Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 357
Тема: Турбина на Z13DTH
  1. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Ребят, простите - есть ламерский вопрос.
    Отдавал машину на снятие и диагностику форсунок. Было подозрение, что из-за них авто нормально не разгоняется. После проведенных работ звонит мастер.
    Сказал следующее: Форсунки поставили. Нашли причину потери мощности. Чтобы её узнать Вам нужно заплгатить за компьютерную диагностику 1500 руб. Сейчас нужно Ваше подтверждение - да или нет. Если нет, то просто верну все в первоначальное состояние.
    Я так и не понял причем тут компьютерная диагностика (может просто недопонимаю). В общем при визите мне показали, что сломан и кем то спаян некий пластиковый бачок, расположен примерно под топливным фильтром (немного ближе к носу автомобиля) от него идет 2 трубки, одна из них к турбине. В итоге подключение сделали в обход его. Порекомендовали в дальнейшем произвести замену "вакуумного аккумулятора" и подключить шланги к нему. Так и сказали, что правильного названия этого они не знают. Сервис совсем не гаражный.
    Тут конечно не Нострадамусы, но прошу помочь с ответами на вопросы: 1)что это за бачок?; 2)насколько рисковано ездить при нынешнем подключении?
    Результат ремонта проверить не удалось - у нас гололед и метель и я на летней резине тихонечко добрался до дома. Завтра переобуюсь. Но гложит вопрос - можно ли с таким подключением ездить?
  2. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Это бачок вакуумного насоса, вобщем-то правильно назвали. Если он не герметичен, то по идее должно свистеть-шипеть оттуда. А как можно сделать подключение в обход его? Если нет вакуума, то не будет работать геометрия турбины, вакуумный усилитель тормозов.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  3. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Просто шланги соединили напрямую. Пока ехал, тормоза работали
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да причем тут тормоза. Другой бачек. Под топливным фильтром он стоит на задней стенке самого двигателя. Сними его и заклей заного, чтоб герметичный был, трубки верни взад.
    58 51 385 Бак вакуумный, в сборе.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    че правда у тебя такой номер
  6. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    58 51 385 Бак вакуумный, в сброре.
    Спасибо за номер. Какие последствия если ездить без него?
    Макаренок
    Да ХЗ, расскажешь потом. Возможно турбина лопатки поворачивать не будет, тупить авто будет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Проверил сегодня. Авто едет вполне нормально. Зачем этот бачок-рессивер вообще нужен?. Нюанс еще в том, что 2 отверстия в бачке. От турбины шланг тонкий, а второе отверстие (на выход) значительно больше.
    Сегодня съездил к знакомому в сервис - воспользовался ямой, снял этот бачок. У него ранее был вырван кусок с креплением, точнее 2 куска. Запаян очень халявно - прямо по грязи и поверхностно. Второй кусок видимо утерян, был запаян пластиковой заглушкой от облицовки, совсем не держался, т.к. совершенно иной вид пластика.
    Запаял газовой горелкой и паяльником (капитально). Пластик заместо недостающего куска навыплавлял с крепления бачка (особой нагрузки на него все-равно нет), предварительно сформировав пластинку на куске металла, потом эту пластинку уже на бачок.
    Завтра поеду ставить.
    Вывод: так как шов пайки был по грязи и совсем свежий (грязью не забит), бачок снесли в сервисе, при замене маховика и комплекта сцепления. Ничего, естественно, не сказали. Итог их работы: убили новый выжимной и этот бачок. В итоге дополнительные потери к стоимости работ по замене сцепления- тысяч 10, плюс куча времени. В два раза больше суммы пособия выплачиваемого нам по уходу за детьми до 1,5 лет. Сволочи, короче.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    как выжимной то убили?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Не в курсе истории. Потек у них. Писал тут в соответствующей теме. Может выдавили. Со слов мастера - дефектный (LPR) . Даже если так, то по гарантии по их вине автодок не принял - были следы вскрытия. Судиться проблематично.
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Хочешь сделать хорошо - делай сам.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Согласен, 100 раз пожалел. Проблема была в том, что гараж с ямой не нашел в аренду.
  13. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Парни, потекла турбина. Есть еще одна со сломаным валом. Какие будут мнения? Предлагают на месте ремонт с гарантией. Или искать картридж?
    Ярославцы!!! 12.12 Черная Кошка
    ВакРессивер. если есть,хорошо.если нету-тоже хорошо.
