Страница 40 из 117 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 3500
Тема: Выкладываем информацию о пройденных ТО
  1. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Цитата Сообщение от barabek Посмотреть сообщение
    я имею ввиду что все масла дексрон 6 синтетика.
    И чё и даже GM dexron VI синтетика?У тебя есть TDS на него?
  2. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Синтетика конечно. Что именно тебя интересует?
  3. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Меня интересует TDS на него,я же написал.В частности интересует Пур Пойнт,CCS при (-40),индекс вязкости.
  4. Почитал что народ пишет... Как-то волосы даже шевелиться начали... У самого 1,6 атмо с автоматом. Забрали с женой в конце января, на одометре уже почти 5000, такими темпами осенью на первое ТО надо ехать, а лето пролетит и не заметишь. Начал думать где в Казани обслуживаться. Кто что подсказать может?
  5. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Цитата Сообщение от MISHGAN62 Посмотреть сообщение
    Нужно 10 литров?
    4-5 литров
  6. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Цитата Сообщение от Алексей Казанец Посмотреть сообщение
    Почитал что народ пишет... Начал думать где в Казани обслуживаться. Кто что подсказать может?
    Делфо-Парк или Делфо-Авто
    Есть такое обсуждение в казанской ветке...
  7. О! У нас своя ветка есть? Если не трудно, подскажите?
  8. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Алексей Казанец
    http://astraclub.ru/forums/106
    Там можно себе и рамки с наклейками раздобыть, если захочешь вливайся
  9. Местный Парень на районе) Заслуженный флудер Dimas-177 на верном пути Аватар для Dimas-177
    Цитата Сообщение от w0lfh0und Посмотреть сообщение
    98 BP
    все понятно))))
    Сова Обыкновенус Подозревающая <( @.@ )> (Димас-177) (с) Дучч дучч -зупагучч
  10. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    barabek так что,на основании чего ты решил,что все Dexron VI и в частности GM это синтетика?
    Вот у Равенола,о котором я говорил,пур пойнт -56,что однозначно говорит о том,что базовое масло как минимум на 50 % синтетическое,а у GM что?
    Поделись инфой то,если есть....
  11. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Да просто Пухляш удивился что равенол синтетика, я имею ввиду что все масла дексрон 6 синтетика.
    Я удивился так, потому что в книге по ремонту и эксплуатации астры J написано в разделе трансмиссия, при замене жидкости использовать " оригинальное минеральное трансмиссионное масло Dexron VI"
  12. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Titoff, на сам GM Dexron VI у меня нет ничего, но думаю он прям под стандарт сделан:
    DEXRON®-VI ATF
    Typical Properties
    Specific Gravity @ 60°F 0.847
    Density, lbs/gal @ 60°F 7.05
    Color, Visual Red
    Flash Point (COC), °C (°F) 229 (444)
    Pour Point, °C (°F) <-45 (<-49)
    Viscosity, Brookfield
    cP @ -40°C 11,500
    Viscosity, Kinematic
    cSt @ 40°C 29.8
    cSt @ 100°C 6.0
    Viscosity Index 151
    Zinc, wt % <0.002
    На основании того что у почти всех одинаковые характеристики, отличающиеся совсем немного вязкостью.
    Petro-Canada при -54 замерзает и GM его по всей америке льёт. Ну никак из минералки не добиться таких свойств. Должен заметить, что были проблемы на механических коробках с альтернативными маслами у OPC, а вот со стоком GM Dexron VI прецедентов меньше.
  13. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    В Америке чё зима как у нас что ли?Состав базового масла не имеет никакого отношения к стандартам,это дело производителя сколько добавить ПАО,от этого стоимость зависит.
    А приведённые тобой данные это не стандарты dexron VI ,а фхх конкретного масла от Conoco Philips
    http://www.conocophillipslubricants....0TDS%20Web.pdf
    Вот если конкретно его взять,то судя по пурпойнту(-45) и низкому индексу вязкости(151) это гидрокрекинг,по крайней мере характерно для него,а не ПАО.Минералка по сути.
