Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 626
Тема: Вопрос к Угона.нет
  1. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    8.5
    А на основании чего "сам виноват"? Паяльником же не было вмешательства в блок, так что отказать не должны.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    паяльников точно не было) только откл. аккума.
  3. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    8.5
    Тогда не вижу причин для отказа в гарантии.
    И удачи Вам в скорейшем решении сложившейся проблемы.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    спасибо
    а подскажите,куда конкретно( к чему, и чем,хомутами?) правильно крепить в астре-Н блок сигналки такой как пандора?
    может есть какое нибудь оптимальное место\элемент кузова под панелью,к которому лучше закрепляться?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    у меня и замки капота угона нет прикрепил пластиковыми хомутами)
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    пластиковые хомуты,по крайней мере те,которыми у меня закреплена стальная сетка перед радиатором,за год рассыхаются и лопаются,тем более под капотом где жара.
    обменяли мне блок на новый(типа новый),на нем написано что ver. 1.0,мой блок был судя по штрихкоду ,наклеенному в гарантийном талоне , v.7.18 мне самую допотопную версию подсунули?На нем обнаружил царапины и потертости,как будто стоял уже где то.
    Последний раз редактировалось 8.5; 30.05.2014 в 19:24.
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    заменили и блок,и даже симку-трубку упорно не хотит брать(((тревоги шлет..
    на подсознательном уровне,начинает вырабатываться стойкое предубеждение к пандорам...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня старлайн м21 жсм блок неделю назад связь потерял,
    пока заново процедуру авторизации не прошел так и не заработал.
    на пандоре наверное аналогичная процедура должна быть.
    а сайт типа старлайн-он-лайн есть у пандоры?
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    процедуру авторизации делал установщик сегодня,а как же,ведь блок то новый ставили.А у тебя - старый переавторизовывали(о как загнул),не так ли? И связь у меня есть,смски то шлет с тревогами!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    да я сам сигналку ставил на новый год.
    неделю назад обнаружил что нет данных с жсм блока и не работает с телефона и приложения сигналка.
    последние данные за 20 мая были
    деньги на симке были но сайт писал нет связи.
    блок не менял. просто заново авторизовал его, тогда все заработало
  11. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    похоже трубу не брала из за того,что надо было жипиэрэс отключить в режиме программирования.Чтоб сигналка работала тока через жиэсэм.Отключили - все пока ок.
  12. Новичок Новичок Valdey на верном пути
    Магнитогорск
    Вопрос к проффи, (про блокировки под капотом )
    где то прочитал что на двигателе 1.6xer возможно в дополнение к :
    блокировка стартера - только реле надо прямо у стартера (или под ним) ставить, иначе бессмыссленно.
    датчик температуры двигателя.
    датчик распредвала
    датчик коленвала (не рвать, а КЗ делать)
    Это же в букварях и на любом форуме по сигналкам пишут.
    датчик твинпорт (не рвать, а КЗ делать) для XEPовых движков
    Провод зажигания Easytronic разорвать (если изя есть)
    тонкий провод сигнала зажигания ЭГУР разорвать. Можно ЭГУР вообще не включать при автозапуске, чтоб не жрал энергии
    (автор ответа buldozer? спасибо ему за ответ)
    возможно порвать управляющий провод реле (вроде называют главное) двигателя или реле управления двигателем, не помню точно как называется оно.
    Спасибо заранее.
  13. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Valdey
    Честно сказать, не пробовал, но если у Вас опыт есть, то можете вызвонить нужные провода и реализовать блокировку по майн-реле, но если опята нет, то лучше не стоит экспериментировать.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  14. Новичок Новичок Anton_B на верном пути
    Сталкивался ли кто с согласованием на астре Н сталкер 600nbv и модуля запуска A5? добивались ли положительного результата?
    Astra H Sedan'10 1.8MT Z18XER Cosmo
  15. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    Товарищи, подскажет пожалуйста
    Тут казус такой приключился. Влетел я в глубокую лужу на скорости около 70 км/ч (асфальт без стоков уложили новый). Пришлось даже на 1ю переключиться ибо обороты упали. И после этого почти пропал звук сигналки. Очень тихий, приглушенный. Как будто воды куда залило. Старлайн Б какой-то (автономный). Сам блок вроде как совсем чутка намок. Я его как смог салфетками протер, но вот за целый день в сухом гараже +15 ситуация не изменилась. Блок предов сухой, бибикалка бибикает..куда глядеть?
  16. Хотелось бы установить сигнализацию с автозапуском на астру Н. Какой бюджетный вариант на сегоднешний день можете посоветовать? По функционалу надо что бы нормально работала вместе со штатной сигнализацией и дальность была нормальная(машина стоит обычно во дворе, этаж 10) и не вскрывалась грабберами. Остальные функции не так важны...просто хочется садиться в теплое авто))
    Ну и хотелось бы узнать сколько бы мое желание стоило в угоне.нет(можно ответить в лс).
    Заранее всем спасибо!!!)))
    Последний раз редактировалось v1rus1k; 19.10.2014 в 22:13.
  17. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    ну чтоб работало с штатной сигнализацией, то нужна сигналка с CAN'ом... как вариант, Е90+CAN ну или E91 (в комплекте уже кан идет)...
  18. Fortin и Astra H можно вместе подружить ???
    Z16XER Enjoy
  19. Цитата Сообщение от Бандитский творог Посмотреть сообщение
    Как мне сказали в угона.нет, что нельзя только делать чип ключа иммобилайзера..или прятать второй ключ..
