Kotyra
Отвечу за представительства Москвы: у нас возможно сделать дополнительный чип, стоит это 4500р (без учета клубной скидки), возможность и стоимость луче уточнять непосредственно в своем регионе.
C уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Ugona.net
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Доброго дня суток ,
имею Astra h, в автосалоне при покупке установлен Шерхан 9(кан-шина, автозапуск), начитавшись отзывов про электронный взлом -установил режим его работы "Slave" (то есть параллельно штатной, в случае открытия Шера, двери не открываются и штатная не снимается с охраны).
Так вот хочу установить электрозамки капота и подкапотный иммобилайзер.
Желаемые функции последнего:
1. Управление этими замками (думаю это почти у всех есть)
2. Датчик 3-осевой начала движения(чтобы автозапуск остался)
3. Отсутствие беспроводной связи при управлении и блокировке двигателя (для исключения внешних и специально устроенных помех)
4. Управление со штатных кнопок салона (интересно насколько такой вариант устойчив к взлому?)
5. Соответственно пункта 4 считаю наличие активных и пассивных меток для снятия с охраны (при наличии у "автоспециалистов" соответствующего оборудования) скорее большим недостатком, чем незначительным удобством.
Соответственно сам вопрос- что можете посоветовать по марке и модели иммобилайзера.
Спасибо.
Valdey
Добрый день.
Под Ваши пожелания рекомендую рассмотреть секретку TEC AutoCAN-I - все Ваши пожелания в ней реализуемы, а вот по пункту 5 пожалуй с Вами не соглашусь, если система криптостойкая, то "соответствующие оборудование у специалистов" ей не страшно, на рынке довольно много меточных иммобилайзеров которым не страшны ретрансляторы и код-грабберы. Если рассматривать Ваши пожелания, только под меточный иммобилайзер, то в этом случае актуально будет установить Агент Лайт + РЛ300 + РЛ200 + замок капота Дефентайм с комплектом защиты - в данной связке Агент Лайт будет стоять в салоне авто (для лучшего считывания метки), а цифровые реле РЛ200 и РЛ300 под капотом.
Добавлено спустя 20 минут:
ZhNick
Можно установить на Ваш авто Пантеру 650, дополнительно рекомендую добавить КАН-модуль для удобства установки. Но прежде чем ставить Пантеру, рекомендую несколько раз подумать, и выбрать для установки какую то другую систему, главное выбирать из криптостойких, если рассматривать бюджетный вариант, то посмотрите на Старлайн, например А64 - без запуска или А94 - с запуском.
Последний раз редактировалось ugоna.net; 12.08.2013 в 19:28.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Спасибо за ответ. Просто Пантера осталась от старого авто - жалко выбрасывать, а продавать я не умею, да и никому из моих знакомых она не нужна, у них свои имеются.
Но всё-таки хотелось бы узнать, в Сыктывкаре есть ваши представители или нет?
Вопрос - блок установленной у вас пандоры я могу перенести в более труднодоступное в машине место без производства переподключения? а то не совсем нравиться место где она стоит сейчас - уж больно быстро можно добраться - да и место установки тривиальное - у вас на форуме оно озвучивалось не раз
Последний раз редактировалось Kotyra; 14.08.2013 в 19:42.
Добрый день. Дайте, пожалуйста, совет как правильно подключить сигналку StarLine A61 к ЦЗ моей машинки Astra H 2006 комплектации практически нет, или как я называю ЭКОНОМ. Сейчас мастер подключил оба провода с сигналки (открыть/закрыть) к бело-коричневому проводку кнопки ЦЗ на панэле (простая скрутка без реле), только теперь эта кнопка перестала закрывать/открывать машину. А так все работает - и с ключа, и с брелка сиги. В общем, меня это напрягает. Пробовал отсоединять эти провода от кнопки и кнопка заработала. Погуглить почти ничего не получилось (кроме рекомендации подключить через реле), по TISу тоже ничего не понятно - у меня нет REC, а только блок предохранителей в багажнике, а TIS упорно рисует блок REC в моем багажнике. Раньше стояла сигналка Шериф 925 - там все работало независимо и кнопка, и ключ, и брелок. И мастер говорит, что ничего не переделывал а только подключил к уже существующим выводам. Спасибо
Сам разобрался, пришлось все разбирать и вычислять провода по подключению.
Последний раз редактировалось Grygoriy; 21.08.2013 в 12:53.
Kotyra
По поводу переноса нужно смотреть по месту, возможно, и даже скорее всего понадобится наращивать жгуты проводов так как они уложены под существующее место установки.
Добавлено спустя 35 минут:
Grygoriy
Похоже что то "давит" на кнопку.
Как понял проблему Вы решили?
