Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 357
Тема: Турбина на Z13DTH
  1. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Цитата Сообщение от Скобарь777 Посмотреть сообщение
    Совсем не померла но свист стоял как от реактивного самолета. Но при этом заметь масло не ела и дыма небыло. Люфт на валу был большой.
    там не совсем свист, вой скорее
  2. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    а подхват случаем не смещен от 1800 в сторону этак 2200-2500?
    Наверно да, примерно в таком диапазоне.
    Скобарь777, у меня тоже воет. На холодный двигатель в районе 2000 оборотов, а на прогретом от 1100 и выше, причем когда на движке тормозишь (на 2-3 передачах) воет довольно громко. Масло не жрет, езжу так пока не сдохнет.
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
  3. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    1.8-2 подхват. Воет на холодную, но последние пару дней воя не было!
  4. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    так же присутствует подвывание... НО , периодически - то явно проявляется - то почти еле слышно...
    я так понял , что РЕШЕНИЯ пока никто не нашёл...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  5. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у меня турба после ремонта, не правильно настроена чуть геометрия. со временем беда не могу ни как доехать, чтобы покрутили ибо типа гарантия. подхват смещен вверх 2,2. на сбросе газа в районе 1,5 свистит чуть, особенно заметно на задней передаче. говорил с другим мастером, он сказал что могли при затяжке, либо не до крутить либо перекрутили на 0,5-1мм и возникает такой акустический эффект. + еще не исключаю пустая банка от сажевого дает свое.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  6. Участник Астравод Mo_zai на верном пути
    Рыбинск
    Поздное подключение
    Доброго времени суток, ездил радовался, и тут началось)
    Турбина подключается то поздно то рано, нажимаешь а педаль газа до упора, обороты растут к 3000, потом толчок включается турбина и обороты падают до положенных 2000, могут еще по плавать 2000-2500, а потом все стабилизируется, и едешь уже на турбине с положенными оборотами, что делать? что может быть? всю систему вентиляции турбины от сажи почистил. усе там блестит как котовы...
  7. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    сцепление?
  8. Участник Астравод Mo_zai на верном пути
    Рыбинск
    Неа( сцепление новое)
  9. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    электромагнитный клапан под крылом? актуатор на самой турбине?
  10. Участник Астравод Mo_zai на верном пути
    Рыбинск
    Клапан под крылом промыт, конечно на него подгрешиваю но все же надеюсь что не он. актуатор? это что? шток свободно ходит)
  11. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    актуатор - то что на турбине, как раз этот шток. если снять шланг актуатор ходит?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Тут кто-то видюху выше клал - по видюхе ходит.
  13. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    Подскажите пожалуйста можно ли снять маслоотводящую трубку с турбины не снимая выхлопа?
    1.3 cdti 2009 caravan
    Можно.
  15. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    Спасибо. Завтра попробую снять, а она вся в масле. Давит через уплотнитель. Походу забита.
  16. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Заменил турбину, т.к. сильно засвистела, именно засвистела как на тракторе Кировец, выла она уже давно. Поставил Borgwarner 5435 988 0015. Старая турбина была именно этой фирмы, только ещё на ней была надпись GM. Прокладки между коллектором и турбиной не было. Замену делал по мурзилке.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    fear304Новую поставил? Сколько стоит?
  18. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Да новую. 29тр + 900 за прокладки
    хм...у меня на всех машинах гаррет стоят.Значит боргварнер тоже ставят с завода.
  20. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Использовал комплект прокладок erling 716.760, только не поставил прокладку которая обведена. Я вообще не понимаю куда её ставить. Может кто подскажет. Ну и фото таблички со старой турбины.
    Наверное с другой стороны гофры для подвода масла она ставится.гофру обычно с одной стороны откручивают,турбина и так снимается.
  22. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Нет. Там такой же болт с двумя медными шайбами идет. 4 эти шайбы в комплекте идут.
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    fear304 причину выхода нашел?
    масло шло из под напорной трубки сверху? свист прогресировал за несколько десятков км?
    xkillerman я бы на время пока не разобрался не ездил. ибо печальные последствия могу быть.
