Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Педаль в пол а она не едет
  1. Пробегу за 200 :) x16xep Начинающий Астравод sTaLk12rus на верном пути Аватар для sTaLk12rus
    Yoshka-ola
    еще один глупы вопрос задам, на х16хер датчик впускной находится где?) тот который как открываешь капот сразу видно или тот что снизу?
  2. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Такая же история: ошибка 36504 появилась весной, машинка затупила (не постоянно, но время от времени). Пока решал купить датчик, ошибка пропала и все пришло в норму. Все лето все было ОК, но сегодня ошибка вернулась. Поменял датчики местами, едет нормально, только ошибка так и осталась 36504. Причем заметил, у меня ошибка проявляется в сезон дождей, как весной так и осенью (льет уже несколько дней!). Летом, когда было сухо, никаких ошибок не было. Вопрос: через какое время после смены датчиков местами должна пропасть ошибка (или смениться на Р0340 - впуск?
    Astra H 5d, Z18XER, 2008 г. (продана)
  3. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Cool
    Необычное решение: пропшикал контакты (штекеры) двух топливных датчиков которые на рампе с двух сторон, и нормально все стало.
    смазка очищающая-противо-окислительная-итмуподобная в балончике.
    Сaravan 1.3 CDTI
  4. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    А как проверить контакты к этим датчикам ? возможно что из за отсутствия контакта не работают датчики? Хотя ошибки Р0011 или Р0014 но шестерни заменены на новые а также электромагнитные клапана но ошибка не пропадает и машина также не тянет объехал несколько сервисов но причину никто не может отыскать ! Кто говорит мозги смотреть надо а я склонюсь к проводке..... и фишки с клапанов скидываются легко даже с опущеным фиксатором ! Уже всю голову сломал .....
    А ГРМ по меткам установлен?
  6. Участник Начинающий Астравод kaiman199 на верном пути Аватар для kaiman199
    Да проверяли несколько раз и заново валы устанавливали !? Кстати а валы могут провернуться !? И где можно купить новые фишки на клапана !?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если без спец фиксаторов и в первый раз - то валы могут провернуться. Тут были темы с похожими проблемами
    Держи ссылку на разъемы http://astraclub.ru/threads/97119-Пр...гнитный-клапан
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    тоже не ехала, ошибок не показала. После замены ЭМК машину не узнал. Снятые с машины родные клапаны видимых дефектов не имеют, сетки чистые, видать болезнь где-то внутри сидит. Пробег 61 ткм
  9. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Цитата Сообщение от kaiman199 Посмотреть сообщение
    А как проверить контакты к этим датчикам ? ...
    Ничего я не проверял, была проблема как в заголовке, а в тот раз завош ноль имоций, покрутил несколько раз ключь чтоб бензонасос поработал, завелась заглохла, потом пож самое, открыл кампот, снял датчики пшикнул, поставил, всёноримуль, ФАНТАСТИКА но насамом деле помогло
    Сaravan 1.3 CDTI
  10. мне кажется дело в католизаторе,у меня была такая история
  11. Участник Начинающий Астравод htxer на верном пути Аватар для htxer
    спб
    у меня появилась такая же проблема машина начала тупить. как решил проблему?
    рустам08 как решил проблему отпишись.
