Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ABS горит, ошибок нет
  1. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    Подскажите кто знает, что эт может быть: у меня на приборке горит ABS постоянно, ошибки проверял педалями и зажиганием, т.е. как положено, странно ошибок нет. Спидометр НЕ скачет, блок АБС стоит под капотом. Спасибо!
  2. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    1. Проводка
    2. Электронный блок АБС
    3. Ступица с датчиком АБС
    ИМХО в сервис к нормальным диагностам.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    у меня тоже горела АБС (проблема с контактом датчика в ступице была), педалями никаких ошибок не было.
  4. Новичок Новичок Just MIke на верном пути
    Соратники,
    Подскажите, у кого была аналогичная проблема с датчиком, где контакты и как их почистить? Можно ли сделать своими руками, не хочу в сервис, они уже меняли ступицу, через пару недель проблема повторилась.
  5. Местный Астравод POX99rus на верном пути Аватар для POX99rus
    Москва ОБС
    У меня сейчас такая же в принципе проблема, только все ошибки постирали, они не появляются. Нашли обрыв проводки. Только вот доехать починиться пока в лом.в первую очередь посоветую найти кого нибудь с Опкомом либо съездить на диагностику, а потом по результатам копать глубже
  6. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    Спасибо, буду тогда смотреть проводку, чистить контакты, надеюсь найду что то
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ошибки блока АБС читаются сканером, не гадайте, сделайте нормальную диагностику и не придется менять и чинить все подряд.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
  9. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    времени всё нет на диагностику, но стала высвечиваться ошибка вроде 210180 это я так понимаю нет связи с зад.левым датчиком АБС??? Подскажите пож-та
  10. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Педалями можно посмотреть ошибки только в блоке управления двигателем.
    Смотрим пост №7
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  11. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    то есть??? Пост №7?
