Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 277
Тема: FAQ. Автосвет
  1. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени! Сегодня у соседа стояла рядом инсигния, светят фары чисто белым светом а мои слегка сине-желтым(стоят заводские лампы). Вопрос подойдут ли лампы от инсигнии на Н-ку?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  2. Новичок Новичок andreytaii на верном пути
    Мужики помогите кому не сложно с установкой дхо, а то я совсем электрике ни бум-бум)Купил на алиэкспрессе и лежат,Москва север
    Opel Astra 1.8 AT 2010
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    фары заводской Ксенон, Astra H
    не горят обе лампы ближнего света D2S
    внешне вроде без повреждений
    все предохранители под капотом перебрал..
    где он находится?
    судя по инструкции он 13й
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  4. Участник Начинающий Астравод busmaks66 на верном пути
    где он находится?
    Предохранителя НЕТ
  5. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    ребят, купил супруге астру 8 года. установлен ксенон, омывателя нет, в салоне ручки корректора тоже вроде нет, получается ксенон не заводской? или возможно меняли бампер и установили без омывателей?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Ivan4ikan
    Ксенон линзованный? На фарах Hella?
    Если ручки корректора нет,значит он автоматический с датчиком на задней балке,а это значит 90% заводской
    а по поводу омывателей,у меня с завода шла на галогене,но с омывателями,так что х.з.
    Забей и наслаждайся))
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  7. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    да, линзы стоят, по поводу Hella не знаю, не смотрел. просто немного настораживает, что омывателей нет...
  8. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Не переживай, они не особо ситуацию поправляют, да еще и жижу по-конски расходуют!
    Я на Drive2.ru
  9. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    спасибо! будем протирать тряпочкой и не париться!)
    потом будешь спрашивать "где стёкла отполировать или поменять"
  11. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Я свои крайне редко и очень аккуратно протираю, все равно сильно посеклись и помутнели за 4 года
    При том такое ощущение, что помутнели изнутри...
    Я на Drive2.ru
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    нормально полируются
  13. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Добрый день всем. Подскажите где можно заказать держатель H7 для галогенок на Ашку (железная пластинка изогнутая), а то в инете только встечаются держатели для ксеоновых ламп, а они как я понял не подходят, ибо нет лепестков крепления.
    P.S. Нашел вроде, заказал на ебее.
    Последний раз редактировалось phantom_ngk; 27.10.2015 в 12:07.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    разборки ещё не отменили
  15. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Виктор Васильевич В целом конечно не отменил. Но очень мало что-то совсем стало. Да и отдельно никто продать не хочет. А сильно битых фар нет )
  16. Гонщег Астравод Knave_s на верном пути Аватар для Knave_s
    М.О.
    отвалился плюсовой проводок внутри ПТФ. от прям отломился от внутренней части электрического разъема.
    я снял всю ПТФ целиком (3 болта), как теперь стекло снять и ничего не сломать? ) там на какой-то эластичный клей-герметик посажено оно.
    есть идея - альтернативный способ добраться до разъема, чтобы припаять провод: коронкой просверлить круглое отверстие рядом с разъемом на стенке корпуса, а потом заклеить его термоклеем ( пробку подобрать и вклеить)
    что скажете?
    кстати кому есть какая инфа нужна, фото или размеры, могу сделать - фара на столе лежит)
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что скажете?
    правильное решение
  18. Гонщег Астравод Knave_s на верном пути Аватар для Knave_s
    М.О.
    правильное решение
    так и сделал )
    если интересно кому, могу фото выложить...
  19. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Можно как то сделать? чтоб при заводке машины, всегда горели птф, в тунеле или ночью, включался дополнительно ближний свет??
    Astra H 1,8 2011АКПП
  20. Новичок Новичок Snake Plissken feanor127 на верном пути
    Сургут
    Автосвет
    Скажите, а если закрыть искуственно датчик света, то в автоматическом режиме фары будут загораться при запуске двигателя? И если да, то есть ли другая возможность настроить автоматический режим так, чтобы фары ближнего света всегда включались при запуске двигателя. А то нашими Российскими законами этот автоматический режим становится бессмысленным.
    Способ есть - включить скандинавский пакет http://www.astra-h.ru/s_light.html
  22. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Там противотуманки не задействованы))
  23. Новичок Новичок wowasyy на верном пути
    Барнаул
    В типах цоколей описка видимо : "Дальний свет H1 (Галоген), H7 (Ксенон)"... заводского ксенонового цоколя Н7 не бывает, по факту на ближний свет Н7 галоген или D2s ксенон, на дальний Н1 галоген....как то так)
  24. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    В последнее время появилось много светодиодных лам для ближнего света, по отзывам на Али многим данные лампы нравятся, подойдут на опель астра H данные лампы? https://ru.aliexpress.com/item/1-Set...4084-JaMnaeuVB
  25. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Цитата Сообщение от radaevu Посмотреть сообщение
    В последнее время появилось много светодиодных лам для ближнего света, по отзывам на Али многим данные лампы нравятся, подойдут на опель астра H данные ламп]
    Светодиоды очень странная штука. Могут светить куда угодно, только не на дорогу, да и яркость обычно хуже чем у хороших галогенок.
    Посмотрите видео у этих товарищей и по галогенкам и по диодным, много прояснится. https://www.youtube.com/watch?v=-JSbfe1lqd0
    Astra H 5d 1.6
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    https://www.youtube.com/watch?v=oa1bTS-Byzs
    тогда уж лучше вот это, в рефлекторной лампе светодиод.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Вот это сильный аргумент
    OAH 5d Z18XER AT
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    главное - нравятся, они ж для красоты, чтоб нравились детский сад, дети тоже про игрушки говорят нравится, не нравится
  29. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Можно подумать, что кто-то признается, что он лох и купил пустышку. Для таких и есть главный критерий - красиво, понтово, а эффективность пофиг.
  30. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Самое то страшное, что стоят они все адово. Точнее "более-менее" приличные производители. Но выхлопа с них конечно негусто.
    Astra H 5d 1.6