Последний раз редактировалось ugоna.net; 26.08.2013 в 19:28.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Kotyra скорее всего выйдет с минимальными переподключениями, записывайтесь, переставим...
Правила форума
2. На Форуме категорически запрещается:
2.12. Несанкционированная администрацией форума рекламная деятельность (реклама в Темах, постах, подписи, профиле и т.д.).
Еще один регион включен в географию обслуживания федерального сервиса Угона.нет. Новый партнерский центр начал функционировать в административном центре Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края - городе Хабаровск.
Квалифицированный персонал предоставит жителям региона профессиональную помощь в защите автомобилей от угона и оснащении сервисными электронными устройствами, в том числе бесчиповыми модулями автозапуска двигателя и системами спутникового мониторинга транспортных средств. Координаты сервиса Угона.нет Хабаровск можно найти здесь - http://www.ugona.net/contacts23.html .
Поздравляем наших коллег и жителей региона с долгожданным открытием сервиса!
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Вопрос к сервису угона.нет. Выбираю средства защиты для своего авто. У меня Астра h gtc 2008 г. Цель охранного комплекса защита авто от кражи акустики, т.к. планирую ставить дорогую акустику и сейчас озадачен тем как ее защитить, ну и дополнительно конечно защита от угона. Долго присматривал что поставить и бюджет конечно ограничен. Решил поставить starline b 94 gps gsm dialog, замок капота и бронировка стекол. Вопрос к вам возможно ли с этой сигнализацией связать штатный датчик объема, штатный иммо. Что еще порекомендовали бы поставить? Стоит ли ставить датчик объема альтоника если со штатным не получится связать. Еще дополнительно хотел ставить блэк баг. Стоит ли ставить его? Что вобще можно поставить в альтернативу? Что сделать дополнительно? Хотел узнать по поводу вашей установки, идет ли она как авторская, т.к. у вас ценник на сигнализацию старлайн с установкой не самый низкий.
... Новый партнерский центр начал функционировать в административном центре Дальневосточного федерального округа РФ и Хабаровского края - городе Хабаровск.
Им сейчас далеко не до этой радостной новости. За живучесть борятся, спасаясь от наводнения.
тел. 8-921-848-1234
tony.nn
Добрый день.
Старлайн В94 GPS система довольно неплохая, но замками капота управлять не умеет, для этого потребуется добавить иммобилайзер, например Старлайн i92. Если рассматривается вариант защиты салона, то бронеровка стекол это только для затруднения разбития стекол, а для затруднения проникновения в салон лучше установить дверные блокираторы , в этом случае даже при разбитии стекол вырвать акустику будет крайне затруднительно. Не совсем понял, что имеется под "связать штатный иммо", с датчиком объема нужно смотреть по месту, по 2008 H GTC точно уже не помню. Лучше поставить дополнительный датчик и настроить его чувствительность как нужно. Какой БлекБаг вы хотите поставить и какую цель преследуете при установке? У нас не сказать что бы установка была авторская, у нас качественная установка, а под авторской я в первую очередь подразумеваю полную разборку салона и вплетение всех проводов, разброс блоков и блокировок и так далее.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Что можете посоветовать из охранных комплексов и всего прочего чтобы защитить авто от кражи акустики и собственного от самого угона и уложиться в 30-40 тыс рублей с установкой?
tony.nn
Как понимаю возможность дистанционного запуска обязательна?
Ну очень бы хотелось. Для зимы очень пригодилось бы. И хочу услышать ваше мнение по поводу starline b 94 can gsm gps и pandora dxl 3700. Просто весь в сомнениях что ставить. И реально ли все мои пожелания уложить в 30-40 тыс с установкой?
не знаю как стралайн - пользую Пандору 3700 - доволен, все устраивает, пережила одну попытку угона без потерь, ставил в угона. нет - теперь пригласили на проверку оборудования (бесплатно)
tony.nn
Если цель - построение комплекса, при этом максимум дополнительно к штатному ключу только брелок от сигнализации (так сказать "лайт"-комплекс), то в этом случае предпочтительнее будет Пандора 3700 , так как у нее есть возможность управлять цифровыми реле управления замками капота и блокировкой ДВС.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
Hi. Соориентируйте пожалуйста по цене и вариантах исполнения, к чему готовиться. Хочется автозапуск gsm , метку в карман, управление с штатного ключа, ну и блокировку под капот?
Killerfish
Добрый день.
Под Ваши пожелания рекомендую рассмотреть Супер Агент , здесь будет и GSM (в придачу и GPS), бесплатный полноценный контроль канала связи, в комплекте идут цифровые реле подкапотной блокировки и управления замком капота, диалоговые метки. В Вашем случае потребуется добавить только КАН-модуль и сирену для локального оповещения, так же рекомендую для законченности комплекса установить замок капота.
C уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
ул. Дубининская, 59
(495) 725-04-66
