Показано с 31 по 47 из 47
Тема: Бензонасос
  1. Местный Опытный Астравод Rocknrolla на верном пути Аватар для Rocknrolla
    Цитата Сообщение от Seregazvd Посмотреть сообщение
    А что если присадку какую - нибудь залить, помогает? Для чистки топливной системы.
    ты конечно можешь залить в бак какую нибудь дрянь, но тогда вся грязь из бака окажется в топливной системе... подумай, надо ли тебе это
    GM - Great Mistake
  2. Цитата Сообщение от Wir Leben Посмотреть сообщение
    Там лючок должен быть.
    Лючка в astra J нет. Снимаешь бензобак, потом бензонасос.
    Astra J, 1.6 (115 л.с), MT, cosmo, white
  3. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Охренеть, это точно, насчет бензобака? Они что там совсем с ума посходили! Это сложно?
  4. Местный Опытный Астравод Andrew_M на верном пути
    Подтверждаю, когда вебасто ставили бензобак снимали. Это не сложно. Главное оставить бенза по минимуму.
  5. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    А что, удобно!
  6. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    А вебасто у офицалов ставили?
  7. Цитата Сообщение от Seregazvd Посмотреть сообщение
    Я вебасто сам ставил, т.к официалов у нас в городе нет, а диллер отказался. Соответсвенно и бензобак сам снимал и ставил (на яме) без чьей либо помощи. Бензобак из какой то пластмассы сделан поэтому не тяжелый. Я бензин до красной метки искатал, а потом снимал. Бензонасос крепится к баку при помощи байонетного соединения, поэтому снимается и ставится достаточно легко.
  8. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Спасибо. Ну что бензонасос там сложный или можно подобрать? Не обратили внимания?
  9. Цитата Сообщение от Seregazvd Посмотреть сообщение
    Я бы не оригинал не рискнул брать.
  10. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    А что может случиться, в принципе? Я думаю через годик не оригиналов кучу наштампуют! Кстати, просветите лузера, чтобы проверить давление в топливной рампе, мне нужно будет снимать бензобак и бензонасос?
  11. Цитата Сообщение от Seregazvd Посмотреть сообщение
    Аналогов сейчас нет.
    Чтобы измерить давление нужен манометр. Бензобак снимать не надо. Съездите к диагностам и не обязательно к официалам.
  12. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Спасибо. А куда манометр подсоединяют? Для расширения кругозора.
  13. Местный Опытный Астравод Rocknrolla на верном пути Аватар для Rocknrolla
    На большинства авто у топливной рампы есть штуцер для подсоединения манометра. Могу ошибаться, но по моему в нашем случае давление в рампе должно быть 6 Bar.
    Неоригинальные бензонасосы на нашу машину наверняка есть, причем не думаю что какой нибудь BOSCH будет чем то хуже оригинала.
    Не удивлюсь что оригинал будет та же самая модель неоригинального боша, только с шильдиком от GM
    GM - Great Mistake
  14. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    скорее всего так оно и есть
  15. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Осталось выяснить где же у нас волшебный штуцер?
    Да и где точно посмотреть сколько должно быть давление в рампе?
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Кстати, задал вопрос спецу с опель центра, выдал вот такие данные : Зажигание включено, двигатель заглушен; выдать с диагностического прибора команду включения топливного насоса. Убедитесь, что давление топлива находится в пределах 345-414 кПа (50-60 фунт/кв.дюймов) и не уменьшается больше чем на 34 кПа (5 фунт/кв.дюймов) в течение 1 минуты.
    Не понимаю что тогда такое 6 bar?
    Последний раз редактировалось Seregazvd; 02.12.2011 в 10:50.
  16. Цитата Сообщение от Seregazvd Посмотреть сообщение
    414 кПа * 0.01 = 4,14 Бар
    1 Бар = 100 кПа
  17. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    Спасибо! Нашел сайт с запчастями, вроде цены приемлемы. http://www.opel-drive.ru . Но нифига нет топливного насоса. Есть только водяной. Почему так, не понятно. Если по ТО нужно через 60 000 км менять топливный фильтр, а он меняется с насосом в сборе.
