как же ему (насосу) поддерживать постоянное давление
Вот когда возникает проблема ,и это не связванно никак с нагревом насоса
Я про нагрев ничего не говорил.
Я говорю о достаточно умеренном содержании водуха, а тем более кислорода, в топливной системе. В соответствии с чем возгорание его в системе практически не возможно.
В сиситеме да....
В баке вполне возможно....
Вы конструкцию выдели...Я сомневаюсь
А я его разбирал...
Вы в курсе что бензин "омывает" катушки по которым идет ток
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ
mdf писал(а):
и сколько ждать будем??
Достаточно пары минут, чтоб ему Пирдык пришел
_________________
Вы уверены???
Могу вас разочаровать я пробовал нк полчаса гонял он даже не нагрелся
Хорошие парни побеждают плохих во всех телепрограммах, кроме девятичасовых новостей.
Просто Ден.
opel astra gtc,Pannacotta Z16XEP продал....
opel astra sedan Black Sapphire продал.....
FOCUS Хетчбек 5 дв. AVALON TITANIUM 1,6/100 АКПП АЦТОЙ ПОЛНЫЙ продал......УРА УРА УРА!!!
Просто Ден.
в баке должено давлени быть уварновешенно в давлением вне бака для это повторяюсь делают дреннаж
а что находится в баке когда он на половину полон , на треть, четверть???
Святой дух
Просто Ден.
опять 25
кто же спорит что в баке нет воздуха? конечно есть и взорваться бак может, не вопрос. чем в баке меньше бензина, тем больше воздуха
но ето не значит что он (воздух) попадает в систему (бензонасос) в той же пропорции к бензину что и в баке.
или при полном баке через насос проходит только бензин, а при половине - бензин наполовину с воздухом?
Просто Ден.
ну и . . .
цитата - Для системы GM: Не допускайте работу бензонасоса без бензина, от этого он выходит из строя. Старайтесь, чтобы в топливном баке оставалось не менее 5 литров бензина . . .
Чета я не понял, кто идет за Клинским
Я насос нащел....
Сколько он должен проработать чтобы мне его оплатили... 8)
Просто Ден.
на сегоднешнею встречу не получится не успею забрать.....
что-то придумаю
Просто Ден.
Просто Ден.
Объясните на счёт оборотов. Здесь писали, что 1,5-2,5 тыс. мало.
Раньше старался держать ок. 3тыс. Потом в авт. журнале прочитал, что современные двигатели наиболее экономичны при 2тыс. Обратил внимание у друга на хонде аккорд 2л автомат старается держать обороты ок. 2тыс. да и здесь на форуме писали, что изитроник тоже любит ездить на 2тыс. В мануале написано, что нужно переходить на повышенную передачу как можно раньше, а на пониженную как можно позже, при этом не допуская работу двигателя на слишком низких боротах (сколько это - не понятно). Так вот вопрос - а сколько всё таки правильно?
Щас езжу на 1,5-2,5 по городу, расход пока не считал, но он точно не вырос. Машина едет нормально (1,6л 105лс), вроди не напрягается.
А вот по поводу износа на низких оборотах можно ещё поспорить, при 2тыс. об. дигатель за одно и тоже расстояние делает в среднем в 1,5меньше движений, чем при 3тыс. - в этом плате износ д.б. меньше, или нет? Разумеется, речь не идёт о движении под нагрузкой (в горку, с багажём и т.п.)
кстати, при низких оборотах нагрузка на трансмиссию (как здесь писали) не может вырасти вообще, т.к. она всего лишь передаёт крутящий момент от двигателя к колёсам (или наоборот, если ехать накатом) и сама ничего не вырабатывает.
Чего ему плохо смазывается, масос качает с запасом (для этого даже перепускные клапаны делают, чтобы не создавать избыточное давление).
А вот по поводу нагара может и правда лучше крутить движёк. Правда, на сколько я помню из обучения в автошколе - самоочистка свечей связана с их температурой в камере сгорания и, кажись, калийным числом, а не с оборотами.
И ведь автоматы, в т.ч. и на астре, для чего-то настраивают на 2тыс.?
По поводу свечей, я и сам не уверен, но кто сказал, что 2тыс. мало?
А поводу масла, что-то я сомневаюсь, что двигатель может переклинить на холостых от недостаточной смазки.
И, как я писал, производитель то старается держать 2тыс., он то знает что может произойти или не произойти при таких оборотах.
я конечно новичок, хотя полгода отъездил на зафире Б, а какой расход если снять с ручника? шутка конечно. Надо прикататься к машине, привыкнуть к коробке и мотору. У меня зафира в начале 12,5 на механике ела в городе, а сейчас 9,8.
если я что-то хочу, значит еще жив.
ASTRA H 5D 1,8AT METRO
CORSA D 5D 1.2MTA METRO
