Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 127
Тема: Плавающие обороты!
  1. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Если бы там переместилась масса то была бы вибрация и на холостых и при движении))))А её нет)))
  2. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    если вибрация то это уже совсем плохи дела!
    а так как масса перемещаемая, то ее положение может быть непредсказуемо, может возвращаться в исходное положение и вообще ничего не заметишь!
    какие причины могут быть еще? надо понимать что люди так с этим и продолжают бороться.
    причем тут перемещаемые массы какието приплели? вы считаете что датчик после демпфера снимает показания? ерунда какаято тогда вы вооще никуда не уедете... Маховик состоит из первичной массы и вторичной(промежуточную пропускаем для простоты обьяснения) Первичная это просто маховик, круглая железная болванка которая винтами крепится к колену насмерть, и естественно повторяет все его телодвижения т.к. составляет одно целое с коленом. А уже через демпферные пружины приклеена вторичная масса на которой сидит корзина сцепы. Дык какой дурак будет снимать положение к/вала со вторичной массы, ход демфера приличный при нагрузках, выходит к.вал сдвинулся а корзина ещё на месте стоит за щёт сжатия пружин и чё он там ссчитает? Вот с первичной массы и снимаются показания, там зубчатая юбка по кругу и оттуда датчик хола и смотрит что колено делает. И ему пОх.. колбасит его или нет, ему надо знать в какой точке ***. колено и скоко оборотов оно делает. А расколбас дизелей есть всегда, это дизель и система воспламенения там устроена , не буду говорить как, типа удара от которого соляра и взрывается, и чё вы хотите? вот вибрации и снимают с помощью маховиков, обгонных муфт и пр.пр....
    Для примера разбери по месту маховик и выкинь все массы, оставь токо что к колену крепится и мотор будет работать!!!!
  4. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Ну все таки не думаю что маховик может влиять на ХХ холодного двигателя да и горячего тоже
    вообщето я об этом и талдычу...
  6. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Я хотел сообщение до тебя отправить отвлёкся
  7. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    вот вы люди какие, все рассказываете как оно есть и потом вывод опять один! Если все убрать то будет зашибись! А вот если повесить груз на одну сторону к примеру? Что тогда? Да не 10-20гр, а 150-300 к примеру. Не повлияет ни на что?
    да хоть килограмм, мотор раздолбает и всё... но он будет старатся поддерживать обороты и плавать точно не будут... зеркала отвалятся...
    ну и какой у тебя вывод? чёто не всосал... у меня маховик чуть-чуть не развалился на составляющие, поменял а обороты как стояли так и стоят, тока в первом случае грохот стоял что люди шарахались.
  9. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    да вывод один, напиться и забыться!
    это я все к тому что механику тоже исключать нельзя! меняя свечи и им подобное можно не в ту сторону копать с вопросом плавания оборотов.
    механика это на тазах, а здесь одна електроника. а в механике копать бэззполезно, обороты на хх плавают а на хх влияние маховика минимально, так что копаем дальше...
    вот хороший выход ...
  11. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    кстати сказать !!! обороты при холодном старте перестали прыгать .... но загорелся чек !!!
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
    а я забыл, ты чё сделал то?
  13. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    На прогретом двигателе слегка дергается стрелка тахометра. В чем может быть причина? Сегодня снял видео пока делать было нечего: http://www.youtube.com/watch?v=HObv0tNV-0w
    Двигатель работает на слух ровно. Но на 1 передаче при медленном движении на низких оборотах бывает дергается в районе 1000-1100 оборотов. В club-opel.ru спрашивал, ответили, что возможна причина в неравномерности работы форсунок, а так причин может быть масса...
    Кстати, сажевого у меня нет...
    Astra H, Дизелёк 1.3 CDTi, 2006, 5дв хетчбэк, без сажевого
    только на первой?
    это врядли...
    а здесь в точку.
    поздравляем!!!
    Ошибки есть?
  15. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    только на первой?
    На 2 тоже, но на 1 больше всего ощущается когда медленно в пробке едешь на минимальных оборотах.
    Ошибки есть?
    Не знаю как это возможно, но педальками не получается считать, хотя все делаю по инструкции. Надо будет завтра на всякий случай еще разок попробовать.
    Но ни чек, ни ключ в крыше не загорался...
    похоже на егр и колектор, зря ты дубль с той темы удалил
    а про ошибки, есть маленький нюанс, надо тромоз слегка нажать а газ ДО УПОРА, чтоб в пол упёрлось и замкнула конечный выключатель типа кикдауна. Ты так делаешь?
  17. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    У меня тоже плавали обороты на холодную причина была в том что электромагнитная муфта компрессора включалась и выключалась в этот момент и происходили провалы оборотов ХХ,прогревалась и все приходило в норму никаких неисправностей не горело
  18. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Эта проблема тоже была,решена дозаправкой фреона.Вообще последнее время эта проблема изчезла непонятно куда.
    помоему легко отличить програмные плавания оборотов и вкл/выкл муфты компрессора, при вкл муфты и напряжение в бортовой сети проседает(бывает и по подсветке приборов видно) а при "плавании" с напругой електрической всё нормально...
  20. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    Подсветка приборов при вкл/выкл муфты компрессора ни как не менялась, напругу сети я не замерял!
    а она чего, меняться должна? слегка сморгнуть может. При вкл. электромагнита идёт мгновенное большое потребление тока. И напругу замерятьне надо, это я сказал что происходит в тот момент.
  22. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    [QUOTE=А37;3668661]а она чего, меняться должна? слегка сморгнуть может
    Я имел виду исходя из ваших слов,то что подсветка чуть моргает при включении электромагнита!Слово(Меняется)не совсем то подобрал!
  23. Астровойд Астравод psy_mars на верном пути Аватар для psy_mars
     м473оо 190
    Значит чистить надо?
    И тормоз и газ нажимал до упора...
    сначала посмотреть надо. тут читай... http://astraclub.ru/threads/51637-Z1...25#post3648825
    значит ошибок нету...
  25. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    судя по звуку у тебя в этот момент включена аварийка\поворотн., а без доп. нагрузки тоже скачет?
    дело в том, что у меня не так давно тоже стала незначительно скакать стрелка на холостых и именно на хорошо(!!!) прогретом(!!!) моторе.
    почему только на прогретом двигателе? обычно, у всех наоборот... есть у кого мысли?
  26. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    у меня абсолютно также ведет себя тахометр . Имхо это нормально,связано с понижением температуры на улице. Станет еще холоднее - обороты холостых станут повыше и стрелка будет стоять мертво. То же самое было прошлой осенью
  27. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    У меня при заводе машины НЕ загорается машинка с ключиком! Один астравод сказал, что это мол отключили лампочку что бы скрыть неисправность, и что эта лампочка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна загораться и потом отключаться после прохождения теста (2-3 секунды)... Это правда?
    И еще момент. Когда машина заведена и стоит на холостом ходу иногда падают обороты. То есть двигло крутит где-то 830, потом падают до 800 и сразу восстанавливаются. Происходит это с некоторой равномерной периодичностью. Надо мне что-то предпринимать по этому поводу уважаемые трактористы?
    Astra GTC 1.3 Turbo Diesel MTA 2007 Black from Germany (^_^)
    DiscovЭR YOpel!
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да правда.
  29. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    Мда... Чего делать?
    DiscovЭR YOpel!
    Мда... Чего делать?
    Сгоняй на тэчь или хотябы опком, в опкоме есть тесты лампочек приборки...
