Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 1145
Тема: поломки/ремонт/сервисные центры
  1. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Furman
    Поменяй на форсунки от Инсигнии и будет тебе счастье цена вопроса не более 200 руб ну и ручки ещё твои
    Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель
  2. Пчеловек Заслуженный флудер Furman Астранафт Аватар для Furman
    Фурманов
     *104** 37
    RAMZES
    в экзисте посмотрел цена вопроса около 500 руб, вместе с обратным клапаном, конечно не так уж много))
  3. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Furman
    Уменя стоят без обратного клапана и все гуд. Вначале я установил полный комплект но к концу дня веер становился все меньше и меньше и в конце концов две тоненькие стуйки с вылетом 2-3 см. Естественно я впал в отчаяние ЧТО ЗА ***** и удалил этот обратный клапан. Веер востановился и вода поступает раньше чем дворники начинают махать так что все гуд
  4. Пчеловек Заслуженный флудер Furman Астранафт Аватар для Furman
    Фурманов
     *104** 37
    RAMZES
    большое спасибо за совет, весной попробую поставить)
    Цитата Сообщение от teikovo58 Посмотреть сообщение
    вопрос к А37. Где в Иваново можно поменять цепь?
    мне меняли на против домсклада, у пузыря(олимпия) там гаражи и отец с сыном, отец-Павел... первый ряд с верху, второй или третий гараж, стоит задом к пузырю... к ним по записи, заранее, договариваться "вживую"...
  6. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    а сколько денег взяли? И сколько по времени делали?
    с делают за пол-дня, при наличие всего, по цене индивидуально, мне мотор вытаскивали, коробку подшаманили, сальники, подшипники до кучи, поддон заваривали... за день управились, даже по-меньше, обошлось чуть поменьше 10ки... но сам понимаешь, работа другая... думаю рубля 4...
  8. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    а поддон -то зачем заваривали!?
    подтекал... .......(шутка).
    пробил его саморезом, поддомкратил мотор вместе с защитой, она пластиковая у меня), менял подушку под мотором и саморез проткнул его. Ездил с завёрнутым саморезом, тут до кучи уж и сделал всё сразу...
    Кста, Павел оочень качественно делают и быстро, очень давно этим делом занимаются, рекомендую, все серьёзные ремонты езжу к ним...
  10. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    У меня есть комплект Рувиль, что еще надо для замены? или они сами скажут. Сейчас пробег 125т.км. на приборке (в мозгах 215) до 130 хочу докатать и на замену - как раз придет время масло менять ну и антифриз до кучи сменю.
    А чё не оригинал? прокладка нужна ещё, номер пока не скажу, сервер экзиста мозг полощет...
    Добавлено спустя 10 минут:
    Opel 06 46 904 Прокладка масляного насоса 934,64р.
    заработало...
    Последний раз редактировалось А37; 08.12.2012 в 21:28.
  12. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    а герметик для поддона нужен? или сваркой заварят
    нет, не нужен, они сами всё сделают, поддон без прокладок...
  14. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Сегодня моя мафинка не завелась Я уж и так и эдак вокруг неё и танцы с бубном ничего не помогает. Поначалу раза 3 схватила, а потом только панель приборов мигала при заводе а стартер вообще не щелкал и педаль тормоза стала дубовой не прожималась. Дождался пока автосалон начнет работать позвонил рассказал как все было, и мне сказали это у вас аккумулятор разрядился, запишитесь на диагностику будем искать причину. Прикурил завелась со 2 раза. В нете много чего почитал какие причины могут быть аж страшно стало.
    акумулятор сел, не боись, бывает...
  16. Местный Астравод loj на верном пути Аватар для loj
    Иваново
     м360рр 37
    Меняй аккумулятор и голову не забивай. Было тоже самое... морозы...
    Цитата Сообщение от loj Посмотреть сообщение
    Меняй аккумулятор
    сначала на нагрузку проверить, может только зарядить, чё сразу менять, у него не старый, чуть больше 1.5 года....
  18. Местный Астравод loj на верном пути Аватар для loj
    Иваново
     м360рр 37
    У меня на прошлой машинке (ей 2 года было) та же хрень была. Уж и заряжал и как только не проверял... Поменял и проблему решил. А аккумулятор - такая вещь подведёт, когда не ожидаешь. Не рискуй...
  19. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    А37 подскажи ты где брал фиксаторы распредвала? Сегодня был у Павла он сказал цепочку сделаем, но нужны фиксаторы ты говорит спроси у того дяденьки что тебе адрес наш дал он вроде со своими приезжал. Вот я и спрашиваю где взять-то их можно.
  20. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Да я уже морально себя готовлю (на всякий случай) к покупке нового аккумулятора. Посмотрим что скажет диагностика. А какой мощности аккумулятор на Астру можно ставить?
  21. Местный Астравод loj на верном пути Аватар для loj
    Иваново
     м360рр 37
    У меня Z18 XER - 66 ампер
    у меня есть, приезжай отдам или павлу завезу... как лучше так и сделаю ... сегодня в машину брошу..
  23. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Смогу только завтра в районе обеда. Куда приезжать?
    teikovo58
    см. личку...
  25. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Ну вот я и съездил на диагностику. Заключение таково: Можно разрядить а потом полностью зарядить так сказать ПОЛЕЧИТЬ аккумулятор. Вот я и думаю поможет или нет а если поможет то надолго ли его хватит. Кто что думает?
    не надо, сьездить в акккумуляторный магазин и попросить проверить его, они бесплатно проверят на нагрузочную вилку, если держит, то всё ок... ну они скажут о его здоровье...
  27. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Спасибо на днях доеду, может действительно все норм. А то под новый год лишние затраты, не хотелось бы.
  28. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Народ у меня вопрос на засыпку: Кто нибудь ухаживает за аккумулятором доливает воду ставит на зарядку каждые 3 месяца?
    нас не засыпешь... у нас не обслуживаемая стоит...
  30. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Съездил проверил свой аккумулятор: он нормальный на загрузочной вилке держит 9,8 (минимум 9) а вот заряд показывает 10,8. Подвели итог: нужно срочно на зарядку и прослужит он ещё ого-го.
    у нас не обслуживаемая стоит... а разве их не надо подзаряжать время от времени? это я начитался на Опелевской ветке там много чего написано