    На некоторых моторах их нет априори.
    У меня например ни на старом моторе,ни на новом их небыло.
    На 1,9 по крайней мере.
    А нужен он,для плавной работы вакуумного управления турбиной.
    По вопросу что делать с двумя поломанными турбинами,ответ очевиден.Выбросить в помойку и приобрести рабочий с разборки.
  15. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    А может картридж?
    Катридж-это предпродажный ремонт.
    Пластилиновый.на долго не протянет.
    Только оригинал или ремонт на заводе изготовителей.
    Поверь мне,лучше бу турбу,чем сборка китайскими комплектующими на коленке"или даже в конторе по ремонту,которая даст гарантию на 2мес.
  17. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Да верю. Новые около 25, по бу жду, когда отпишутся, но думаю более 10. Картридж чешский, который в ккк ставится около 16. Чешу репу.
  18. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ну погодите смотря чей картридж!
    с китая может и не стоит брать, но есть и не китай.
    и что значит картридж-предпродажный вариант? картридж это основа все турбы, остальное чугунный корпус, и актуатор (электронный/вакумный).
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    В том то и дело,что катридж-это 90%всего агрегата.
  20. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Новую возьму.
    Цитата Сообщение от minimus1023 Посмотреть сообщение
    Новую возьму.
    Т.н "новая",будет восстановленная в заводских условиях(на заводе "гарретт",что по сути очень не плохо.
    Но,...дорого блин.
  22. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    [offtop]face_palm[/offtop]
    не ставили на 1.3 гарретовские турбинки шилдики хоть посмотрите, что у вас там написано/выбито
    Не суть важно.
    Новая-это 99% восстановленная на заводе изготовителе.
    Это ни для кого не секрет.
    Самое забавное,что ты даже не сможешь отличить абсолютно новую и восстановленную.
    На 1,9 только "гарретт".
    А тут и другой производитель наверно есть.
    Хотя "гарретт",на сколько я понял на 1,3 тоже поставляют.
  24. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    а я и не отличил свою восстановленную, от новой. хотя все знал с самого начала.
    речь идет про 1.3 там не было гаррета, на 1,7 был не только гаррет, на 1.9 только гаррет.
    повторяюсь но все же на 1.3 стоят KKK BV35 VNT
    ККК (Kühnle, Kopp&Kausch или 3К) – торговая марка турбин, которые выпускает один из лидеров мирового турбостроения, концерн BorgWarner .
    1.7 Garrett GTC14V и IHI RHV4, 1.9 только Honeywell/Garrett GT1749MV
    Garrett (Гарретт) – это легендарная торговая марка турбин, которые выпускает турбоподразделение концерна Honeywell.
    IHI - Японский производитель занимающийся производством кораблей, авиционных двигателей, турбокомпрессоров для автомобилей, котлов и электростанций.
    начинка лично моей состоит из Melett
    Мелетт является производителем запчастей для турбокомпрессоров и поставляет ремнаборы, картриджи (центральные корпуса в сборе) и отдельные запчасти турборемонтным мастерским и сервисам, занимающимся ремонтом турбин. Широкий ассортимент нашей продукции позволяет производить основательный и качественный ремонт турбокомпрессоров производства Garrett, Holset (Cummins Turbo Technologies), Borg Warner (Schwitzer и 3K), MHI (Mitsubishi), Komatsu, Toyota, IHI и Hitachi.
    делал тут http://multi-diesel.ru/remont-turbin это подразделение турбомикрон из минска.
    маркировки турбин http://turbomicron.by/o-remonte/markirovka-turbin
    про 1,3 не утверждаю.Но...Чели вроде неоднократно заявлял,что у него в руках был ИМЕННО"гарретт".
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    На моём нихрена не видно...Стёрт временем,или кем то...
  27. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    rirz
    чели после своих утверждений ушел фоткать, и ни как не вернется с фоткой гаррета на 1.3.
    Мне далеко уходить надо,машина батина,там я не живу,турбу валяющуюся ещё отыскать надо,а сейчас у меня переезд,не до игрулек.Говорил,что держал в руках,значит было,сейчас я вижу,что даже в каталогах не представляется такого варианта,но не факт,что 5-9 лет назад было так же.
  29. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    чели челиос
    ды я без претензий, я сам в гараж не могу попасть уже недели три.
  30. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    У меня первая была ККК вторая ККК и есть подозрения что скоро будет и третья ККК
    астра седан 13dth 2008г
