Страница 1 из 12 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 357
Тема: Турбина на Z13DTH
  1. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Турбина на Z13DTH
    Вот пришла пора, наверное, открыть тему по нашим турбинам.
    Высказываемся - кто менял у себя на наших двигателях Z13DTH турбину, кто сталкивался непосредственно с турбинами, какие недостатки наших турбин...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  2. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    кстати хорошая тема ))
    раньше меняли маслоподводящую трубку для продления жизни турбины. (мол закоксовывалась и подшипники голодали, в итоге КЛИН) попадос на новую турбину.
    как на наших моторчиках ?? она (трубочка) очень короткая ,как я понимаю !!
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Я менял на своем Z13DT по причине погнутых лопаток, к смазочной системе ни каких вопросов
  4. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    А в турбине доджно быть масло двигательное ????
    али
    нет ???
  5. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    али
    нет ???
    ессно ))) турбина смазываться должна ))
    подписи для форумов
  6. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    али
    нет ???
    Сам понял что написал???? Чтобы не задавать таких вопросов надо разобраться с устройством турбины, естественно масло которое в двигателе и в турбину поступает, или тебе меняют масло в двигателе и в турбине поотдельности???
  7. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    К Сожалению, я не знаю принцип действия турбины...
    Поэтому и спрашиваю...
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Вот отзывы по нашей турбинке:
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...h/da9/journal/
    Последний раз редактировалось igoren032; 27.06.2011 в 12:22.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    igoren032
    эт не о турбине а о регуляторе давления который всем е...т мозги
    если че тема вот
  9. Цитата Сообщение от mega_sash Посмотреть сообщение
    igoren032
    если че тема вот
    привет снял турбину сегодня она подклинивает в одном месте (опель комбо) думал тут почитать что или есть другая темка?
    заранее спасибо)
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Sadec
    если не изменяет память, то была тема где рассказывали как почистить геометрию и исправить подклинивание.
    автор чистки толи Чели Челиос толи Ритз.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    В этой теме есть:http://astraclub.ru/threads/50505-1-...%D0%B8/page104
    Только искать надо.На 14-й странице кое что есть,а очистке в середине темы где то.
  12. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ не успел почитать так разобрал почистил. масло начала зараза пропускать ну надеюсь ещё походит)))
    Смотря сколько пропускает.Если просто патрубки в масле,то так и на новых моторах,а если масло доливаешь часто и дым из выхлопа бывает,то да.
  14. Новичок Новичок Павел Русланович на верном пути
    Челябинск
    (z13dth) в сервисе сказали турбина на исходе - купил новую, скидываю воздушные патрубки - толкаю во "вход" трубочку - дую.... там масло булькает... так хорошо булькает, как будто его там грамм 300... малоотвод скорее всего забит... капец(
  15. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Цитата Сообщение от Myone Посмотреть сообщение
    А если масло всегда в норме,но после стоянки как завожу,выхлоп есть,и при начале движения метров 50 выхлоп,а после пропадает!!
    Маслосъемные колпачки. Это если выхлоп в синеву.
    Куда конкретнее "во вход"? В интеркулер, в коллектор, в турбину.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  16. Новичок Новичок Павел Русланович на верном пути
    Челябинск
    Как снимать турбину Z13DTH
    Ничего по этому поводу не нашел. Поэтому решил написать и показать здесь.
    1. Снимаем вакуумную трубку с блока управления турбиной. (эта штука помогает минимизировать турбояму).
    2. Откручиваем кожух над коллектором - слева у меня была гаечка на 10, по центру гайка на 9, а справа надо открутить Ухо для снятия ДВС - там болт на 13.
    3. Снимаем кожух. И видим три гайки на 13. Их нужно будет открутить в последний момент. (см. ссылку на п.п.3)
    4. Откручиваем болт "звездочкой" с маслоподводящего шланга. Внимание!!! на нем две медные шайбы - никак нельзя их про... терять)
    5. Лезем под машину. Отсоединить колено выхлопной системы от катализатора у меня не получилось, поэтому пришлось снимать с ним( при этом с этого колена надо открутить датчик и снять трубку (рекомендую металлическую трубку оставить на месте, а резиновую с нее отсоеденить. (благо я перед этим сажевый фильтр снимал и его откручивать не пришлось))
    Если же у Вас получиться от катализатора это колено открутить - вам проще жить)
    6. Откручиваем снизу маслосливной канал от блока - там можно использовать отвертку с насадками - нужна звездочка.
    7. Откручиваем крепление катализатора.
    8. Теперь можем вернуться п.п. 3 - только имейте ввиду - катализатор с турбиной весят примерно килограмм семь - советую привязать, чтобы на ногу или в яму не свалился этот узел )
    Фото:
    Вид сверху:
    Турбина снята - вид сверху:
    Вид снизу:
    Мой почищенный сажевик):
    Турбинка на коленке:
    Эти три болта крепления без "отмочки" вполне легко дали отсоеденить турбину от катализатора:
    Со старой турбины пришлось открутить длинную шпильку - открутилась двумя пальцами - повезло, все остальное вроде на месте:
    Сравнение люфта на новой и старой турбине:
    https://yadi.sk/i/UHcOhH_LeuaA6
    пока все... как что еще сломаю - опишусь.
    "вход" в турбину... да вот она впрочем чуть выше.
    Интеркулер чуть позже снимать буду. Тоже надо помыть, все таки турбина новая)))... надо ей рабочее пространство почистить )
    Последний раз редактировалось Павел Русланович; 26.02.2015 в 19:02.
  17. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    а какой ресурс у нашей турбины?
    Astra H hatchback 1.3 CDTI, 2009г., сажевый удален, егр присутствует
    Большой...специального регламента нет,но по 300тыщ. часто без проблем ходят.
  19. Новичок Новичок hohol на верном пути
    г. САМАРА
    Всем привет, подскажите кто знает, прокладка между выпускным коллектором и турбиной стоит или нет? Снял турбину для ремонта, через неделю начал собирать , все части на месте кроме этой прокладки и не помню была ли она, по каталогам её нет(не нашел)
    Opel Astra H универсал 1.3 CDTI 2008 г.в. VIN: W0L0AHL3582109492
  20. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    У меня не было тоже прокладки.
    Нет.Можно на керамический герметик посадить и чуть шлифануть поверхности,если есть раковины.
  22. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    у меня тоже прокладки не было
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у меня стояла самодельная, буду из герметика делать.
  24. Новичок Новичок данилаа на верном пути
    Россия
    не вздумайте герметик наносить не керамический не резиновый очень большая вероятность убить турбину
  25. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    данилаа
    ? причины
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Мне когда в сервисе чистили коллектор позвонили и сказали что нужна прокладка, стояла или нет ХЗ, может обманули...но якобы поставили новую.
  27. Новичок Новичок данилаа на верном пути
    Россия
    ? причины
    в соединении выпускного коллектора с турбиной прокладок нет ,прокладки устанавливаются в соединениях с масляными трубками .при нанесении и закреплении соединений излишки выдавливаются и нет гарантии что он не выдавиться во внутрь и не упадет в турбину,попадание инородного тела в турбину это в лучшем случае дисбаланс и втулку-подшипник (развальцует),а в худшем крыльчатка стачивает корпус или вообще отрывается.
  28. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    ребята, если турбина гонит масло, мотор начал дымить, доехать можно без проблем для двигателя? 800 км.
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
    За уровнем масла следи,а так по разному может быть,смотря на сколько там всё плохо,крыльчатка в любой момент может обломится.
  30. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    в оригинале какая стоит турба?
