не оплатил, ни отправку, ни датчики. К тому же еще и слился, перестал отвечать на телефонные звонки и внес мои номера в черный список (по звонкам идет постоянно отбой).
Доставить обещали до 7 числа включительно. Ему они не успели доставить в Новый Уренгой из Москвы (курьер забрал в 15-00 примерно 5 мая), а утром он уже видите ли ожидал посылку 6 мая, а она будет только до 7 мая включительно. Он 7 мая утром собирается уезжать. Нахрена было уговаривать на DHL если понимаешь, что могут не успеть?!
В общем, не верь соклубникам, не верь жене, даже себе не верь... - утром деньги, вечером стулья.
Все! Баста! Накладно доверять людям...
Остерегайтесь этого товарища:
Таранов Андрей Владимирович - 89124233387
город Новый Уренгой
паспорт выдан в республике Башкортостан в 2002г
07.05.2015
Последний раз редактировалось krenkel; 07.05.2015 в 11:23.
по шестерням наработки нет. Старого образца можно разобрать и посмотреть, а вот нового ни у кого сдохших пока нет.
Так что по шестерням вопрос останется открытым долгое время.
А вот клапана имеют конструктивные различия. У старых корпус, где ходит клапан-шток изготовлен из мягкого металла, а в свою очередь сам клапан-шток изготовлен из твердого металла.
У модернизированных, и корпус и клапан-шток изготовлены из твердого металла.
Визуально корпус клапана короче в электрической части. Та часть, что вставляется в двигатель по размерам идентична. Там различия в количестве отверстий на корпусе под масло и форме этих отверстий.
Сетки, при сравнении с клапанами новыми старого образца, одинаковы с новыми клапанами модернизированными
Вот и все. Производитель остался прежним, но шестерни уже не имеют еще одного клейма какого-то еще производителя.
Возможно, раньше в шестернях что-то делали еще кто-то ,а теперь весь процесс производства делает одна фирма
Вот те самые преславутые пробки шестерен
Народ! По хорошему не надо покупать болты шестерен-ничего с ними не происходит! Покупайте пробки!
Пробки и болты-совершенно 2 разных понятия. Под этой пробкой бултыхаеется масло и находится болт)) на пробке есть уплотнительное зелененькое колечко.
Отчего же лишнее?
Вы сами меняли или Вам в сервисе без Вас делали? Наверняка у официалов ремонтировались
Без меня на сервисе никогда ничего не делают и к официалам я не езжу...
Пока не поменял, но буду ближайшее время делать сам. (или если времени не будет к Пилоту сгоняю).
На крышке есть резинка она насколько я знаю меняется отдельно... А больты зачем покупать не понимаю?.
Короче в указанном "полном комплекте есть лишние пункты"
Какие болты и где указаны? Покажи мне и я уберу их
На пробках шестерен есть резинки. Они не поставляются отдельно! Если поставляются, то поправь меня номерочком. Может ты путаешь с клапанной крышкой? Там прокладка действительно меняется отдельно
А к Пилоту это правильное дело. Я сам там менялся.
Я сам по началу думал, что болты заканчиваются так, как указано на фото. А это оказались крышки, а болты внутри шестерен под крышками. Вот Пилот и указал этот момент под фото
Насчёт резинок, выясню. Может я не прав, самому ближайшее время всю ету лабуду нужно будет покупать...
А вот что такое "2 втулки шестерен фазорегулятора" я так и не понял о чём речь то?
Kolbass
ты по схеме смотрел, что я привел в теме? Они под №8. Если приобретаешь шестерни, то отдельно покупать втулки не надо.
В шестерни вставляются втулки, а уже втулками сами шестерни усаживаются в посадочное место и притягиваются старыми болтами.
Потом сверху закрываются пробками шестерен. Я сначала комплектовал болтами комплекты, но они оказались точно лишними и вместо них теперь пробки шестерен
Я так уверенно все это говорю потому, что сам менял 3 недели назад у Пилота и "рисовал" все на видеорегистратор. Я купил болты шестерен, думая, что это они и изображены на фотках с сорваными гранями.
А Пилот поправил меня и после этого сделал такую фотку с пометками. Это его цитата.
С разрешения Krenkel. Продам оригинальную шестерню выпускного распредвала на двигатель 1.6-1.8 XER нового образца GM # 55567048 + бонусом сальник распредвала GM # 55563374
Цена 2500 руб, доставка по Москве и Московской области за мой счет!
Последний раз редактировалось Ignatov; 31.08.2011 в 10:14.
Цена 3500 руб, доставка по Москве и Московской области за мой счет!
Новая цена 2500 руб
Последний раз редактировалось Ignatov; 31.08.2011 в 10:15.
