Показано с 31 по 60 из 60
Тема: После отключения зажигания двигатель продолжает работать
  1. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    чтото в ГУР моторе коротило, сделаю трепанацию узнаю более подробно. Теперь глюкнул сим модуль, горит подушка безопасности, не работают кнопки на руле и не пашет сигнал. Наверное на сервисе накасячили , мож аккум позно отсоединили, мож ешо что.
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Невезет! По-крупному! Сочувствую. Не унывай... Все будет.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    по сравнению с рейкой и мотором ГУР, СИМ - это мелочи.
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    was123
    Рейка наверное жива была?
  5. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    was123
    нет. Сальник потёк, жижа уходила. С неё всё и началось. Пол дня както поездил без жижи, вот гур и загудел. Куплю ремкомплект, восстановлю рейку, будет прозапас.
  6. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Когда рейку меняли руль перекрутили и порвали шлейф в СИМе
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  7. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    руль снимал, шлейф вроде цел. Пропаявал с неделю назад, на всякий случай. Ручки на симе работают, не работают только кнопки , сигнал и горит подушка безопасности. Попробую на днях ещё разок пропаять и провода тестером прозвонить. А сам сим можно прозвонить , разъём подушек и разъём кнопок?
    Постой... шлейф в руле, или шлейф гдето внутри сима?
  8. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
  9. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    понял, к нему можно подобраться и пропаять? или пустить дорожку параллельно порванной?
  10. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    SilverW ты был прав, оказался порваным шлейф в симе, отрезал 5ти сантиметровый кусок шлейфа, припаял его и переложил заново, всё заработало и сигнал , и кнопки на руле , и лампочка подушек безопасности потухла. УрЯ
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    was123
    Уважаю! Молодец!
    Ну правда! Радуют меня люди, не пугающиеся трудностей и сложностей!
    Еще раз респект!
  12. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    ну а я то как рад! Всё работает, всё чики-пуки!
  13. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Я правильно понимаю, после замены ступицы все дальнейшие глюки и поломки к замене ступицы отношения не имели? ))
    Opel Astra H GTC 1.8AT Cosmo
    Opel Astra J 1.6АТ Enjoy+
    Opel Corsa D 1.4AT Cosmo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/juno/
    Официальный дилер INFINITY в России, кузовной ремонт. Задавайте вопросы...
  14. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    именно так. проблема была в моторе гур, после его замены проблем не было. мотор был трепарирован , растворилась обмотка управляющих проводов, изза залитой не оригинальной жидкости, также погорели полевые транзисторы. меняй не бойся!
  15. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Спасибо! Успокоил )
  16. ABS
    А подскажите пожалуйста!!!! -У меня перетерся провод от датчика АБС, его можно как нибудь заменить или надо датчик менять, а он ведь продается только в сборе со ступицей???!!!
  17. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Постарайся провод восстановить. Если не получится, то купи б/у ступицу и сними с неё датчик(хотя проблем там много, он завальцован на ступице, но я его менял). Ступицу тебе за так клубни подарят или в сервисе по цене металлолома возьмёшь. Но если пробег ступицы больше 60 тыр, то не морочься, покупай новую и ставь её. Больше 80 тыр редко передние ступицы ходят. Это самый дорогой расходник для Астра Н, но всё-же расходник.
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  18. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Совет выше вереый. Если провод перетерся и есть возможность запаятьего и заизолировать, то и ступицу снимать не нужно, можно запаять по месту. А если провод перетерся у основания датчика, то придется менять верхнюю часть датчика, без снятия не обойтись.
  19. Новичок Новичок SSA70 на верном пути Аватар для SSA70
    НОВОКУЙБЫШЕВСК
    ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВО СКОЛЬКО ОБОШЕЛСЯ ВАМ НАСОС ГУРа,У МЕНЯ СЕЙЧАС ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА С РУЛЕМ(КАМЕННЫЙ) И ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ОТКЛЮЧАТЬ А ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗДИТЬ НА "КАМЕННОМ" НИЧЕГО НЕ СЛОМАЕТСЯ ЕСЧЕ?
  20. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    б.у можно найти от 6 до 8 тысяч рублей в москве. Искал на ferio.ru лучше вынуть 80 амперный предохранитель, чтоб уж наверняка, предохранитель ГУР
    Если есть электрик знакомый и рукастый, то почини гур, скорее всего сгорели полевые транзисторы, их там 4.
  21. Новичок Новичок SSA70 на верном пути Аватар для SSA70
    НОВОКУЙБЫШЕВСК
    а где он расположен,у меня предохраниели не подписаны,или он один такой на 80?
  22. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Он 1 такой, рядом с аккумулятором, куда толстые провода подходят, пол крышечкой он укрыт.
    Всем привет.подскажите пжлста номер ступицы без датчика...как найти такой?
  24. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    от астра G , номер не помню http://astraclub.ru/threads/59605-%D...86%D1%8B/page3
  25. Местный Астравод pokatusher на верном пути Аватар для pokatusher
    Железнодорожный
    Господа, вы рвете мне мозг! С такими проблемами однозначно лучше в сервис, это вам не девятка, чтобы ее в гаражике обслуживать, а вы - не квалифицированные автомеханики. Как верно сказали выше - кроилово ведет к попадалову.
    А вот по поводу "ступица тоже расходник" стало интересно, у меня пробег за 90 и предстоит несколько дальняков. Сколько ступица стоит, сколько замена, и как понять что ей "все"?
    Astra GTC 2008. 1.8 МКПП, АДАКТ Mod 5 agressive, Cosmo.
    Vectra GTS 2009, 1.8 МКПП, Elegance
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вот в автосервисе очень часто механики с руками из Ж.... Если голова есть, проще самому нарыть неисправность. И сделать качественно, а не на скрутку и изоленту..
    ступица ,.... как понять что ей "все"?
    Музыку выключаешь и едешь. Если кажется, что летишь в самолете, то значит, кирдык ступице! Гудит она страшно!
  27. Местный Астравод pokatusher на верном пути Аватар для pokatusher
    Железнодорожный
    Я в абы какой сервис не поеду
    Ну, на 220 км/ч гудит страшно. А если окна открыть, то вообще пипец слышно! Это приговор?)))
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Каждому своё...
    а на самом деле всё проще,чем в девятке...только надо набор звёздочек,головку на 18 и хороший балонный ключ на 32 иметь...и всё!делов на 1 час.
  30. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Делайте и не парьтесь, ступица работает до сих пор, 50000 прошла, а двигун не глох из-за ГУР.
