Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 317
Тема: Замена фар на тюнингованные от Hella
  1. Участник Астравод XecutoR можно лишь надеяться на улучшение Аватар для XecutoR
    Спб
    xduvx
    Будет он работать, будет-никуда не денется!
    Теперь владелец OPEL ASTRA H OPC Arden blue
  2. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    1. Да кстати а если в разъеме для обычной фары нет 10 "ноги" под минус блока розжига как можно подключить не родной блок розжига???
    2. А если подключить эти две "ноги" 9,10 указаным выше способом значит шторка в линзе "дальний-ближний" будет работать???
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    В ксеноне без АФЛ
    VEDRO S BOLTAMI CLUB MOSCOW
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    parasite
    9 нога- шторка,
    10-нога блок розжига...
    какую подключишь-то и будет работать...
    если колхоз ксенон ставить с неродным блоком-нужно проводку переделывать малехо
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  4. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    А если две??? То все будет работать???
  5. Участник Астравод XecutoR можно лишь надеяться на улучшение Аватар для XecutoR
    Спб
    nero
    Замаклачил сегодня две массы и ..... РАБОТАЕТ!!! Всем доволен!!! Теперь поставлю омыватели и все-дело сделано
    Кстати спрашивал я по поводу зеркал-говорят пока нет.
  6. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    Цитата Сообщение от XecutoR
    nero
    Замаклачил сегодня две массы и ..... РАБОТАЕТ!!! Всем доволен!!! .
    а лампы и блоки розжига родные ?
  7. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    nero
    т.е. подключил 9,10 разъем к минусу и заработала шторка линзы ближний-дальний и ксенон. А каким образом подключил???И да также интересует какие блоки розжига оригинал или нет??? А блок управления ксеноном не ставил??? Плиз ответь, очень интересует.
  8. Участник Астравод XecutoR можно лишь надеяться на улучшение Аватар для XecutoR
    Спб
    n1kon_astra
    parasite
    Блоки розжига и вообще вся блок-фара в сборе-оригинал.
    9 и 10 разъема не было-поэтому пришлось их "сделать"-достаточно и двух проводков с ножкой- рассверливаешь отверстия 9 и 10 вставляешь их туда, вклеиваешь ровно и прифигачиваешь к соседней массе-только грамотно со всеми термоусадочными муфточками и качественной изоляцией. Вот собственно и все дела-остается тока прописать ксенон и настроить фары.
  9. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    ОК! Спс! Будем делать!
  10. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    Делать то можно. Только цена не радует на штатные лампочки и блоки розжига.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    XecutoR
    а ты боялся.... и неверил мну
    PS : а колхоз нехорошо..нужно было слушать и делать правильно до конца..т.е. проводой если где-то отойдет-дутем мамулька не горюй
    Astra J
  12. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    Можно взять блоки не оригинал например хелла по 3500 за один, и так же лампочки рублей по 700
  13. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    3500 еще нормально, но стоят они под 5000 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&sr=-4&caid=36
    Opel Astra трехпедальная 1.8 enjoy METRO
  14. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    Это на экзисте! Я в инет магазине нашел по 3.5 тыш. А может на экзисте другие??? Вообще можно взять неоригинал комплект ксенона с лампами д2с и все. Ну только блоки розжига не встанут в штатные места а так все должно быть ок.
  15. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    можно взять и комплект ксенона в магазине, но переделкой фишкой ( добавление массы 9, 10) не обойдется, придется еще переделывать проводку
  16. Участник Астравод loopdima на верном пути
    Киев
    что именно по проводке нужно переделать?
    я заменил галоген родной биксеноновой фарой, но блоки неродные. Шторка не работает на дальний.. что нужно сделать?
