Страница 4 из 21 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 626
Тема: Вопрос к Угона.нет
  1. Внедритель Начинающий Астравод suslikus на верном пути Аватар для suslikus
    Цитата Сообщение от phoenix_tk Посмотреть сообщение
    Тогда еще несколько вопросов по датчикам наклона/движения:
    В России нашел две модели датчиков:
    1. StarLine TS-01.
    2. MS-TL4.
    Ещё есть Альтоника AG-2 Luxe
    Второй вопрос: при параллельном подключении к двузонному датчику удара - подключать на предупредительный или на основной вход? Необходимо ли делать диодную развязку (или достаточно просто параллельного подключения)?
    Подключать только на тревожный вход, т.к. предупредительной зоны у датчика наклона нет. Достаточно сделать параллельное подключение, никаких диодов не нужно.
  2. Местный Опытный Астравод Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Аватар для Apex89
    Ноябрьск ЯНАО
     *480** 89
    Цитата Сообщение от vlad99 Посмотреть сообщение
    А зачем Flex? И с КАНом их нет. И не будет.
    Я конечно не гуру, но 2 минуты поиска и......
    http://www.autopulse.ru/item10049.html
    http://www.ultrastar.ru/712/13320
    (Astra J 1.6 MT Essentia+допы, производство Питер) ПРОДАНА
  3. Местный Заслуженный Астравод Madjo на верном пути
    По MS-TL4, здесь лучше - есть видео, люди говорят про реальный опыт. Чувствительность выше (заявляют фиксацию поддомкрачивания на 2 см, 0.5градуса).
    На H-ке стоял (или предыдущая модель от MS, уж не помню), классная штукенция. Пару витков домкратом и машина орёт. А штатному датчику наклона побоку.
    Ложняков так же за 3 года эксплуатация не встретил.
  4. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    В интернете много чего написано... В92 с встроенным КАН-модулем нет и не будет. Версия Flex присутствует.
    А по второй ссылке -А92CAN Flex
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  5. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Как один из вариантов автосигнализация MS Сталкер Light 3 , данная модель с интегрированным в систему цифровым трех осевым датчиком перемещения и наклона - акселерометр, контролирующий положение автомобиля в режиме «Охрана»
    Последний раз редактировалось ugоna.net; 17.10.2011 в 16:39.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  6. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Пока все же остановился на датчике наклона StarLine TS-01
    Есть в наличие... и вроде как 3-х осевой акселерометр.
    Написано что гарантировано детектирует 4-6 см, подомкрачивания...
    Есть у кого опыт работы с этим датчиком?
    Я так понял, датчик совсем недавно на рынке... и еще мало кто опробывал...
  7. Участник Астравод АСТРА116 на верном пути Аватар для АСТРА116
    Нижнекамск
     о*7*кх 116
    Не знаю может кто нибудь уже это писал в теме, но сига с автозапуском значительно облегчает угонщикам угнать авто, т. к. чип иммобилайзера прячется под панелью. Достаточно угонщикам считать сигнал с пульта грабером, открыл провернул замок и все готово. Вопрос другой-удобно зимой. Но если все-таки решили защитить авто, то заводская сига и родной иммобилайзер самая лучшая защита от угона.
  8. Внедритель Начинающий Астравод suslikus на верном пути Аватар для suslikus
    Если честно, я уже замучился комментировать подобные высказывания.
    Если вы счастливый владелец Шерхана, то это да. Установив подобное чудо техники вы облегчите жизнь угонщику. Но, если хватило ума поставить что-то поинтереснее, наподобие Пандоры + обходчик DI 03 то можете спать спокойно.
    Может вы ещё посоветуете второй комплект ключей прятать под козырёк?
  9. Участник Астравод АСТРА116 на верном пути Аватар для АСТРА116
    Нижнекамск
     о*7*кх 116
    Ну и чем этот обходчик лучше, да хоть куда бы ты его не запрятал по антене его легко вычислить. Да и искать его не надо, опать же грабер. Отсканировал сигнал запуска, а пока ты по супермаркету болтаешся спокойно завел с кнопки и поехал.
    Последний раз редактировалось АСТРА116; 18.10.2011 в 20:59.