    Самый бюджетный вариант который мне предложили с CAN-ом...это Starline A94
  20. Дело в том, что я хочу, чтобы штатная сигналка работала, но при этом нужен автозапуск, однако я не хочу таскать с собой второй брелок.
    нужен комплекс подзавода с обратной связью без брелока.
    т.е. я из окна тройным нажатием например на кнопку "закрыть" завожу машину, а если какой -то наркоман залез в машину или ее "тюкнули" - была бы связь через телефон.
    по большому счету обратная связь - только для экстренных случаев, а подзавод я могу и из окна сделать, в край можно реализовать завод путем смс или программы через gprs, никакого брелка дополнительного таскать с собой не хочу, тем более следить за уровнем его заряда итп..
    Z16XER Enjoy
  21. Цитата Сообщение от Бандитский творог Посмотреть сообщение
    Нужна сигналка с режимом Slave...вот а94 которую мне поставили с этим режимом..и штатный брелок также как и раньше выполняет работает и дублируется на брелок старлайна..единственное думаю, что запуск двигателя со штатного брелка наврятли возможен. Надо еще ставить GSM модуль тогда и заводить авто и получать обратную связть на мобильный, а для остального будет достаточно штатного ключа.
  22. Нужна сигналка с режимом Slave...вот а94 которую мне поставили с этим режимом..и штатный брелок также как и раньше выполняет работает и дублируется на брелок старлайна..единственное думаю, что запуск двигателя со штатного брелка наврятли возможен. Надо еще ставить GSM модуль тогда и заводить авто и получать обратную связть на мобильный, а для остального будет достаточно штатного ключа.
    т.е. А94 у тебя может открывать закрывать со штатного брелока и старлайновский нафиг не нужен? а завести с GSM можно в случае чего?
    Z16XER Enjoy
  23. Цитата Сообщение от Бандитский творог Посмотреть сообщение
    Да, А94 с режимом Slave...и штатный ключ так же работает, как и раньше...закрываю с него на брелке обратная связь также показывает, что закрылась машина..получается как бы совместимость брелков и Starline со штатной сигналкой.
    Вообщем штатной ключ так же работает и выполняет основные функции, которые собственно и выполнял. На него нельзя только обратную связь получать))Ну и пользоваться автозапуском, устанавливать всякие таймеры откл. датчики удара и т.п.
    И если поставить А94 GSM, то поидее все остальные функции сигналки можно использовать через мобильный телефон.
  24. Местный Астравод pavl1ck Астранафт
    Мытищи
    Ребят, можете посчитать под ключ сигналку, на ваш вкус, Астра Н GTC 2010г.в. Основная потребность - автозапуск. Ключ оставлять в машине не хочу, нужен наверное обходчик.
  25. Местный Заслуженный Астравод Autosecurity на верном пути Аватар для Autosecurity
    Добрый день! Ответ в личке
    C уважением!
    Autosecurity - партнер клуба
    Москва, ул. Крылатские холмы, д. 14
    +7 (499) 653-88-44
  26. Какой Prizrak подойдет к astra H ?
    я так понимаю приобретается призрак + модуль обходчик для а\з
    Z16XER Enjoy
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Autosecurity
    А что за тайна? Думаю всем будет интересно. Тоже не отказался бы от автозапуска по GSM, но без колхоза в вииде доп брелков и прочего, т.е родная сигналка и автозапуск.
    Последний раз редактировалось Воевода; 13.11.2014 в 14:43.
  28. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Цитата Сообщение от Воевода Посмотреть сообщение
    Autosecurity
    Да в общем нет никакой тайны... Существует несколько вариантов реализации автозапуска с телефона с тем, чтобы не пользоваться дополнительными брелоками. В частности, описанный мною выше комплекс на основе Prizrak 830/840 представляет собой именно такое решение с достаточно высоким уровнем противоугонной стойкости. Впрочем, есть и более бюджетное решение - сезонное предложение нашей компании. А если, скажем, реализовывать запуск с потерей одного из штатных ключей - бюджет может быть и пониже.
    Добрый день.
    К Astra H подойдёт любая модель Prizrak - в зависимости от того, какие задачи Вы будете ставить перед этой системой. Для реализации автозапуска оптимально будет применить Prizrak 830 или Prizrak 840 - обе эти системы поддерживают возможность запуска по команде с телефона - через звонок или приложение. У 840-й модели в базе присутствует цифровая блокировка, что позволяет говорить о её более высоких противоугонных свойствах. Ну и обход штатного иммобилайзера, разумеется, нужен.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  29. Местный Опытный Астравод сем343 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мытищи
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько выйдет установка автозапуска на Opel Astra J 1.4T МКПП ?
    Хочется узнать цену просто системы Fortin (только автозапуск)?
    И второй вариант: система Fortin с возможностью запуска автомобиля мобильным телефоном?
  30. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Добрый день.
    Вариант с запуском по штатному брелоку через модуль Fortin обойдётся в 10700 рублей. Но здесь надо понимать, что дальность приёма команды на запуск будет составлять в лучшем случае до 20 метров. Поэтому, полагаю, что вариант с запуском с мобильного телефона по всем параметрам более комфортен, да и в бюджете не сильно велик. Как пользователь подобной технологии, могу сказать, что очень такой возможностью доволен.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
