Страница 10 из 39 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1145
Тема: поломки/ремонт/сервисные центры
  1. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    Астра H
    Цитата Сообщение от Cragon Посмотреть сообщение
    Астра H
    рядом с плафоном в салоне есть два датчика обьёма? как микрофоны торчат?
  3. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    Есть, там три кнопки для ламп и одна около датчиков.
    Попробуй на сигналку поставить, ключом дверь открой, орать будет?
  5. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    Ок, попробую, вечером напишу о результате, мне просто интересно, у меня вот например так колеса снять не смогут?
    Astra H, hatchback 5D, 2007 год, 1.6XER, 116 hp
    легко.. даже с сигой. И попробуй в открытом окне рукой помахать, датчики должны сработать.
  7. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    А как же тогда в книге написано, что сига должна работать на перемещение и поднятие тоже? А что же тогда с поддомкрачиванием? Можно, конечно, загнаться и попытаться поддомкратить самому и посмотреть что выйдет)
    Да сиги от честных людей... отворачиваются болты один машину к верху дёргает а другой колесо рывком вытаскивает. Так же все четыре, тока народу чел. 6 надо....
  9. Местный Астравод Cragon на верном пути
    Иваново/Пушкин
    Проверил, работает и если руку в открытое окно засовывать и ключом в замке крутить на сигналке когда стоит.
  10. Местный Астравод Atas на верном пути
    Иваново
     *914** 37
    У мну тож цепь! Менял в прошлом году на 130 тыс пробега! Гремела будь здоров! Собирался отдыхать на Украину и хотел заменить перед дорогой! А так вышло, что запчасти задержали, мастер заболел, ну и время натянулось, а отпуск ждать не будет, вот и пришлось ехать так... Отмотал туда-обратно, да там, вобщем тыс 5 вышло... По приезду сразу поставил в сервис... При вскрытии мастера акуели... Натяжник вообще не работал (внутри лопнул), цепь сравнили с новой - 1см разницы (естественно старая больше), говорят: "мы ещё не видели, чтобы цепь так вытягивалась" Короче сказали, что мне крупно повезло, что я столько отмотал и доехал назад! Вот тебе и "на весь срок службы"! Покупал: 56 36 360637241 вроде - цепь 1450
    56 36 457 - натяжитель 1840
    06 36 808=5636965 вроде - направляющая цепи 125 +
    06 36 821=5636248 вроде - рейка направляющая цепи 270 -
    20 62 506 - болт 140
    06 38 199 - сальник к.вала перед 430 -
    06 38 225= 0638287 прокладка перед крышки двиг 950
    06 36 807=56 36 966 рейка направл цепи прав 165
    Вот как то так... На номера не смотреть, у меня бензиновый двигун! У вас всё другое (думаю)!
    Astra H 2004 1.4 Hatch 5d 90 поников экспрессом из Германии
    Правильно думаешь, у нас на 13 дизель комплектом идёт, 66 06 024, тама всё уже есть кроме прокладки. На наш мотор производитель рекомендует поменять цепь(кто-то скидывал такую рекомендацию) т.к. лоханулись при разработке и щас типа этот косяк исправили. Свиду всё тоже самое, но хотелось бы верить что всё там нормально усилили. Так же рекомендации по замене обгонной муфты генератора(в натуре исправили на 5 с "+"), бендикса стартера и маховика. Джиэм признал ошибки и рассылает рекомендациимуфта.jpg
    Вот пример замены обгонной муфты... Там даже нарисовали какую снять и какую поставить в место неё не дожидаясь поломки. Тут они отличились, так оно и есть и я сам с обгонкой попал по первянке...
  12. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    Я опять со своей проблемой: БОЛЬШОЙ РАСХОД
    Говорили подожди пройдет обкатка расход снизится, ни фига не снижается на спидометре 6 500 км а расход в городе 13 литров. И это при том что езжу спокойно и в автоматическом режиме.
    Вот мои записи:
    проехал - расход
    62,7 - 10,5
    192,2 - 11,1
    303,7 - 13,2
    Потратил 40 литров значит 40:303,7*100=13,17
    Вот и получается чем больше проехал тем больше расход. Может я ездить не умею?
