Сообщение от ugоna.net
8.5
Блокировку по бензе лучше переделать, так как это пожалуй одна из самых легких блокировок и злоумышленники начинают именно с нее.
да я не думаю,что кто то кроме нариков будет "антиджекировать" сарай Н-ку )) или угонять.Вопрос поставил так,что вредно или нет такую бл-ку на Н-ке делать?Если нет,то пусть остается,потом деньгами разживусь,радио поставлю именно на зажигание,может быть ))
и что то не пойму,что и для чего такое - при заведенном дв,закрываю машину с метки,она продолжает работать,но начинает орать сирена...Я нахожусь ближе 5 м от машины...причем 1 раз,не орала,а второй заорала сразу же,как поставил.
Еще момент - при настройке датчиков удара (с телефона,в режиме программирования),заметил,что если у тревожного ДУ настройка выше или равна настройке предупредительного ДУ,то последний вообще не срабатывает.Только основной!Это так и задумано???
В конце концов,выставил ТДУ на 78,а ПДУ на 88,будем смотреть,насколько оптимальна такая настройка.Исходил из того,чтоб ПДУ срабатывал на легкое хлопанье ладонью по бамперам или попытке подергать ручку,а ТДУ - на более сильный удар ладонью по бамперам.Так как каско нет,а многие любят просто уежжать,шаркнув чужую машину во дворе,знаю по опыту.При наличии СМСки с точным временем события,до секунды,через гаишных следаков при желании можно определить (даже через полгода!!!),чей мобильник находился в это(точное) время в оном месте,откуда и куда передвигался.Для того и брал такую сигналку
8.5
По сути в блокировке по бензе особо страшного нет, главное что бы все соединения были хорошо сделаны и реле хорошее стояло.
ДУ сильного удара не должен быть настроен меньше ДУ слабого удара.
По поводу того что орет - нужно смотреть как и что подключено и настроено.
C уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Ugona.net
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
скажите,а нормально,что с пандорой 3910 ,когда скинешь клемму с аккума,а потом опять подключишь аккум,сигналка пикнет 2 раза,и машина с 1го раза не захочет заводиться?Насос не заработал.Вытащил к\з,вставил - завел - с полпинка,но это уже вторая попытка.И затем,при постановке на охрану ,штатный ключ только закрыл двери,но не поставил на пандору-я позвонил на сигналку,с телефона поставил на охрану,затем снял с ключа,и уже после этого ,она начала ставиться с ключа в слэйв-режиме. ??? Это норм,так и задумано?
8.5
После снятия питания нужно дать "увидеть" статусы от штатки Пандоре если она их не подхватила. На будущее, если сама система не увидит статусы, то нужно будет включить/выключить зажигание, поставить/снять штатку, поставить/снять Пандору меткой или по GSM, после этих манипуляций Пандора должна увидеть все статусы.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
спасибо
покаялся что взял эту пандору - никто не предупредил,что она в тырнете будет лазить самовольно,снимают по хрен знает сколько в день,неужели нельзя в ней отключить это безобразие ?
8.5
Так в описании же написано что она в инет лезет. Можно отключить инет, тогда пользоваться звонками будете, а еще можно найти тариф выгодный.
а подробнее можно?Что значит"тогда пользоваться звонками будете"? У меня настроено на СМСки,звонки неудобно,а смс - я плачу 3р\сут,за смс без ограничений,если инет без огр. трафика делать,то еще 7р\сут,но он мне реально не нужен,получится всего 300р\мес(3600р\год),"за сигналку"считаю дороговато...Я за вневедомственную за гараж плачу столько...бядааа....
Если отключить интернет, то не будет работать интернет, все остальное работать будет, если пользуетесь звонками, то звонки, если пользуетесь СМС, то СМС, но интернета не будет. Про звонки написал как пример (чаще всего клиенты предпочитают именно звонки). Еще можете отключить интернет на СИМ-карте, просто позвонив оператору или совершив визит в офис.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Гороскопы, калейдоскопы, знакомства и т.д., музыка на звонок еще. Бывает что оператор по умолчанию включает эти функции с пробным бесплатным периодом, а по окончании этого периода начинаются списания
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
8.5
Пожалуйста. Еще попросите, на будущее подобные сервисы не подключать. А то бывает, клиент со своей СИМ начинает жаловаться на большое потребление денег, а потом оказывается что "машина гороскопы смотрит"
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
8.5
Опять отключал минус (для подзарядки,на всякпожарный),после запуска двигателя и постановки на пандору,упорно не отвечает на звонки(идут гудки,трубку не берет),ЧТО ЗА ХРЕНЬ может быть?Звонил раз 20...
никто не знает?
сигналка тревоги шлет исправно,связь присутствует,а трубу не берет.Правда 1 раз взяла,из наверно пятидесяти попыток,даже дала узнать баланс и отработала прослушку,и усе,опять каюк...
8.5
Все описанные манипуляции после снятия клеммы делали?
Может Вам прошивку сменить попробовать, возможно и уйдет часть глюков.
да,перестала брать трубу сразу после откл-вкл минуса аккума.
Звонил установщику,рассказал про проблему,-приговорил главный блок к замене или ремонту,завтра изъятие и отправка в сервис-центр.Вот вам и "надежность" пандоры,месяца не проходил.
уйдет часть глюков.
чесговоря,меня "часть" не устроит
а у вас похожие проблемы были в практике?