    Моторные масла с таким пурпойнтом,когда в лабораториях анализ делаешь обычно показывают,что реально масла такие текут до -39-42,прокачиваемость при регламентируемой температуре плохая,примерно в 2 раза хуже чем у ПАО.Для коробаса который и так проблемный я думаю надо для зимы синтетику искать,чтобы не попадались чудаки которые потом на форумах пишут,что по 20 минут коробку надо греть
  14. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Titoff,
    Mobil Dexron-VI ATF Viscosity Index 145 http://www.mobil.com/USA-English/Lub...on-VI_ATF.aspx кто есть на самом деле тогда?
  15. Местный Астравод w0lfh0und на верном пути Аватар для w0lfh0und
    Вот как то так) ТО-30)
    Если ваш Porsche обогнал Opel - это не значит, что Porsche медленный
    Astra 1,6T Cosmo, Польша 2010г.
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    разводилово
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  17. Местный Астравод w0lfh0und на верном пути Аватар для w0lfh0und
    разводилово
    Еще мнения Меня развести тяжеловато, поверьте это далеко не первый мой авто))
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    мхм, ну ладно свечи с нашим то бензинов, но тормозуха то зачем??? батарейка? ХЗ... смазка тормозных механизмов - наровне с чисткой инжектора - чистейшее разводилово.
    но я так понимаю что вы отказались от доп услуг?
    а колодуи задние для симметрии меняли? я на своих уже больше 60 накатал и ещё даже не требуют замены
  19. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Sinka Тормозуха и батарейка меняется каждые 2 года. У многих это ТО-2. Разводилова нет.
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    батарейка априори развод т.к. это проще и надежнее сделать самому. а то написать то напишут, а поменять забудут.
  21. Местный Астравод w0lfh0und на верном пути Аватар для w0lfh0und
    Замена расходников
    Замена тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления(но не реже 1 р./2 года)
    Замена моторного масла и масляного фильтра
    Замена топливого фильтра(при наличии)
    Замена фильтрующего элемента воздухочистителя
    Замена фильтра вентиляции салона
    Примечание
    Замена масла трансмиссии требуется также в случае появления симптомов,которые указывают на проблемы с маслом или при использовании в тяжелых условиях. Критерии тяжелых условий изложены в Руководстве по эксплуатации.
    Задние колодки были изношены на 85%, ни и сколько я на них еще проездил бы? )) Если бы я сам не видел, то наверное сам бы засомневался) А колодки убиваются быстро благодаря курсовой устойчивости..
    Согласен, батарейку сам менял)
  22. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Titoff,
    Там же написано чёрным по белому - synthetic blend.Полусинтетика.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    Ребят, а где подешевле и побыстрее взять оригинал этот, Dexron? Кто то писал про 380 р за литр? А то на экзисте не так дешево и ждать долго!
    BMW f30
    была ASTRA Н, 1.6, МТ, ENJOY
  24. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    Пасибо, дома вечерком поразбираюсь в данной таблице!
    BMW f30
  26. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Тогда не сходится твоё утверждение про вязкость
    , а у мобила ещё меньше вязкость.
    почему полусинтетика, если чёрным по белому написано синтетика (synthetic), а не semi-synthetic?
  27. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    ... Нужно 10 литров?...
    Вот такую информацию нашёл тут http://www.wolfoil.com/ru/woco_recommendation.html
    Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 6T40/6T45/1
    Oбъём 4-6 литр Сервисный объём
    Oбъём 8-8,5 литр Общий объём
    тел. 8-921-848-1234
  28. Новичок Начинающий Астравод ИВАН59 на верном пути
    Пермский край
    Я думал масло в коробке не меняется. Прошёл первое ТО в Перми 8тыс руб
  29. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Гидрокрекинговые масла (leichtlauf, extra high performance, extra wigh performance)
    Эти масла изготавливают из базовых минеральных масел, получаемых в процессе гидрокрекинга из нефти и комплекса присадок. Разные производители по-своему называют процесс получения масел с помощью гидрокренкинга.