    Расчет производился так по БК в баке остаток 7,5 литра залил 40 литров, стало 47,6 литра ну и когда по БК остаток стал 7,6 я сделал конечный расчет.
    Может я что не так делаю ЛЮДИ подскажите пожалуйста
    Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель
    Это всё не точно, надо до отсечки пистолета заправляться, т.е. по горловину, после скидываешь суточный и катаешься. Чем больше топлива спалишь тем точнее результат, в идеале почти до "лампочки" выкатать. Потом на ту же заправку и лучше на ту же колонку, для чистоты эксперемента, и заливаешь опять пока пистолет не отщёлкнет. Списываешь показания с колонки, с пробега суточного и делишь. Вот тебе точный расход, точнее не придумаешь а электроника ещё не факт что верно кажет. В мозгах есть пункт как корректировка расхода топлива, вводится чегойто а как и чё там вводить я пока не в курсе, не сталкивался ещё...
    и обкатка может от 10 до 30 тык быть, у кого как...
  14. Счастливая блондинка Гигант мысли Xana отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Xana
    Череповец
    RAMZES
    А у Вас какая астра?
    У меня стал расход буквально недавно уменьшаться, сейчас накатано 8100.
    Что это за суточный? Это нужно каждый день что ли сбрасывать?
  15. Местный Заслуженный Астравод RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация RAMZES нерушимая репутация Аватар для RAMZES
    город Иваново
     Н387НР 37
    КСАНА
    У меня ASTRA H 1,6 изитроник
    Вот где у Вас находится общий пробег чуть выше суточный, и скидывать его нужно после заправки.
    Скидывать каждый день не нужно заправили-скинули-искатали бак записали показания
  16. Счастливая блондинка Гигант мысли Xana отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Xana
    Череповец
    Спасибо.Просто я не поняла слово суточный, теперь буду знать, что он так называется.
  17. Местный Гигант мысли dimasik82 Астранафт Аватар для dimasik82
     Х221ХХ 76
    У нас такого нет.У нас называется маршрут1 и маршрут 2.Находиться в бортовом компе.
  18. Счастливая блондинка Гигант мысли Xana отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Xana
    Череповец
    Я их обнуляю постоянно при заправке. СПС
    а на спидометре кнопочки нету? у нас есть, общий пробег и можно второй счётчик на приборке обнулять. До 2х или 1.5 тыщ досчитывается и на нули сам соскакивает...
  20. Местный Гигант мысли dimasik82 Астранафт Аватар для dimasik82
     Х221ХХ 76
    Кнопочка то есть но показывает только общий пробег.Чтобы суточный показывал надо в б.к заходить.А скидывает сам на 2 тыс.
  21. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    всем привет! у меня вчера странное поведение машинки наблюдалось - завёл, поработала секунд 15, заглохла. Завёл ещё раз, секунд 20 обороты павали, потом всё нормально было и более не глохла, обороты ровные. Заправляюсь всегда на газпромнефти на лежневской, 1 ое недавно катал в Липецк на обратном пути на местной тнк заправлялся - та ещё какашка а не дизель - расход резко вырос, прыть убавилась. Но то было неделю назад. Да, ещё ремешок вроде подсвистывал вначале, к концу дня перестал... Что это? Может свечи проверить или ещё что? Кстати, как часто свечи на нашем тракторе меняются?
    И ещё прошу скинуть телефончик Вовы что активирует БК или адрес его, перерыл не могу найти в форуме, + если надумаю цепь менять где лучше это сделать - кто менял дайте координаты нормального мастера, пожалуйста.
    Опель Астра Универсал 1.3 ТД 2006 г.в.
    Лучше не надо, лучше лукойл(любой ивановский)
    обгонную муфту ещё не менял? похоже конвульсии начинаются, если только ролик натяжной нормальный...
    Вообще не меняются, это не зажигание, это розжиг. Свечи нужны для запуска в холода.
    Меняются только в случае смерти и довольно опасная процедура, в 90% случаев облом происходит со всеми вытекающими, если мастера те ещё барсики то скажут голову поднимать а это по цене близко к килобаксу подбирается.
