Показано с 91 по 120 из 127
Тема: Плавающие обороты!
  1. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    Спасибо большое. Сгоняю ближайшее время и ошибки почитаю. Так машина ездит нормально. Уже 2500 тысячи прошел без проблем. Немецкому автопрому респект.
    Astra GTC 1.3 Turbo Diesel MTA 2007 Black from Germany (^_^)
    DiscovЭR YOpel!
  2. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Кто решил проблему с плавающими оборотами? У меня тоже стало на холостых стрелка чутка скакать , егр и коллектор не чистел ещё-(как я понял чистка не помогает)
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  3. Новичок Новичок bugaga на верном пути
    Архангельск
    Поменял EGR и о чудо... стрелка тахометра как вкопанная, машинка не дергается
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Заменил или почистил???
  5. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    У меня один в один проблема как у топикстартера. С утра завожу - прыгают обороты и идет такой белый дым, через минуту все нормально.
    Клапан EGR почистили, коллектор тоже. Ошибок нет. Едит вроде нормально. Иногда правда если сбрасываешь газ на скорости а потом нажимаешь - кажется как будто легкий провальчик есть.
    Кто знает куда копать, сто смотреть. Просто достало уже по утру все это.
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
  6. Новичок Новичок usr070 на верном пути
    г.Елец
    Ну так кто нибудь нашол и исправил причину плавающих оборотов, у меня тоже плавают по утрам на 1.3 дизель
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    ты нашёл причину плавающих оборотов.???
  8. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    В общем собираемся кто че может предположить
    При равномерном движении машины на 1900-2100/об машина дергается (не сильно, но и не очень приятно). Это происходит не всегда а только если сразу при заводке подтраивает двигатель (как правило если двигатель работает сразу нормально то расход топлива на холодную 1.2/1.3 сразу с постепенным уменьшением, если троит то доходит до 1.8 и из глушителя идет еле заметный белый дымок). Иногда пропадает, а иногда можно и день с этим проездить. При разгоне все ок, тянет отлично. Расход при движении обычный. Ошибок нет.
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    уже пережовано в теме Вибрации при разгоне
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  10. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Спасибо Рома, перелопачу. По теме, сегодня опкомом посмотрел параметры машины, как дилетант скажу что все пораметры либо стоят на месте либо чуть меняются что я считаю норсмой, а вот датчик расхода воздуха постоянно меняет свои значения то 30 кг/ч показывает то 15, причем частота похожа на неравномерную работу мотора, может в нем причина?
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от Евгений BY Посмотреть сообщение
    Надо у А37 спросить у него перед заменой маховика обороты плавали?
    Я завожу машину на холодную с выжатым сцеплением,когда отпусуаю педаль ,после заводки-обороты прыгают именно в момент отпускания!
  12. Привет, хотел у тебя спросить как у опытного специалиста.Помоги пожалуйста опель астра 1.6 бензин на механике, обороты то нормальные то подскакивают до 2000 оборотов.Затем могут упасть .Перед этим читал сканером были ошибки P1112.Иногда дергается двигатель.Дросель мыл.
  13. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    всем привет началось это у меня пару дней назад по утрам ( обороты пригают как у автора ) тоже заснял http://www.youtube.com/watch?v=HtQOa7JJE_o
    егр и дросельную заслонку чистили недавно, саженного фильтра у меня нету 1,3 cdti свечи накала рабочие (при откручивании одна сломалось но это другая проблема), коментарии 2011 года с тех пор может данную проблему удалось решить както?
    Последний раз редактировалось viorel78; 20.06.2013 в 01:32.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    viorel78
    Считай ошибки педальками для начала, потом бум думать
  15. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ошибка только одна 068304 поэтому и выкрутили свечи накала, завтра ище поеду на дигностику OPCOM-ом но сомневаюсь что наиду чтото
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Из под заломанной свечи, не травит? Или все свечи были выкручены - новые поставлены?
    Плавают обороты только на холостых?
    На горячем или холодном двигле это происходит?
    Как ведет себя авто в рабочих режимах?
    Фильтра давно менялись?(топливный, воздушный)
  17. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    проблема возникла до проверки свечей, все было сухо, ту что сломалось заменил на новую, обороты прыгают только утром при холодном двигателе в течении дня такое не наблюдается, фильтры менял после покупки 3 месяца назат, топливный и воздушный и натяжитель тоже менял, а в обычных режимах вроде нормально, бывают конечно провалы на 2 передаче в районе 1500 об. как будто воздуха ей не хватает, дергается немного но вроде все жалются на такое, сегодня заправил другую соляру посмотрю завтра как заведется без участия ЕГР-а (фишку вытащю)
    Последний раз редактировалось viorel78; 20.06.2013 в 19:48.
  18. Местный Астравод walle150 на верном пути
    такая же фигня когда с утра завожу, и попахивает противно из трубы, обороты прыгают.
