Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Мотористы z16xer -help!!! Сбил ГРМ.
  1. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Ребята, называйте меня как угодно, однако мне сбили метки ГРМ и сняли шкивы распедвалов. Что делать-не знаю. (Z16Xer). Нужен реально-дельный совет. А не теория про кулачки на распредвалах. Как это делается на заводе-тоже ХЗ.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Да как бы там ничего сложного. С торца распредвалов есть прорези, в них вставляется спец-инструмент, который я болгаркой делал из 40-го (или 45-го) уголка.
    На распредвалах есть насечка под рожковый ключ на 24.
    На шестернях метки. На шестерне шкива коленвала метка. Все выставляем. На сколько я помню при правильной установке метка на впускной шестерне чуть выше чем на выпускной (метки на шестернях смотрят друг на друга).
    Одевается ремень, шестерни затягиваются, предварительно зафиксировав шестерни друг относительно друга, двигатель за шкив коленвала прокручивается на пару оборотов и контролируется совпадение меток. при несовпадении процедуру повторить.
    Только кажется что сложно, на самом деле все стандартно. Ни в коем случае не расчитывать что вставленная в торец распредвалов железяка их хорошо фиксирует. 100% если на это уповать, сколете распредвалы.
    Astra 1.8 XER AT
  3. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Больше и добавить нечего.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  4. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А когда затягивать шестерни распредвал чем держать? И железяку лучше снять наверное?
  5. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    На распредвалах есть шестигранник.
  6. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Спасибо. Именно так вчера и сделал. Правда до часа ночи. Вот еще вопрос- ошибка (авто с ключом) загорелось. Может это когда я АКБ накинул, для открытия багажника (у меня седан), когда все датчики были отсоенденины. Кто подскажет-как убрать??? и Что может быть? Вчера не удалось прокатиться, но мотор вроде нормально работает.
    Спасибо ВАМ.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    считать ошибки педалями и посмотреть.
    Скорее всего где-то чего-то не подключил. Либо все-таки неправильно собрали по меткам.
    Astra 1.8 XER AT
  8. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Что значит "считать ошибки педалями и посмотреть"?
    Не понимаю, выражение про педали.
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    http://astra-h.ru/ecn.html
  10. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    спасибо
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Если всё правильно собрано, через некоторое время работы двигателя лампочка сама погаснет.
  12. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Братья...и снова Help!
    В-общем, провел процедуру по выявлению ошибки, за что говорю спасибо тем, кто мне посоветовал это сделать. Ошибки следующие:170000,1304,11014,53006,62103, 1166.
    Итак, что удалось выяснить:
    170000 - ошибка в блоке управления трансмиссией - нужно читать сканером, что там конкретно не так. Не понимаю откуда она взялась.
    11014 - P0110 Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)-Это возможно, когда я подключал АКБ, при разомкнутых датчиках (включал, для открытия багажника).
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха. Это вообще не понятно.
    62103 - P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021 - что-то с генератором короче. Это видимо, когда заводил без ремня генератора, для проверки цикла, после сборки ГРМ.
    53006 - Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера.- Это наверное, т.к. у меня кондер (радиатор) снят, т.к. паяю дырку от камня).
    1304 и 1166 найти не смог.- вот тут нужна ваша помощь!!!!!!!
    Все верно. По воздуху (температуре) ошибка патамучта снимал с него разъем при ремонте.
    Сбрасывай ошибки и не парься. Вот если после сброса что-то вылезет - от тогда стоит чесать репу...
  14. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    похоже твои ошибки выглядят так Р0013(04) и Р0011(66)...они и есть по синхронизации колена и распредвалов...
    эта ошибка пока лишь как информационная...связана со сбоем в передаче данных между двигателем и коробкой,поскольку блок управления ДВС имеет внутри себя кучу ошибок и гонит блоку управления коробкой информацию о том,что он работает в аварийном режиме,т.е не может передавать ему достоверные сведения,типа я заболел,брат,на меня не рассчитывай,давай пока сам как-нибудь...разбирайся с мотором,три все ошибки,а там посмотришь,что останется...
    Карпасс для Опель.
  15. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Есть способ ошибки снять, кроме как сканером???
    как ошибки снять без оборудования? Я сялышал что-то про клеммы/
    Увы, никак.
    К нашим машинам это никак не относится.
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Nec223
    От куда территориально?(профиль бы заполнил) Закинь вопрос землякам по поводу наличия ОРсом. Или сам себе купи. И ошибки сотрешь и в дальнейшем проще с машиной общаться.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    В-общем, сбросил все ошибки. Вылезла заново 1166. Походу по распредвалу и коленвалу. Хоть плачь. Опять все разбирать, если это ошибка означает не синхронизацию рас и коленвалов..
  19. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Если быть точнее, то 001166. Если это что-то меняет
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Поменяй местами клапана впускной и выпускной.
    Проверь еще раз установку по меткам.
    Для этого ничего почти разбирать не нужно, работы минут на 30 с перекурами.
    Если ошибка изменится, значит проблема в клапане, если останется значит установили не правильно.
    Я у себя ставил со смещением на градусов 15, никаких ошибок не вылазило, только заводилась в -30 очень плохо и мощность немного потерялась.
    Astra 1.8 XER AT
  21. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Что значит поменяй клапана??? Это как?
  22. Участник Астравод Nec223 на верном пути
    Клубни-вообще беда!
    Сегодня обнаружил, что течь масла не прекратилась после замены сальников. Вот анализирую ошибки и прошу Вашей помощи.
    1. Сегодня перед поездкой на диагностику- пропал знак авто с ключиком. Потом, после диагностики опять загорелся. Ошибка была. 1166-это метка не совпадает на впускном. Это я ошибся. Но то, что течет масло-это просто КАТАСТРОФА. Либо выработка на шкивах (там есть типа выточки очень тоненькой, но мне кажется, что это заводская выточка под сальник, хотя зачем она??? Пробег по спидометру и по дискам- 21 т.км. Авто 2008г. Вот думаю, что делать. Может я просто не прочистил канал картерных газов. Трубочку эту я смотрел, что еще там и как чистить- не знаю.
    Вопрос-как и чем чистить и что именно и как проверить этот канал. Второй вопрос- сколько ходят валы до выработки?
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Nec223
    Какие клапана менять местами разжевано на форуме, с картинками.(http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...жением-(стр.16 ). Почитай)
    Трубочки про таком смешном пробеге чистить не надо. Валы ходят по 150- и болеееее тысяч. Ничего им не случается. Потрать немного больше времени на этот сайт. Очень много полезной инфы.
    И подпись не заполнена. Ты откуда будешь?
