Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 127
Тема: Плавающие обороты!
  1. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Free12
    видео посмотрел, дергатся может по тому что не все вспышки проходят пока двигатель холодный, у меня например такое в морозы происходит
    Так может свечи накаливание мозг компосируют?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    проверь проводком, от плюса АКБ по каждой пройдись, должна быть искра, если нету надо менять
    а, так у тебя обломыш
  3. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Да собственно никак времени нету машина постоянно нужна))))В отпуск поеду да отдам в ремонт))Ошибку свечка эта выдаёт с недавнего времени до ошибки обороты тоже плавали.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Free12
    свечная ошибка дело темное, у меня выдавать стало только при двух нерабочих, зимой с одной нерабочей на 100% ездил, ни каких ошибок
    так что:
  5. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Свечки поменяю посмотрим будут изменения или нет.Но это ближе к сентябрю!!!
  6. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    есть такое подозрение, что маховик может влиять на плавность работы двигателя на хх. пока это только подозрения, но надо проверить и сопоставить результаты.
  7. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Ну маховик то хочеться менять
  8. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ну вы уж совсем забурились ... какой к черту маховик ....
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  9. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    обычный двухмассовый маховик! но при этом он должен какие то звуки конечно издавать кроме своего воздействия на хх!
  10. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Надо у А37 спросить у него перед заменой маховика обороты плавали?
    нет! он там каким боком?
  12. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    вот вам и ответ у человека был убитый маховик и обороты не плавали!
    я так понял что всё разжевал?
  14. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Там либо свечи либо что-то с подачей топлива.Может фильтр?
    Цитата Сообщение от Free12 Посмотреть сообщение
    Может фильтр?
    вряд ли...
    ну не знаю...
    А про датчики чё молчите, мож в ту сторону покопать?
  16. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    свечи на что могут влиять? на запуск в теплую погоду летом?
    Летом, врядли, вот зимой ... и помогают дожигать топливо при работе мотора в холодную погоду(правда это типа версии...)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    как на нашем движке я не знаю, но на тупых дизелях, например T4 ABL, свичи работают в любую погоду, и на дожиг тоже, отключаются по реле через несколько минут, а время горения спиральки всего лишь таймер
  19. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    фиг знает ... сегодня утром пуск нормальный... кто подскажет !!!?? есть ли у нас что то типа датчика прогревочных оборотов ??? мне кажется что в нем дело .... и кондей когда включаю обороты не поднимаются до 1000. может как то связано ???
    а еще после того ,как на ровном газу проедешь чутка , потом начинаешь разгон на той же передаче ,то чувстчуется легкое подергивание буквально 1-2 сек на любых оборотах и передачах. ошибок нигде нет ... совсем чисто по всей машине.
    подписи для форумов
    У нас все датчики сведены в мозг а мозг уже обрабатывает всю информацию и выдаёт команды исполнительным механизмам по одному ему известному алгоритму, вследствии чего нельзя чёто отключить. Правда уже научились программно сажу отключать и чиповать, вот и всё что можно "подкрутить". Так что нету никаких датчиков прогрева а есть куча всяких, температуры, давления, оборотов и из них высчитываются нужные показатели на данный момент.
    Не заморачивайся (пока) может ЕГР подчудивает, у многих так и у меня в частности. Забил... Газу побольше давай и не будет...
  21. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Может воздух подсасывает?
    врядли, если даже немного подсасывает или высасывает мозг подкорректирует подачи всего(топлива, воздуха) и не заметишь а если не сможет вытянуть это программно то выдаст ошибку и свист тогда точно слышно будет...
  23. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Так какой датчик отвечает за ХХ и где он находится??
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    датчик холла в жигулях
    я ж писал... даже датчики АБС в колёсах и те принимают участие... а за ХХ если конретнее то отвечает мозг...
  26. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    в итоге, после замены маховика обороты пришли в норму. старый не то что бы гремел но при осмотре люфт есть, и обратно как новый не возвращается. случай хочется верить единичный, но оказалось что заслонки егры и прочие друзья не оказывали такого влияния.
    дык он и на новом есть....
    ну ето развал его начал присходить. А почему обороты ты к нему привязал я не понимаю, маховик наглухо крепится к колену а уж внутри развязка через пружины на корзину, пусть он хот совсем рассыпется датчик оборотов снимает показания с неподвижной части маховика, которая наглухо .... далее по тексту...
  28. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Маховик точно ни причём!!!!
    полностью согласен...
  30. Местный Астравод Korablikoff на верном пути Аватар для Korablikoff
    Pietari
    маховик может быть и непричем, но больше ничего не трогали!
    внутрення масса достатчно соизмерима с самим маховиком, и если ее смещать, да еще пружины убрать (не факт что они развалились просто переместилась масса), то получится вращение, просто механически, неравномерное, хоть ты зачисти егр как у кота, не будет ровно крутится. это конечно все теория, но...какие обороты снимаются в таком случае? колеса то все балансируют надеюсь. Не призываю менять маховик, нет, но вот такая история имеет место.
    по поводу развала полностью, говорят были случаи, даже капоту досталось.