  17. Местный Астравод parasite на верном пути Аватар для parasite
    Moscow-Elista
    Тебе нужно преобрести блоки управления ксеноном (не путать с блоками розжига ламп)
  18. Участник Астравод loopdima на верном пути
    Киев
    какие функции выполняет блок управления ксеноном? стоит он дорого
  19. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    блок управления, если не ошибаюсь выполняет функцию автокорректора, а чтобы работала шторка надо в разъеме который вставляется в фару добавить две недостающие массы ( одна на шторку, другая на родной блок розжига)
  20. Участник Астравод loopdima на верном пути
    Киев
    автокорректор ставится в заднюю балку, это я позже сделаю -- работает ручной пока что
    если только 9 и 10контакт на массу то конечно проще
    но у меня биксенон, не афл.. Не спалить бы фарки ))))
    а то электрики смотрят как на дурного -- "Шторка чтобы работала надо массу подключить?? Дядя, ты матчасть иди учи..." ))
    Вобщем помолясь, буду массу доделывать на разьеме
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    loopdima
    Димыч, человек дело говрит... 9 ногу на масу нужно подключить..
    на 8-й странице я картинку выкладывал..
    Astra J
  22. Участник Астравод loopdima на верном пути
    Киев
    Спасибо, Олежка - уже по схеме убедился что на массу надо, верно
    я просто сомневался что при этом шторка заработает, вдруг думаю управляющий сигнал для нее по какому-то другому контакту приходит...
    и сорри топикстартеру, зафлудили....
  23. Местный Заслуженный Астравод Acid на верном пути Аватар для Acid
    оттуда!
    XecutoR
    как омыватель фар поставить хочешь?
    у тебя какой кузов?
  24. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    1. автокорректор не ставится на заднюю балку, туда ставится датчик
    2. массу подключи и цепь замкнется и шторка заработает ( у тебя в фишке два пустых разъема какой из них именно шторка понять сложно, поэтому ставь оба )
  25. Участник Астравод loopdima на верном пути
    Киев
    ок, спасибо - на выходных сделаю
    скажите еще владельцы автокорректора - в чем его прелесть? у меня есть ручной, я в зависимости от нагрузки ПРАВИЛЬНО выставляю угол фар, самостоятельно. Будет ли работать автокорректор на лежачих полицейских (субъективно он долго переводит фару, мне кажется все равно не успевает)? Будет ли автокорректор дополнительно регулировать угол фар, скажем когда я еду под горку, при той же загрузке осей... ?
    я к чему... биксенон штатный построить стоит: 2фары+ксенон, а с автокорректором если - то нужен еще блок управления и датчик (суммарно по эксзисту около 400долл вроде). Стоит ли оно того? В Финку и другую заграницу ездить не собираюсь, вопрос ТО меня не парит пока... тем более автокорректор на украине еще не требуют
    спасибо!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Gizmus на верном пути Аватар для Gizmus
    Москва-Сочи
    loopdima
    тогда зачем он тебе? на полицейских естессно ничего не будет переводить, он же не сверхзвуковой
    стаь ксен и не парься, главное народ не слепить, а на полицейских как-нить уж потерпять пол секунды ..
    турбомразь
  27. Участник Астравод loopdima на верном пути
    Киев
    Gizmus, да отож...
    так и сделаю
    еслиб афл - то блок понятно нужен, а так..
  28. Участник Астравод XecutoR можно лишь надеяться на улучшение Аватар для XecutoR
    Спб
    Acid
    Думаю поставить, но бампер без отверстий-колхозить неохота пока. Засираются на трассе немного-наверное зафигачу на пластик защитную пленку и пока просто буду чаще протирать-тем более влажная искуственная замша всегда в машинеЕсли найду бампер с отверстиями по приличной цене-то не вопрос-поставлю. А так все меня радует. Ездил в финку на днях-без проблем-вопросов по ксенону не возникло.
  29. Новичок Новичок n1kon_astra на верном пути
    Москва - Марьино
    Acid
    если поставишь омыватель опиши процесс установки, тоже задумываюсь воткнуть его
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    250 дол. омывайка стот если по екзисту брать... если у серячков-итого меньше..
    Astra J