    Сажевого нету с рождения, егр чистил и заслонку
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
  19. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    вроде перестало так сильно прыгать обороты по утрам (стрелка прыгает но не так жестоко звук двигателя более менее ровный) думаю что проблема была в плохой соляре. появилось другая ошибка 010807
  20. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Посмотрел видео, обороты плавают как у меня .Так как машина у меня собственно говоря тупила ,а при включенном кондиционере была вообще как перегруженная газель плюс в последнее время начали влавать вот так обороты хх ,я принял решение перепрошить наш двигун прошивкой от TIEFFLIEGER-PRO(Германия).Сразу скажу коллектор и егр не чистил ,ошибок никаких не появлялось.
    Прошивка конечно не превратила 1.3л в 5.3л .Но стоковая тупость ушла , с включенным кондиционером едешь как без него.Улучшилась эластичность с 80км\ч до 130км/ч и в том числе пропали плавающие обороты на холодную .
    Да ,насчет плохой соляры .Попадалась мне говенная но на обороты холостого она никак не влияла.Последнее время заправлялся на вр и лукойле.Точняк это не соляра.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  21. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    от с этого момента по подробней если можно и ссылкии какието если есть расход не увеличился?
  22. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    http://astraclub.ru/threads/9839-TIE...ORT-PIPERCROSS
    Ездил прошиваться в г. Владимир ,400 км итого расход составил 5.2 л на сотню,гнал и 60 и 140 км\час плюс в пробке постоял на въезде на мкад.Сейчас покатаюсь по городу потом долью до полного и посчитаю.По компу расход не возрос.Вроде как 7.6 по городу с кондейкой.Обещано 115-120 л.с и 230 крутящий момент.
    Вроде как и егр отшить могут.
    Хотя всетаки планирую почистить впускной коллектор и егр ,грязи наверно там навалом.Предполагаю что после чистки еще лучше поедет .Ошибок у меня никаких небыло ни до прошивки ни после.
  23. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Я забыла отписаться-у меня прошло после регулировки форсунок, еще весной правда это делали. После этого ниразу не повторялось
    осталось только коробку поменять и будет супер.. коробка МАКСИМУМ 200 ньютонов держит...
    а на моторы 1.7 и 1.9 начиная со 110 лошадей ставят М32, у нас М20...
  25. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    не спорю,но убить можно коробас и в стоке,особенно,если рвать из под жопы.А в спокойном режиме ей вряд ли что будет.Но поживем увидим,а пока мне результат нравится.
    машину просчитывают во всех режимах, нигде же не написано что нельзя рвать из под жопы? или ездить акуратно...
    вспокойном врядли, возникает вопрос, нафига накачивал ежели в спокойном собрался ездить? както нелогично.. да и не получится когда дурь под капотом, хошь-нехошь а гашетку поддавливать буш... удачи(у меня тоже чипованная, но слегка)
    пЫсЫ: не угадаешь с дозированием мощи, макс.кр.момент возникает от 1750 до 2500 оборотов, т.е. самый востребованый диапазон, а когда мотор раскрутил то там тяги нет, там лошади...
    ето самое главное...да ещё когда предупреждён...
  27. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    да у меня уж очень спокойный режим был а когда с кондейкой то ваще ахтунг.Пока план на выходные коллектор почистить и геометрию турбины заодно,мож еще лучше поедет.
    воти фиг то. Получается что машина у тебя была неисправная(скажем так) а тебе её вывели на экстремальные режимы. Чиповальщики (адекватные) чипуют авто только в исправном состоянии, например у тебя у форс режимы были удушенные, форсы помирают например а им вдули такое что им и не снилось. Быстрое решение проблемы с далеко идущими последствиями. Дело канешно хозяйское, лишь бы нравилось. Тебе влили стандартный чип "из коробки". Мне чиповали индивидуально, абсолютно исправную машину, уговорили ввиду моих давних "любезных" дебатов с чиповальщиками(в теме про сажевый ф-р). На пробу по моему заказу "кстовчанин" поправил карту вспрыска на щадящих режимах, я просил на 50% максимум на низах и до 30% на верхах. Первые два дня хотел вернуть назад, машина стала резкая как понос, уговорили поездить.. потом устаканилась и стала то что впринципе и хотел от неё получить. Тем более цену выставили реальную, от которой если и захотеть то не откажешься.
    Я бы н твоём месте поискал почему не ехала до этого, чудес не бывает и само всё не починится...
  29. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Дык я вроде искал.Ошибок никаких нет,расход в норме,разгон до сотни тоже укладывается в паспортные значения.Промыл только клапан турбы да шток вэдешкой полил.Поэтому и посчитал что все вроде как исправно.
    Мож понятие не едет у всех разное.У меня вторая машина saab на200 кобыл.Так после нее даже чипованый opel все равно не едет.
    Чиповали на основе моих пожеланий.
    Однако плавающие обороты всетаки пропали.Почему?
    После курения форума получается,что однозначного рецепта лечения косяков нет.Кому то одно помогает кому то другое.А как то нехочется все под ряд лезть менять.Вон там некоторые товарищи и турбину новую ставят а что то эффекта все равно нет.
    у меня под задницей, опель-монтерей(исузу-трупер) старый, в 3.2 литра, В-образная шестёрка в 170 кобыл. Он едет и едет отлично(если не работает магн.муфта вентилятора мотора) но опель астра дизель, всё равно едет лучше, даже до чипа, даже сравнивать нельзя ...