  10. Внедритель Начинающий Астравод suslikus на верном пути Аватар для suslikus
    Опять же повторюсь, если вы владелец Шерхана, то ничего бояться уже не надо, самое страшное уже произошло. Если хватило ума поставить систему защищенную от сканирования, то кодграббера можно не бояться. Недавно наткнулся на вот эту статью (не сочтите за рекламу), там более подробно всё это описано.
    А обходчик этот привлекателен тем, что он управляется по цифровой шине, а это значит, что его не получится запустить перемкнув два провода, нужна кодированная команда от блока сигнализации (который не ломается кодграббером . Отследить по проводам его конечно можно, но если, например, поставить под капот и защитить замком капота, или, на крайний случай заварить его в трубе усилителя под торпедой, то без болгарки чип уже не вынешь.
  11. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    уже неоднократно обсуждалось - штатный иммобилайзер - не помеха. при желании он обходится , чип для этого не нужен. Если запуск реализован грамотно, то чип труднодоступен. Поверьте при угоне чип никто не ищет )) все охранные системы при запуске активны, кроме зоны зажигания, датчика удара и блокировки двигателя. Поэтому настоятельно рекомендуется ставить микроволновый датчик - http://www.ugona.net/item144.html
    это вы про шерхан рассказываете ? для этой системы граб так и работает - запускаешь и едешь )
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  12. Участник Астравод АСТРА116 на верном пути Аватар для АСТРА116
    Нижнекамск
     о*7*кх 116
    Но кто будет ставить такую сигу, скорей всего все будут ставить бюджетную версию, да и какой диллер будет так далеко прятать обходчик. Мне на цивик шерхан 5 ставили не у ОД а в типо специализированной студии. Так вот блок сиги бросили под ковролин под панелью, а обходчик и датч удара под центральный тоннель, но гарантию 5 лет дали. Я после этого ниодному установщику не верю. Из-за этого не хочу вмешиватся в опель. Но если даже отдашь машину в Престиж авто, оборудование опеля по отзывам частенько глючит, а в гарантийном ремонте 100% откажут какие бы сертифиаты ты от Престижа не предоставил. Такие случаи описывались в форуме. Так-что после окончания гарантии.
  13. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Да ладно... ставь на опель современные StarLine или Pandora с модулем CAN и все будет хорошо с электрикой. Более того штатная сигналка при этом тоже будет работать...
    А вот автозапуск я не ставил только по одной причине - это сказывается на увеличении стоимости КАСКО, да и требование в случае угона предоставить оба ключа. Можно конешно заказать доп ключ, но это +5т.р.
    А вообще автозапуск это конешно удобно, но не панацея... один фиг снег стряхивать так что можно 5 минуть и попрыгать )
  14. Участник Астравод АСТРА116 на верном пути Аватар для АСТРА116
    Нижнекамск
     о*7*кх 116
    Так вот и я об этом.
  15. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Возвращаясь к теме датчика наклона.
    Итак, был установлен датчик наклона StarLine TS-01
    Поключали параллельно к датчику удара на основнйо сигнал.
    Первые выводы:
    1. Датчик НЕ реагирует на расчкачивание машины (сильно так раскачивали).
    2. Датчик реагирует на подъем всей машины на 4 см (на стапеле проверили). Т.е. на эвакуатор сработает точно.
    3. Датчик не сработал на плавное движение (на нейтралке начали легко катить, толкая руками, в промежутке 1-2 метров). Думаю если дернуть машиной то сработает, т.к. ускорение будет выше (датчик все же регистрирует именно ускорение).
    Собственно остался еще один важный тест - поддомкрачивание машины. Заявлено гарантированное срабатывание на подъем стороны машины на 4-6 см.
    Посмотрим.
    Монтировали датчик к металлической планке под панелью внутри салона. Расположили его горизонтально.
    ИМХО. Видео датчик MS-TL4, судя по видео, более чувствительный - срабатывает как на раскачивание так и на легкое движение машины.
  16. Внедритель Начинающий Астравод suslikus на верном пути Аватар для suslikus
    Раскачивать нужно сильно. Последний раз помню раскачивали вдвоём Ауди Олроуд за дуги рейлингов, так она бедная чуть ли прыгать не начала, прежде чем датчик сработал.
    А на движение среагирует даже на медленное, но не раньше чем на 3-4 метра откатить машину.
