Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 338
Тема: Трещина на кожезаменителе
  1. Местный Заслуженный Астравод kurok_ml на верном пути Аватар для kurok_ml
    Нижний Новгород
    ОК!
    Astra-H 2008 1.8 sedan МКПП Cosmo White
    и
    FordFocus2 2007 1.6 3d AКПП
  2. Новичок Новичок S..P.. на верном пути Аватар для S..P..
    Машине год и 10 мес. Cosmo. На вторую зиму потрескалось. ОД сказал не гарантийный случай. По горячей линии - тоже (((
    ______________________________
    Astra 1.8 - МКПП, Enjoy.
    2007 г.в. (БЫЛА)
    Astra GTС 1.8 - МКПП, Cosmo.
    2010 г.в.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Бумажный ответ с них получил? А то они всегда так говорят, а как дело переходит в юридическую плоскость - дают задний ход.
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    +100500. Сам в таком же возрасте)) менял при пробеге больше 100000. Все без проблем.
    Opel astra ST 1.6T AT
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Тоже потрескалась кожа по окончанию зимы - 3 года 3 мес. Думаю, пока подклеить, чтоб не расходилась сильно.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    хорошие новости, появилась возможность вполне бюджетно обновить салон , оббивка низ и верх левого сидения 6тыр, оба передних сиденья полностью 9тыр. Всё новое, оригинал.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Написал бы на какой машины, а то на GTC/OPC там прорези есть под ручки складывания спинок. Потом регулятор поясничного упора, подлокотник...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    100% подойдёт на 5-ти дверку, универсал и седан, на опц как я понимаю рекаро, а вот на GTC может подойдёт, нужно по месту смотреть, под упор и подлокотник отверстия тоже вырезать не проблема. Скелет и подушки сидух как я понимаю абсолютно одинаковые, за исключением спортов и рекаро.
  9. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    valobasoff
    Проблема то у всех в нижней части водительского - поэтому менять верх нет смысла - вывод: дороговато. я так понимаю - правое стоить 3000?
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    обшивка с правого почти подходит на левое
  11. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    Действительно дороговато,для того чтобы еще одну зиму аткотать.
    Kia Sportage 2.0 Prestige AWD
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    4 если отдельно от левого
    у меня трещины только в 4ю зиму появились. а дёшево-дорого вопрос риторический, по мне так при продаже дешевле выйдет поменять, чем оставлять как есть,но это моё конечно ИМХО.
    В магазах одна спинка стоит 9, поджопник 7, вот и думай дорого или нет. как написал CoDeMasteR правый поджопник почти подходит на левый, можно попробовать натянуть и тогда на двоих всего по 4.5 получиться.
  13. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    По моему даже и думать не надо все и так очевидно.
    Согласен.Дело даже не в продаже,самому смотреть на это противно.
    А вот товарищ kurok_ml обещал по ценам в Нижнем отписаться,и пропал.
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Восстановленный поджопник все еще в продаже
  15. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    а в чем разница?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    а в чем разница?
    Несимметричная форма, но очень слабо заметно. Чтоб не перепутали в сервисе (криворукие ОД) даже есть специальный хвостик в районе крепления ремня.
  17. Новичок Начинающий Астравод otec313 на верном пути
    Ребят, а где купить можно? каталожный номер не подскажите? (водительское сиденье)
    Astra GTC H 2010г.в. Z18XER 140МТ COSMO
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    вот номера передних сидений без дополнительных отверстий 22 55 218, 22 55 217-левый низ, 72 58 293, 72 58 295.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    можно сделать партию 10 комплектов на весь перед (оба сидения) по 7 тыр, или 50 по 5 тыр
  20. Местный Опытный Астравод Agloed на верном пути Аватар для Agloed
    Балашиха
    В какой список записываться
    Будем набирать соточку
  21. Astra H 1.8 Cosmo Седан Опытный Астравод Spurlos на верном пути Аватар для Spurlos
    Питер, Дорога на Турухтанные острова
     *450** 47
    а как их потом заменить то? Это ж не чехлы - снял, одел.
    Сколько стоить будет?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Spurlos Посмотреть сообщение
    а как их потом заменить то? Это ж не чехлы - снял, одел. Сколько стоить будет?
    за снять-одеть обычно берут 1т.р. сверху
  23. фея Магистр АСТРАномии Brown отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Brown
    Өфө
     *388** 102
    тоже потрескалось водительское
    сколько машин смотрела, у всех эта проблема
    думаю об этом варианте ремонта http://www.weste.ru/
  24. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Я думаю собственными силами фигня получится - или в цвет не попадешь или еще что. Надо наверное к тем, кто локальным ремонтом занимается
  25. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Взял в экзисте новый водительский чехол за 3650
  26. фея Магистр АСТРАномии Brown отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Brown
    Өфө
     *388** 102
    лучше уж немного отличающийся цвет чем рвань))
    наночь намазал, утром готово
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Brown Посмотреть сообщение
    лучше уж немного отличающийся цвет чем рвань)) наночь намазал, утром готово
    ... вечером опять потрескалось. Если материал рассыпается, замазывать бесполезно.
    Все эти наборы для ремонта кожи/винила работают на порезах, разрывах, задирах. В общем на локальных повреждениях от воздействия острым предметом. В случае с сидением Жопиля, кожзам рассыпается и облезает на большой площади сам по себе. Пробовал набор для ремонта авто-сидений: материал зашкуривается, намазывается прозрачным гелем и проходится трафаретом для придания фактуры "под кожу". Не проканало
  28. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Озвучь номер, который взял. на московском экзисте по номеру 22 55 217 выдает 6400
  29. Новичок Новичок 485 на верном пути
    Череповец
    А я вообще наклеил полоску маделина, смотрится вполне достойно, рекомендую как временную меру.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    список можно попробовать сделать в моей ветке, или тут, но сотку врят-ли наберём, начало списка машины попродаёт когда он наберётся )) а вот десяток вполне реально, 3 человека вне форума уже просили их уведомить если соберутся желающие. В общем можно попробовать, а там увидим.