    чели челиосна 1,3 не ставили Гаррет! только ККК и Боргварнер, что одно и тоже (ибо уже обсуждали). гарреты ставят 1.9 и 1.7, есть таблица применимости, когда про свою рыл много интересного накопал. в том числе и каталог по запасным частям Миллет (одни из лучших поставщиков зп для всех турбин) и их применимости (ремонтники уверяли что не найду, ибо только авторизированные имеют к нему доступ)
    как человек съевший ремонт турбины, без устранения причин ее поломки новую/восстановленную ставить очень опасно ибо это временно
    когда моя крякнула и было всего 2 дня на замену и нужно было ехать, отдавал ее в ремонт. при мне ее разобрали и показали причину ее кончины!!! это было скопление частиц, размером не более 1,5 мм!!! они забили масленый канал в подшипнике турбины и началось масляное голодание и масло начало выдавливать через медные кольца напорной трубки (через выходную оно уже просто стекает обратно в поддон). свист за десяток км очень сильно прогрессировал.
    всю масленую систему промывать. на заметку скажу что когда у себя промывал, слив старое масло, залив чистое, прокручивая стартером вытесняя масло через напорную трубку и долевая новое чистое (ушатал литров 6 масла наверное ). был очень удивлен наличием мельчайших частиц в масле (в чистой таре, после небольшого времени как масло стекало по стенкам их очень хорошо видно и очень много).
    после манипуляций рекомендуют замену масла около 4-5 тык. масло не чернело очень долго, первую 1000км было прозрачное на щупе как слеза.
    парни только чуть ошиблись в настройке геометрии (ушел немного подхват с 1800 вверх на 2200-2400), но это 0,5-1мм на гайке регулировке.
    сам себя про цитирую
    ну и так для справки 3K (KKK), SHCWITHER принадлежат BORGWARNER. по миру 7 заводов.
    ККК в стоке идут на ауди, мерседес, порше.. у нас на 1.3 стоят KKK BV35 VNT, 1.7 Garrett GTC14V и IHI RHV4, 1.9 Honeywell/Garrett GT1749MV
    VNT обозначаю управляемую геометрию. на 75 лошадных стоят без геометрии, разные улитки и корпуса самого картриджа BV35.
    Последний раз редактировалось Colpak; 07.11.2015 в 01:41.
    Я не знаю где там и что ставили и что за таблицы,но у меня на двух 1.3л. стоит гаррет и ещё одна в запасе лежит,б.ушная с европы тоже гаррет.Уж очень не похоже,что они менялись когда либо и поставили другую фирму,с завода оно там стоит явно.
  25. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    Не знаю какие могут быть последствия! Маслосливная трубка была чистая ! Просто потекло с задубевшей прокладки , та что к блоку . Но вот другая проблема это заломаный болт на турбине , тот что крепит трубку! Теперь снимать турбину (((кстати кто нибудь знает допустимые люфты по нашей турбе? Хочется померить . Да и решить ремонтировать её или нет
  26. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    чели челиос
    если лежит в запасе скинь фото я лично не верю что она гаррет.
    xkillerman
    там нет прокладок которые могу задубеть. ибо они их жести и 4 медных кольца.
  27. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    А если эти прокладки заменить на паранит или металоазбест?так как эти одноразовые А новые надо ждать!
    Ну да по желанию трудящихся сделаем скоро...только мне не доверять как бэ не очень правильно,вроде в разбросе слов на ветер замечен не был...я эти турбины,как орехи колол не один раз и крупную надпись фирмы хорошо видел и читал.
  29. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    Не знаю про вой турбины, но черезмерный свист этого агрегата говорит о том , что повреждена крыльчатка турбины и любая царапина или задир будут издавать свист когда она будет работать! Вой она будет издавать при пуске или при остановке , вследствие маслинного голодания . Поправьте меня если что не так!
  30. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Причина выхода, я думаю, просто пробег, 270000 км как-никак. Масло нигде не лилось, всё было сухо. Свист прогрессировал, но не за несколько км. Тысячи три-четыре с ним проехал до замены. За это время свист с тихого и так скажем одноразового перерос на громкий и постоянный. Такой вопрос: Может ли забиться маслоподающая трубка? И как её проверить, почистить?