    На поддомкрачивание реагирует обычно в момент отрыва колеса от земли.
  17. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Ага точно - 3 - 4 метра и срабатывает датчик. Проверил сегодня. Остался последний тест - под домкрачивание.
  18. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    MS-TL выпускается довольно давно и инженеры уже откатали его работу со временем. очень радует четкость срабатывания при минимальном крене 2град. Возможно в старлайновский заложен некоторый момент на погрешность, чтобы наверняка исключить ложные срабатывания ...мы пока ни одного не поставили .. надо потестить ...
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  19. +1 Астровитянен Астравод Aphofis на верном пути Аватар для Aphofis
    Пожалуйста скажи по ценам, на астру J интересует диалоговая сигналка с каном разумеется, вот не могу пока определица старлайн или пандора без автозапуска. иммо хотелось бы, замок на капот, про gsm сообщение тоже подумываю..но бюджет не резиновый..
    Ураа! Мы получили свое чудо техники! Astra j 1.6 AT
    Ждали 2 мес и 2 недели.
  20. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    более выгодным во всех отношениях будет рассмотреть вариант системы MS-PGSM Sputnik с каном дороже на 500 руб. сравните функционал и все поймете. управление ЦЗ остается на штатном пульте. в охрану встает самостоятельно, снимается в присутствии метки. метка супер тонкая- можно хранить в документах:
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  21. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    Добрый день.
    Никак не могу определиться - Что же я хочу.... Есть вот такой вот вопрос:
    Хочется:
    1) Сигналка без дополнительного брелка. (управление с ключа авто) Может быть MS-PGSM Sputnik?
    2) Автозапуск к ней (с телефона). (P.S. При реализации подобного будет ли сниматься с охраны с родного ключа при запущенном автозапуском двигателе?)
    + что еще добавить? Посоветуете?
    Сколько будет стоить?
    Заранее спасибо, Дмитрий.
    Я не матерюсь, а лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного выражения своих эмоций.©
    Opel Astra J Sports TourerCosmo-СарайчикDark MahoganyPowered by EDS! - ПРОДАН!
    Nissan X-Trail T32 - 2017 Silver 2.5l 4x4 LE Top
  22. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    На моей астре J установлена Star Line A 62 dialog. Спустя неделю после покупки заметил, что при постановке на охрану стёкла не поднимаются. Эта функция возможна или нет? Проживаю в селе, к установщику не наездишься.
    Opel Astra Sport Tourer пломбир, 1.6 Essentia MT5+пакет Essentia, маловато, но выбора не было.
    [IMG]http://s20.**********/b3cd538f2f3f32471396346227a780e1.gif[/IMG]
  23. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    А раньше поднимались? И уточните- в названии сигнализации есть слово CAN?
  24. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    vlad99, в названии сигнализации слова CAN нет, а в заказ- наряде указана установка КАН- модуля( 4800руб). Раньше не поднимались, но на моей предыдущей машинке Вектра Б стоял несложный Томагавк D- 900 c подъёмом стёкол при постановке на охрану, и я думал, что во всех современных сигах функция подъёма стёкол заложена изначально. Печально, если я ошибся...
  25. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Функция "комфорт" не зависит от типа устанавливаемой сигнализации. Ее реализация лежит всецело на установщике. Если они применили КАН-модуль, то и стекла должны подниматься. Это предусмотрено большинством КАН-модулей.
  26. Местный Опытный Астравод Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Аватар для Apex89
    Ноябрьск ЯНАО
     *480** 89
    vlad99
    У исследователь эссентия. Как и у меня.
    Комфорт не работает.
  27. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    а КАН-модуль какой?
  28. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Всё что знаю из наряда на работу-" КАН- модуль( 4800руб)+ установка(1000 руб)".
  29. Местный Опытный Астравод Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Аватар для Apex89
    Ноябрьск ЯНАО
     *480** 89
    исследователь
    Ё моё.
    А что тебе мешало поставить Star Line A 62 dialog CAN?
    Ведь разница в цене с Star Line A 62 dialog всего 200 рублей !!!!
  30. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Apex89, Какбэ мне никто не предлагал варианты, я и сейчас смутно понимаю этот хитрый термин" кан".
    Короче, будет или нет мне подъём стекла с постановкой на охрану? А?