    Полусинтетические масла (Synthetic, Semi-Synthetic, Synthetic Based, Synthetic Blend)
    Полусинтетические масла, как правило, содержат в базовом продукте смесь продуктов перегонки и ПАО плюс пакет функциональных присадок, причем синтетический компонент составляет 20—40%.
    Они улучшают условия пуска холодного двигателя, эффективно очищают двигатель и обеспечивают хорошую защиту от износа.
    Синтетические масла (Fully Synthetic, 100% synthetic)
    Синтетические масла тоже имеют нефтяную основу, но являются специально разработанной заменой минеральным маслам, производятся другими способами и обладают существенно отличающейся от предыдущих молекулярной структурой.
    От себя добавлю,что в нашей стране закон не разграничивает обязательное указывание на этикетках уровень качества масел,поэтому недобросовестные производители иногда пишут на HC и VHVI - 100% syntetic,тем самым обманывая потребителя.А вот в Германии по этому вопросу был известный в масляных кругах судебный процесс после которого их обязали указывать где гидрокрекинг,а где ПАО.
    Всё сходится.Индекс вязкости у группы 3(гидрокрекинг-VHVI) по стандарту 115-145.В моторных маслах он добивается до более высоких значений специальными присадками - модификаторами вязкости(загуститель проще говоря),который очень быстро срабатывается в агрессивной среде мотора,делая масла гидрокрекинга нестабильными и неспособными поддерживать заявленные хар-ки.Для Dexrona,рассчитанного "на весь срок службы" такие присадки не актуальны по понятным причинам,поэтому эти жижы и имеют низкие индексы вязкости,а основа базовых масел в основном определяется потребителем по Pour Point.
    Вот здест Castrol это объясняет:
    отсутствие линейных парафинов снижает естественную температуру застывания до очень низких значений. ПАО в классах вязкости моторных масел имеют температуру застывания, как правило, ниже минус 50оС. Это свойство может быть использовано, когда возникают сомнения относительно происхождения масла – получено оно в процессе гидрокрекинга или химического синтеза.
    высокий изначальный индекс вязкости дает возможность снизить количество присадки загустителя (модификатора вязкости), добавляемого в моторное масло для придания ему всесезонных характеристик. Данная присадка весьма чувствительна к механическим воздействиям и в процессе эксплуатации постепенно разрушается, и масло теряет свои всесезонные свойства. Поэтому, чем меньше данной присадки добавляется в масло, тем дольше сохраняются всесезонные свойства масла. Последним европейским требованиям к моторным маслам “stay in grade” («Остающиеся в своем классе», т.е. сохраняющие свой класс по SAE в течение всего срока эксплуатации) соответствуют только масла с высоким изначальным индексом вязкости и невысоким содержанием загустителя.
    http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7049969
  30. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Техническая база это хорошо, но не стоит и забывать про маркетинг, лить высокотехнологичные жидкости в технику среднего ценового диапазона (зачастую расчитанную на гарантийный срок) экономически не выгодно. Сам работаю в сфере закупок на крупном производстве, происходит тут следующее необходим допустим адгезив который закупался по импорту, ищем Российского поставщика (локализация) есть техническое задание (программа испытаний, требования сертификаций и т.д.) от конструкторского отдела, в итоге нам необходим результат самый дешевый подходящий по установленым тех. свойствам, все! И плевать кто это будет "Рога и Копыта" или известный бренд, главное наличие нужных сертификатов на сырье и соответствие нашим заявленым требованиям=для производства продукции своего ценового диапазона. Так же и автопроизводители средних ценовых категорий требования которых не думаю что настолько жестки как у производителей классом выше, это я к тому что оригинальное не значит самое лучшее и правильное, я например никогда не лил масло в ДВС оригинал (по соображениям все того же маркетинга), всегда пользовался др. брендами (последние 2 года отдаю предпочтение MOTUL) то же и с АКПП т.к. есть жидкости с улучшеными эксплуатационными свойствами, с более жесткими требованиями тех компаний которые живут за счет своих продуктов, в данном случае масел и жидкостей. Это так мысли в слух
