Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Что за ошибка 1700 и с чем ее едят
  1. блин у меня такая же хрень тоже умер аккамулятор и началось включается аварийный режим перескакивает на 4 коробка автомат астра н джи ти с 18 хер 2006 купил поставил новый вчера и ничего не поменялось помогите люди добрые
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ну и что ты тут делаешь с автоматом? ветка по роботу. Тебе сюда http://astraclub.ru/forums/129-%D0%9...9A%D0%9F%D0%9F
  3. Новичок Новичок andreynt1 на верном пути Аватар для andreynt1
    Нижний Тагил
    не знаю что делать или новую тему создавать или тут написать..
    но проблема похожая... горит F в коробке одна ошибка P1600 неисправность ECU требуется замена.. в моторном P1700 запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией адаптации никакие не какие даже не начинаются.. единственное иногда происходит тест сцеления..
    подскажите куда рыть?
    Чип тюнинг Всех машин в Нижнем Тагиле!Удаление сажевого,адаптация коробки робот,активация Бк, код карпаса за 10 минут!!!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Что это такое? И как этот тест запускается?
    Ошибки 1600 и 1700 это общие сигналы о том что имеются косяки в управлении двигателем и трансмиссией. Какие это косяки - нужно считать сканером - он даст подробные ошибки по больным узлам. Потом эти ошибки и выкладывай, только не забудь указать какой у тебя движок, год, какой пробег, когда обслуживал робот в последний раз, в чем проявляется неисправность в машине при эксплуатации, как началось... Короче сообщи хоть какую нибудь информацию о своей машине. Иначе помочь тебе крайне трудно.
  5. Новичок Начинающий Астравод sanya6600 на верном пути
    Брянск
    та же байда вылезла 1700 ошибка((( робот работает нормально переключается без посторонних шумов,ошибки подробно считывает только tech2???
    Astra h caravan 1.6 робот
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Любой диагностический сканер, который можно подключить к OBDII разъему машины позволяет считать ошибки.
    ошибка 1700 может высветиться например при приближающемся сроке ТО, грядущем замене масла и проч.
  7. Новичок Начинающий Астравод sanya6600 на верном пути
    Брянск
    на днях помыл двигатель эт может послужить причиной???
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Запросто! толстый слой грязи со случайным градиентным полем тепло-электроотрицательности, к которому уже подстроилась электроника двигателя при оценке уровней сигналов со всевозможных датчиков, вдруг исчез! Электроника в шоке - она не узнает агрегат! Чего доброго, потребует перезалить прошивку. Инженеры GM проектировали необслуживаемую машину, и все ЭБУ это знают. В таких случаях помогает две-три лопаты грязи, брошенные на движок и политые литром отработкой...
    А если серьезно - даже проезд лужи может вызвать ошибки - контакты, разъемы, провода с лопнувшей на морозе изоляцией и т.д.
    Кстати: http://astraclub.ru/threads/104714-%...8%D0%A2%D0%95- !!!
  9. Новичок Начинающий Астравод sanya6600 на верном пути
    Брянск
    та не вода то понятно...я думаю мож химия едкая че могла сотворить))) химией обрызгал все основательно))
  10. Новичок Начинающий Астравод sanya6600 на верном пути
    Брянск
    оказалось всего лишь приближающееся то)))спасибо всем отписавшимся фуух
  11. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Тоже словил ошибку P1700 и вместе с ней в дагонку ещё три штуки P0550, P0560, P0571. Заряжал айпад на не заведённой машине и посадил аккумулятор. Начал заводить,крутит но не цепляет на дисплее загорается Brakelight switch check. Пусковым устройством завёл сразу. Машина работает как и раньше без нареканий,но ошибки висят! Слышал,что через какоето время они могу сами стереться. Вот думаю забить и ездить,или отогнать на диагностику?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    poweramper
    Это как айпадом можно посадить АКБ?????
    Лампочки стоп-сигнала в порядке?
  13. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    poweramper
    Я сам удивился. На даче поставил заряжать,часа три заряжался на не заведённой машине (акум.новый) С лампочками всё ОК. Наверное заеду к Александру,пусть сбросит ошибки,заодно и изю обслужу.
  14. Новичок Новичок Jeep163 на верном пути
    У меня изик. приехал в гараж, снял акком. Потом поставил, загорелась 170000 и F. стартер не крутит. при повороте ключом щёлкает реле. Что может быть7
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Пробег какой? двигатель? Других ошибок нет что ли? АКБ не разряжен?
  16. Участник Начинающий Астравод Финик на верном пути
    Проверь заряжен АКБ ? Если заряжен считай ошибки и проверь лампы стопов!
    Скорее всего АКБ!
  17. Новичок Новичок outlaws на верном пути
    Мытищи
    Цитата Сообщение от DJ Syryany Посмотреть сообщение
    У меня три версии неисправности: 1. Предахронитель, 2. Жидкость гидропривода, 3. умерли мозги коробки. Какие будут еще версии?
    Симптомов особо не было, а вспомнил был один, завелась не сразу, как-будто на тормоз не нажали.
    а что значит жидкость гидропривода?
  18. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Всем привет!
    Astra H, изитроник, z16XEP. Вчера помыл машину. Утром не заводится. Горит F, считал педалями - ошибка 1700.
    По записям адаптация точки схватывания на 220 000 км (сейчас 219 800 км). Жижа в изике менялась 15 000 назад.
    Подскажите как завести машину, чтобы доехать до сервиса?
  19. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    эвакуатор