    Ты сначала закупи всё а мастеров нормальных я тебе дам. Тебе нужен ремкомплект цепи, прокладка под переднюю крышку и прокладка под выпускной коллектор(чтобы турбину не трогать, колектор снимут и всё) ну и бабосы. А чем тебе цепь насолила или форумов начитался?
    Педальками ошибки считай http://www.astra-h.ru/ecn.html и сюда скинь чтоли или в личку... ну или сам поищи. http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
  23. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    А37, спасибо огромное за советы... а то со свечами бы да, смешно вышло бы... я же по привычке "бензиновой"... про цепь - пробег у авто где-то 180 тыс, и не известно меняли её или нет, вот и страшно... думаю может заранее поменять... да, а не могли бы свой телефончик оставить на всякий случай для связи... вдруг в экстренную ситуацию помощь опытного товарища понадобится... ну а с меня пиво-)))
    Последний раз редактировалось Сергей1137; 17.10.2011 в 15:07.
  24. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    1) Лучше не надо, лучше лукойл(любой ивановский)
    - я слышал что топливо у них одинаковое - ярославский НПЗ...
    2) обгонную муфту ещё не менял? похоже конвульсии начинаются, если только ролик натяжной нормальный...
    можно об этом поподробнее, что нужно поменять, артикулы деталей...
    Лукойл возят с кстовского нефтеперерабатывающего завода, это за нижним новгородом а газпром и иже с ним уподобившимися из долбанного ярославля...
    про бензин не скажу а соляра ярославская дерьмо ещё то...
  26. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    ясно, спасибо, буду знать...
    хотя у нас только франчайзинг от лукойла а не сам лукойл, и вот это пугает...
    что нашёл в сети - http://ivanovo.olx.ru/iid-24752912
    http://www.riders37.ru/forum/18-6-1
    как говориться, "чё то я очкую"-)))
    хотя с выбором у нас в регионе да, бедновато. Гонял на юг, там только на лукойле (именно лукойле) заправлялся - всё супер.
    Я уже сто раз описывал ситуёвину. А знаешь что такое франчайзинг?
    Мой диЛектор держит в приятелях диЛекторов лукойла ивановского, отсюдова у меня карта на соляру беЗплатная(почти)...
    Топливо везут с ННовг., от местных требуется только подтверждать заявки на кол-во и бабосы переводить. Топливо привозят и сливают по АЗС и два!!! раза в неделю приходи с НН газель-лаборатория, берут пробы со всех заправок и увозят к себе. О результатах не сообщают, да и нашим не интересно, сами возят и сами контролируют, головных болей меньше. Требуется только соблюдать цены, там териториально поддерживать требуемый порядок, там уборка, чистота, красота и т.д. Так что не всё так плохо как кажется, а интернет большая помойка и обиженных и больных на всю голову полно(это про твои ссылки) а может и провокация...
    Короче не парься, лей и не бойся, другой альтернативы при всём богатстве выбора нету. У меня третий год пошёл и никаких претензий к ним, соляра приличная...
  28. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    уговорил, спасибо-))) кстати, пришли мои тормозные колодочки, где лучше их поменять? я так понимаю ничего сложного там нет, можно в любой более-менее цивилизованный сервис заехать?
    кстати, прикольная у меня ситуация вышла... подтекать вода стала - приехал к ОД, говорит, треснул насос (!), хз от чего и как... ладно, заказал прям по вину сваг - спец для нашей машинке, привожу к ОД, подняли машинку, механик говорит - не он, типа крепление не подходит и трубки выходных на твоём 2 а надо 1... в экзисте с менеджером всё перетрясли - должен мой стоять... хочу теперь сам яму найти да посмотреть что-там как... никто с этим не сталкивался?
    какая вода?
  30. Участник Начинающий Астравод Сергей1137 на верном пути
    Иваново
    омывателя лобового стекла
    Добавлено спустя 26 минут:
    Ещё прокладку передней крышки желательно надо, около 800-900 р. но если сильно припёрло то можно без неё.
    а номер в каталоге какой, не подскажите?
    Последний раз редактировалось Сергей1137; 25.10.2011 в 14:26.
