Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Пропали тормоза после замены тормозных дисков
  1. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    x3m
    У меня бошевские колодки убили все 4 тормозных диска. Весной, когда переобувался, после визуального осмотра, чуть плохо не стало. На внутренней стороне дисков образовался наклёп, который выглядел как глубокие борозды (мм 1.5) и трещины. Проехал на этих колодках чуть больше 10 т.км. До этого диски были в прекрасном состоянии. В результате и диски и колодки под замену, и больше я бошевские колодки никогда не куплю.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  2. Участник Астравод jeck8 на верном пути
    Москва ЗАО
     *639** 77
    мне раз колодки поменяли и воздух в систему нагнали, неделю без тормозов ездил говорили что притерется должно. а оказалось воздух по системе гулял. смотря какие мастера и смотря где делать
    Опель P-J Астра седан 2013 1.4T AT Cosmo+
    была Opel astra H 2008 cosmo, 1.8 АКПП Z18xer
  3. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    В прошлом году я ставил себе Meyle Platinum как диски так и колодки все 4 колеса. Сразу не понравилось торможение, даже через 6000 км улучшений не было замечено мной, при скорости когда начал притормаживать чувствовал вибрации. Купил диски Zimmermann и родные колодки,машина начала тормозить как надо . Вот такие дела
  4. Участник Начинающий Астравод aksionov1 на верном пути
    Химки
    Цитата Сообщение от mr_Novikov Посмотреть сообщение
    на диагностику надо ехать, а не заниматься лечением по интернету... Однозначно так быть не должно...
    Интересно,те кто по любому поводу посылают на диагностику и в сервис,что вообще здесь делают?
  5. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    ЗлойнаваЗ
    Трещины были не на дисках, а на образовавшемся на них наклёпе и выглядело это страшновато. Я много чего видел за свою жизнь, но такое впервые. Почему такое произошло, не знаю. Запчасти покупаю в одном и то-же магазине у знакомых продавцов. Я не стал ломать голову,что да почему, взял и купил нормальные колодки и диски, кстати предварительно ознакомившись с отзывами на форуме. Реставрацию дисков с помощью болгарки, тоже иногда произвожу, получается неплохой результат.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    это будет более профессионально,нежели пилить новые колодки
    Профессионально-это заменить диск. Все снятия буртиков - это самообман. У диска есть минимальная допустимая толщина. И по ее достижению диск необходимо заменить ибо начинаются процессы связанные их разрушением. К тому же, помимо наружного буртика имеется внутренний, который не так явно бросается в глаза и так просто его не уберешь. Отсюда вывод: снимать фаски на колодках , контролировать толщину дисков и при необходимости менять их.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Чтобы дольше не менять, если износ позволяет, диски надо снимать и протачивать, в т.ч. убирать буртики
    Бывает
  9. Новичок Новичок den_r на верном пути
    Привет,
    Менял колодки задние в сервисе. Проехал 700 км в городском режиме. Ситуация с торможением улучшилась . Но беспокоит неравномерность тормозов от времении
    Т.е. машина постоит сутки, утром тормоза как были до замены. Но в течение дня когда ездишь тормоза улучшаются (чуть придавишь, уже тормозит сразу).
    Поставил машину, и на утро опять тормоза как были.
    Подскажите, это нормальный ход событий?
    P.S. замена задних колодок первая. ~75тыс.км. пробег на данный момент (износ старых в районе 90% был), жидкость не менялась.
    Opel Astra H, Z16XER, 2008, sedan
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Возможно тут есть ответ на проблему http://astraclub.ru/threads/127659-%...B0%D0%BB%D1%8C Читать до конца.
  11. Новичок Новичок den_r на верном пути
    Прочитал. Познавательно, но похожей ситуации не нашёл.
    Разве что прокачать тормоза попробовать, видимо, стоит попробовать ...
  12. Новичок Новичок krm на верном пути
    Башкирия
    Цитата Сообщение от 8ungen Посмотреть сообщение
    Пропали тормоза после замены тормозных дисков и тормозных колодок. Поставил все новое, тормозные диски, тормозные колодки. Новые колодки не входили, сжал тормозной цилиндр, вставил колодки, собрал, тормозной бачок под горловину полный тормозной жидкости, а тормоза с третьего качка и то слабые. В чём причина, подскажите пожалуйста, кто знает
    Была такая же ситуация... менял в сервисе... прокачивали 2 раза не помогло в следствии чего развели руками.... решил поехать в другой сервис... первым делом прокачка спец. аппаратом.... тоже не помогло, дальше сняли колесо и сразу определили,фиксирующую пружину(фрикционная накладка) колодок поставили наоборот
  13. Местный Заслуженный Астравод Artemy52 матерый звездун Artemy52 матерый звездун Аватар для Artemy52
    Спб Славянка
     *406** 161
    Доброго всем! Сегодня поменял передние колодки... АТЕ) Принимайте в ряды, тормозов нету Скоко ждать то?. Еще мануал толкует о стрелках при замене, не нашел вот фото
    Toyota Allex 2002 2wd был
    Peugeut 207 2008 иногда есть))
    Opel Astra 1,6 MT Enjoy 2011 белый
  14. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Astra H 1.3 2009
    Подскажите по следующей проблеме:
    Авто приехало из Германии и тормозило очень резво (только прикладываешь ногу к педали - сразу реакция, жмешь чуть сильнее - уже экстренное торможение).
    Через 40-50 тысяч пробега появились такие ситуации: педаль не проваливается, жесткая, но в экстренных ситуациях не хватает сил ноги, чтобы затормозить достаточно эффективно.
    Как оказалось, колодки подошли к концу, также как и диски (толщина была меньше допуска).
    При замене дисков и колодок по кругу на новые хорошего качества было видно, что стояли оригинальные диски и колодки GM.
    На новых через 3000 пробега ситуация точно такая же: иногда не хватает сил, чтобы нажать на педаль для эффективной остановки.
    Тормозной стенд машина проходит, сделали замену тормозной жидкости с прокачкой под давлением спец прибором.
    Есть какие-нибудь идеи?
    Спасибо.
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    какяя машина и какой мотор? поставь в подпись. За усилие на педали отвечает вакуумный усилитель. Предполагаю, что не достаточное разряжение в нем. На бензинках разряжение забирается из впускного коллектора(обычно), на дизелях отдельный вакуумный насос. Проверь,для начала, все трубки от вакуумника на главном тормозном цилиндре.
  16. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Астра H 1,3 (дизель).
    То есть вы предполагаете подсос воздуха на этапе от вакуумного насоса к тормозному цилиндру?
    Astra J Sports Tourer 2012, a14XER, 5МКПП F17
