Показано с 31 по 60 из 77
Тема: Работа АФЛ и эл. ручника
  1. Местный Опытный Астравод philosof2003 на верном пути Аватар для philosof2003
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Счастливчег Гарри Посмотреть сообщение
    как я понял, днем в режиме Ауто горят реснички. но в пасмурный день или под мостом например, включается ближний свет.
    факт.
    кстати товарищи как насчет мульки - реснички - аля габариты (на ГТО сказали, а дилер иное втирал), а не ближний. а у нас как говорится теперь всегода (и днем тоже же) - надо с ближним кататься по городу
    была Astra H (Cosmo + допы) 1,8 (140 л.с.) на ручке
    стала Astra J (Cosmo + Премиум + трансформация салона) 1,6T (180 л.с.) на автомате
  2. Местный Астравод fedot-da-ne-tot на верном пути Аватар для fedot-da-ne-tot
    всегда с ближним езжу. изменения в ПДД с ноября '10 внесены, теперь ближний свет всегда и везде)
    1.4 Turbo 6 MT Cosmo Carbon flash met
  3. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    philosof2003
    реснички на афл это и есть дневной свет, для езды по городу и вне его в светлое время суток, для машин не оборудованных данной фичей - ближний свет.
    ездил по трассе недавно с другом, спрашиваю у него, видны ли ему мои реснички светодиодные? он говорит видны и далеко, т.к. я соблюдал знаки, а он нет, поэтому он периодически отрывался - говорит машину не видно в зеркало, а реснички видно, и это в солнечный день.
  4. Местный Астравод fedot-da-ne-tot на верном пути Аватар для fedot-da-ne-tot
    "я то куда лезу у меня и AFL то нет..." не в тему написал у меня обычные фары)
  5. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    fedot-da-ne-tot
    тема ж называется Работа АФЛ
  6. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Stevee
    Сереж, наши диоды очень хорошо видны. Мне уже попадались Астры свкл. диодами - видно НАМНОГО ДАЛЬШЕ чем габариты...
    Когд далеко, создается ощущение что ближний включен, так ярко.
    Отчет про нASTRAение J
  7. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    S.M.M.
    вот поэтому лечи фары свои что бы ближний не горел почём зря
  8. Местный Опытный Астравод timdim на верном пути
    Москва САО
    А как поморгать дальним при включенном автоматическом переходе на дальний? Я вечером сколько ни пробовал - ерунда какая-то получается...
    1.4 турбо космо механика премиум трансформация флекс флор техникал грей 2011 спб
  9. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    на себя тянешь левый рычаг и всё.
  10. Местный Опытный Астравод timdim на верном пути
    Москва САО
    Левый тянешь - автоматический режим у меня отключается
  11. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Тоже самое
  12. Новичок Новичок Volodka на верном пути
    Иваново
    в инструкции написано, что когда тянешь левый при включенном ближнем и активированном автоматическом дальнем режиме, то режим не отключается и фары моргают дальним. а когда тянешь при включенном дальнем и активированном автоматическом режиме, то фары моргают и режим автоматический отключается
  13. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    подскажите, как активировать режим, чтобы дальний автоматом включался? Я так понимаю зеленаяиконка дальний с буквой А должен гореть. В мануале написано нажать подрулевой переключатель 2 раза. Тыркал, тыркал и ничего... И как он вообще функционирует, скоростьвыше 40 км\ч через сколько времени должен включать??
    «Выхлопные газы попадают в турбонагнетатель и вращают его, творится колдовство, и вы едете быстрее». Джереми Кларксон
  14. Местный Опытный Астравод N@Z@R на верном пути Аватар для N@Z@R
    Крутилка включения фар в положение auto, затем 2 раза от себя дергаешь переключатель поворотов. На приборной должна загореться иконка ближнего света, а над ней иконка с буквой А. Иконки горят только когда включены фары, т.е. в темное время суток.
    ASTRA J 1.6 AT COSMO + AFL, Sovereign Silver, 2011 г.
  15. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    В темное время суток нужно, когда фары горят.
  16. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    а как дергать? быстро или с паузой? когда стоишь или на ходу? я пробовал по-разному. только включается и отключается дальний. Может ли AFL быть без автоматического дальнего вообще?
  17. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    Cornelius
    да не бывает АФЛ без переключения дальнего автоматом. Значит, все равно что-то не то делаешь. Я просто 2 раза дернула обычно.
  18. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    Ок. спасибо. Буду пробовать
  19. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    Что-то не получается... Темно, режим авто, горит ближний свет. Коробка в положении д, но стою на месте. Нажимаю рычаг один раз - вкл. Дальний, второй - дальний выключается. В движении тоже самое.
  20. Местный Опытный Астравод N@Z@R на верном пути Аватар для N@Z@R
    Быстро 2 раза дергаешь от себя рычаг. Без разницы, едешь или нет.
    Последний раз редактировалось N@Z@R; 30.10.2011 в 15:02.
  21. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    дергаю быстро. и ничего. знаю что должен загорется этот индикатор, но не происходит такого.
  22. Местный Опытный Астравод N@Z@R на верном пути Аватар для N@Z@R
    Прости, вопрос, конечно глупый, но у тебя точно AFL, т.е. ксенон, а не галогенки с датчиком света?
  23. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    ))) да именно AFL. адаптивный биксенон. Похоже придется ехать к дилеру(((
  24. Местный Астравод seryogka1977 на верном пути Аватар для seryogka1977
    Красногорск Московская обл.
    От себя ,это значит что рычаг переключения нужно вперед толкать и все включится...
    Уже езжу на опеле астра спорт турер 1.6Т АТ COSMO+PREMIUM. НОРМАЛЬНАЯ такая машинка..
  25. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    именно от себя.
  26. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    Cornelius
    попробуй еще вечером в темноте на ходу включить. Если уж и на этот раз никак, тогда к дилеру и поедешь)
    а туманки, кстати, выключены?
  27. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    туманки выключены. в мануале написано, что автоматический дальний не работает с вкл. туманками.
  28. Местный Астравод seryogka1977 на верном пути Аватар для seryogka1977
    Нажимать нужно без паузы...
  29. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    посмотрел в других авто (инсигния и астра), у них при включении зажигания загорается контрольная лампа автоматического переключения дальнего (зелененькая,с буквой А)
    у меня же эта лампа не загорается(( Похоже, что этот режим просто не прошит. Поеду на сервис
  30. Местный Опытный Астравод N@Z@R на верном пути Аватар для N@Z@R
    Ну тогда да, нужно ехать к дилеру. А у тебя, кстати, днем горят только бумеранги, или еще и ближний свет?
