Показано с 31 по 60 из 64
Тема: Вой двигателя
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    у меня так же иногда подвывает с самого первого дня, думаю это норма - забить и ездить, скоро уже зима )
  2. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Был сегодня у одно хорошего мастера! сказал что этот вой идёт от катализатора! Мужики поверьте это так! Залезьте под машину, включите кондей и спусть кто то газует! И сами услышите где этот звук! На днях поеду к официалам показывать!
  3. Слушал сам фонендоскопом, звук проявляется на помпе. На сервисе сказали, что помпу меняли, но что то сомневаюсь, не один болтик не тронут.
    По результатам посещения дилера отпишись.
  4. Сергей84
    тогда почему этот звук пропадает когда отключаешь компрессор кондея?
    Это компрессор нагруженный воит . Проверить уровень/давление хладогента и если всё в норме то значит особенность . Как и задняя с хрустом - тоже особенность
  5. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Пока у официалов небыл! Сегодня лазил под машиной -звук от катализатора! При включении кондера-мощность отбирается у двигателя 20-30 процентов! Поэтому пригазовке идет подвывание! На этой недели заеду к официалам!
  6. По результатам отпишись!
  7. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Обязательно!
  8. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Сегодня был! кОРОЧЕ ОПЯТЬ ВСЕ ПРОСЛУШАЛИ ЗВУК ЕСТЬ, НО НЕЗНАЮТ ГДЕ ИСКАТЬ! Катализатор говорят в поряде-нешумит! Мужики что делать? Я буде независимую экспертизу делать и доказывать, что такого недолжно быть!
  9. 1,6 атмосферник механика. Пробег 2700 км. Заметил такую особенность. На холодном двигателе воя нет. Помере прогрева, когда температура двигателя превышает 50 градусов появляется вой, который усиливается до температуры примерно 70 градусов. На прогретом двигателе вой есть, но тише. Но самое интересное, что вой прослушивается в салоне, под капотом его почти не слышно.
  10. Новичок Начинающий Астравод Serpok на верном пути Аватар для Serpok
    Цитата Сообщение от Вячеслав 640 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    При включении климата в пределах 2000-2500 оборотов из под капота слышен вой от двигателя либо от компресора кондиционера.
    двигатель 16 XER
    тоже самое было после 30000 пробега , обратился в один сервис сказали, что не знают, что такое, а в другом нашли и устранили причина был подшипник в компрессоре
  11. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Serpok дайте имя сервиса плиз
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Chort звездочёт Chort звездочёт Chort звездочёт Chort звездочёт Аватар для Chort
    из вне
     Т619ОТ 77
    1,6 3D пробег 149 000, ребята поменял много чего, вой так и остался. И никто толком не может сказать откуда он. Кто говорит, катализатор, у кого вроде как помпа, кто говорит нужно просто помыть радиатор кондея .... у всех свои предположения. А движок как выл так и воет особенно слышно при разгоне 1-2, когда обороты 5-6,5. Выход один музычку погромче и в путь. ))))
  13. такого быть не должно. сегодня дилер сам позвонил и предложил приехать на сервис вроде у них есть информация по этому звуку.
  14. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    ВЯчеслав 640 отпишись после поездки к дилеру!!!
  15. Участник Астравод Penelopa на верном пути Аватар для Penelopa
    Ghg, Moscow region
    Пробег 10000, пару дней назад появился такой же звук, до этого не было,причём на 1-3 передаче на оборотах свыше 2500-3000.Езжу с кондеем,попробую вечером без него,может пропадёт...
    Astra J, 1,6MT 115 Enjoy+ Technical Grey Poland A16XER
  16. В сервисе пытались навязать этот звук как за особенность данного авто. начинаю задумываться по вопросу обращения за судебной защитой.
  17. Новичок Новичок Dmitry_belyanko на верном пути
    Z16XER пробег 60тыс., в первый год эксплуатации три раза обращался к дилеру с этой проблемой, так и не решили.
    В первый раз провели диагностику двигателя и кондиционера – ничего не нашли, сказали всё работает как надо))
    Второй раз сослались на вторую скорость вентилятора охлаждения, которая включается при работе кондиционера.
    А в третий раз вообще посоветовали музыку погромче включать и не обращать внимание на такие мелочи))
    За три года довелось покататься на других астрах.. так вот - шумела только моя)) и это не нормально! - как пытается нам впарить од, и вовсе это не вторая скорость вентилятора =)
    Пока гарантия трясите од)) в одном откажут, езжайте в другой)))
  18. Был у одного мастера послушал он машину и сказал, что этот звук издает помпа, а Од по его словам так ее и не менял. решил купить эту помпу и сам ее поменять.
  19. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Вячеслав 640! Ты еще помпу не поменял! Интересно она это или нет!
  20. Местный Опытный Астравод Nuken на верном пути Аватар для Nuken
    Цитата Сообщение от Сергей84 Посмотреть сообщение
    Да недолжно быть такого! у меня такаяже проблема! Замени все что можно, но звук остался! сКАЗАЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! Хочу сделать экспертизу- и подать на официалов в суд!
    Чем всё закончилось?
    Добавлено спустя 17 минут:
    Очень жду Вашего ответа. Так сказать в чём именно проблема. Хоть у меня такой проблемы нет, но кто знает, что ждет в будущем!
    Последний раз редактировалось Nuken; 01.09.2011 в 08:16.
    Ездил на Opel Astra 1.6 5d cosmo metro 5мкпп *###**96 = 3 с половиной года пробег 60 000.
    Согласно технического регламента (Michelin) шипованую шину необходимо обкатать от 800 до 1000км на скорости не более 70км/ч.
    Согласно технического регламента (Continental) шипованую шину необходимо обкатать, а именно первые 500км избегать пробуксовки.
  21. Местный Гигант мысли sysa на верном пути Аватар для sysa
    Москва, ЮВАО
    Аналогичная проблема с машиной. 1.6Т AT. Пробег 30000. На дня заметил, что воет компрессор кондиционера при оборотах >2000 . Только что вернулся от дилера. Сказали, что если не будет никаких рекомендации по этой проблеме от ГМ, то будут менять компрессор. Давление в компрессоре нормально, охлаждает хорошо. Если вентилятор включать вручную до трех полосочек, то воя нет. От 4-х и выше - вой появляется. Чем сильнее работает вентилятор, тем сильнее вой. До ТО-2, до замены салонного фильтра, этого воя не замечал.
  22. Участник Астравод MSI скоро станет знаменитостью Аватар для MSI
    Два дня назад был полностью заправлен кондиционер у ОД! (менялся радиатор кондиционера до этого) После заправки при включении компрессора - ВОЙ. И правда слышен он больше в салоне, чем под капотом! Завтра поеду к знакомому человеку в сервис к другому ОД, спрошу, что это может быть! Если у кого нить появится решение проблемы.Пишите!
    Надо найти где собака порыта
    Астра 2006 года 110 тыс км пробег.
  23. Местный Гигант мысли sysa на верном пути Аватар для sysa
    Москва, ЮВАО
    ОД решил поменять компрессор кондиционера.
  24. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Главное отпишитесь о результате. А то на Н меняли люди по 2 раза компрессор, а он все равно выл.
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  25. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Дело не в компрессоре! Т.к. сегодня провел эксперимент-включил просто обдув без кондера, при потоке на лобовое стекло звук такойже, а при потоке на себя и в ноги его нет! При работе кондёра звук есть всегда. Так что дело не в компрессоре! Интересно что даже и не при работе кондёра он есть!-(((
  26. Архангельск Начинающий Астравод sled29 на верном пути Аватар для sled29
    Архангельск
    у меня на другой машине, на французе, тоже такой звук был, правда не постоянный. это шумел компрессор. С этим звуком ее и продал))
    Аstra J 1.6 МТ 115 л.с. 2010 Poland
  27. Цитата Сообщение от sysa Посмотреть сообщение
    А причем здесь компрессор? Вы же сами говорите, что при повышении частоты вращения вентилятора вой увеличивается, может дело в нем? Попробуйте тоже самое, только компрессор выключите, вой наверно останется.
    А вот наверно и решение проблемы.
    Зачем же так? Вы же сами говорите, что Вам поменяли все, что можно. Значит машиной занимались. В суде скорее всего ничего не добьетесь,т.к. дефекта нет, кондей работает, мотор работает, система охлаждения работает. В чем проблема то? Если а/м технически исправна, то шум который Вам кажеться "так не должно быть" не является аргументом в суде. Я думаю не стоит тратить время, нервы, деньги.
  28. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Ты не прав! Такого быть не должно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  29. Архангельск Начинающий Астравод sled29 на верном пути Аватар для sled29
    Архангельск
    не должно, но бывает.. даже на других машинах
  30. Участник Начинающий Астравод Сергей84 на верном пути
    Астрахань
    Есть у кого какие то доводы по поводу этого звука??????????
